查看: 2491|回复: 6
[求助] 外直径35mm的钢管,内壁镀锌请教
发表于 2009-3-10 12:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
请问各位专家:外直径35mm的钢管,壁厚1mm,内壁能镀锌么?怎么镀?内径13mm的钢管内壁能镀么?谢谢
发表于 2009-3-10 14:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
内壁采用电镀锌,是完全可以的。电镀锌军绿钝化后的钢管经测试内壁镀层厚度可达到外壁镀层厚度的1/2通过240小时中性盐雾试验后本产品无任何锈蚀。
" J- e  q9 {1 M8 @/ I% T- D8 {- Q! c* H/ V' q/ d5 _% U
[ 本帖最后由 武昌鱼 于 2009-3-10 14:14 编辑 ]
发表于 2009-3-12 09:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
较长管材工件内壁电镀锌最好采用低氰或碱性镀锌。如果管材工件的长度在几十毫米之内到无所谓,因为一般电镀锌工艺的深度能力都能达到工件内孔电镀要求。但较长工件镀锌需在内孔中加辅助阳极才能实现,否则深孔内无法实现电镀,低氰或碱性镀锌辅助阳极采用铁丝就可以,其他酸性镀锌辅助阳极要特殊制作成本高,厚度可以根据不同的要求采用不同的电镀时间。如果工件厚度要求在35微米以上最好采用热镀,热度内孔是没问题的,如电镀质量就很难保证了。颜色以及盐雾试验时间可根据用户要求选择不同的钝化工艺就可以解决。
发表于 2009-3-12 23:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不推荐镀锌,即使是高氰镀锌也难以达成要求。达克罗效果较好,中性盐雾可达到800小时以上,但达克罗前钢管要喷丸处理,影响表面的光洁度。热镀锌也是不错的选择,但锌层较厚且不均匀。对于1mm厚的管子,可用化学镀镍,但成本较高。/ H8 F5 U# L- m) R2 p8 ?+ h
& n+ F2 u# q! w, L. [
[ 本帖最后由 liuzhijun123 于 2009-3-12 23:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-4-7 12:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
谢谢各位回复!可是内径13mm管子壁厚1mm的钢管,内壁电镀能镀好么?其他哪种工艺能镀好啊?
发表于 2009-4-8 14:46:26 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您用熱浸鋅,否則若長度太長內孔度膜不完全
发表于 2009-4-9 14:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
内孔可以用穿信子的方法做内阳极来镀锌,如果没有特殊要求,最好用钾盐镀锌,因电流效率高,几乎不产生气体。另外,镀液要定向流动,试管内的镀液也产生流动,不断的补充新镀液,才可以得到厚镀层。
