查看: 7781|回复: 21
[已解决] (已解决)锥管螺纹加工
发表于 2006-1-5 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
有哪位有经验者,清告诉锥管螺纹的加工工艺和方法,最好能详细些.[em09]- r0 P/ F, m' @6 @
1 n' B2 q2 p7 V: ^
[ 本帖最后由 渔樵 于 2006-10-26 11:40 编辑 ]
发表于 2006-1-6 13:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
找管子工扳,有专用机械。
发表于 2006-1-7 12:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个好办~
发表于 2006-1-9 11:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
讲清楚些:是什么工件?是内螺纹还是外螺纹?锥管螺纹不是一定就加工在管子上!
发表于 2006-1-10 04:51:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用数控车床加工就很简单了
发表于 2006-1-10 13:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
普车靠模
发表于 2006-1-10 20:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
用数控车床加工就很简单了,但是没有数控车床呢?我是方法是将普通车床的主轴箱扳一角度就可以了,我常用
chinajim + 3
发表于 2006-1-10 21:42:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
很简单不用动床头箱,把刀具改造一下就可以了
发表于 2006-1-11 12:13:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
晕  主轴箱都给动了  其实不用那么复杂,  动小拖板不是就可以了吗?
发表于 2006-1-11 19:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
用小拖板车出锥度,如果是正丝的话,用反转车丝就可以了
发表于 2006-1-11 22:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复:(牛奔)用小拖板车出锥度,如果是正丝的话,用...
你这个比动床头箱麻烦多了 费时费力
发表于 2006-1-13 17:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
如果螺纹精度要求不高的外螺纹,可以采用随动退刀法(即:螺纹切削的过程中中拖板手轮均匀退出)要求操作工有一定的操作能力和协调能力,开始需要反复练习。[em05]
发表于 2006-1-14 21:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以下是引用一点正经没有在2006-1-13 17:04:24的发言:
. v! A1 X( Q2 _如果螺纹精度要求不高的外螺纹,可以采用随动退刀法(即:螺纹切削的过程中中拖板手轮均匀退出)
6 x- @( W- g/ D  e7 a要求操作工有一定的操作能力和协调能力,开始需要反复练习。[em05]
) w/ i2 J. ~  @' v说地很对 普通管接头这个是最快的方法 而且越短越好干 内螺纹也可这么干
发表于 2006-1-14 22:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我们改造了一下刀具,采用的是随动进刀法,凿井钻机钻杆连接接头就是这样车的
发表于 2006-2-7 20:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
搞的太复杂了,内螺纹直接钻、铰、攻就好了,外罗纹就更简单了,车、板牙上就可以了,哎,复杂了也不一定出好活啊~~~~~~
发表于 2006-2-22 22:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
1寸4扣的    内螺纹能攻吗
发表于 2006-2-26 17:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
用数控车床加工就很简单了
发表于 2006-5-3 14:50:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
用车、镗、钻方法,车可以车加工,钻、镗用丝锥加工。
发表于 2006-5-8 21:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
靠工人经验,看起来太简单了!
发表于 2006-10-17 14:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
锥管螺纹加工
如是内螺纹可依螺纹规格加工出底孔用丝锥攻,如果螺纹要求较高底孔需用锥度绞刀铰成锥形。具体底孔尺寸《切削手册》上有。攻丝后须用螺纹塞规检验。同时须注意攻丝深度。
渔樵 + 3 应助
发表于 2006-10-19 00:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
锥管螺纹有有好几种标准,大家说一下几种的区别吧:G、NPT、Rc、R、PT、ZG螺纹
发表于 2006-10-22 21:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
小拖板搬角度车外螺纹,内螺纹底径车好后,用丝锥攻,或用数控车.
