5天前
查看: 8713|回复: 8
[已解决] 球铁的弹性模量都一样吗?
发表于 2008-6-17 08:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
请教一个问题,如果一个零件,QT450换成QT600,它的弹性模量会变吗?是不是都一样啊,郁闷,查书查不到,请教各位兄弟姐妹,非常感谢!
发表于 2008-6-17 10:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
弹性模量modulus of elasticity,又称弹性系数,杨氏模量。1 S) n1 V/ P: w. j
弹性材料的一种最重要、最具特征的力学性质。是物体变形难易程度的表征。用E表示。
: V# M3 Q5 p: F6 F* K" g' n定义为理想材料在小形变时应力与相应的应变之比。
- N9 }5 d) l: y, a# o4 M9 U根据不同的受力情况,分别有相应的拉伸弹性模量(杨氏模量)、剪切弹性模量(刚性模量)、体积弹性模量等。它是一个材料常数,表征材料抵抗弹性变形的能力,其数值大小反映该材料弹性变形的难易程度。
1 y& Z6 I# ~) R. a对一般材料而言,该值比较稳定,但就高聚物而言则对温度和加载速率等条件的依赖性较明显。0 j5 J; c& K) M$ |$ g9 C) x7 K$ d% s3 i" [
对于有些材料在弹性范围内应力-应变曲线不符合直线关系的,则可根据需要可以取切线弹性模量、割线弹性模量等人为定义的办法来代替它的弹性模量值。
7 ?* e3 U/ }* P. M6 y弹性模量是一个对组织不敏感的性能指标: ]/ l& ~9 i9 s3 F3 _( T1 g: x0 |3 u
序号材料名称弹性模量\E\Gpa切变模量\G\Gpa泊松比\μ
1镍铬钢、合金钢20679.380.25~0.3
2碳钢196~206790.24~0.28
3铸钢172~202-0.3
4球墨铸铁140~15473~76-
5灰铸铁、白口铸铁113~157440.23~0.27
6冷拔纯铜12748-
7轧制磷青铜113410.32~0.35
8轧制纯铜108390.31~0.34
9轧制锰青铜108390.35
10铸铝青铜10341-
11冷拔黄铜89~9734~360.32~0.42
12轧制锌82310.27
13硬铝合金7026-
14轧制铝6825~260.32~0.36
151770.42
16玻璃55220.25
17混凝土14~234.9~15.70.1~0.18
18纵纹木材9.8~120.5-
19横纹木材0.5~0.980.44~0.64-
20橡胶0.00784-0.47
21电木1.96~2.940.69~2.060.35~0.38
22尼龙28.310.10.4
23可锻铸铁152--
24拔制铝线69--
25大理石55--
26花岗石48--
27石灰石41--
28尼龙10101.07--
29夹布酚醛塑料4~8.8--
30石棉酚醛塑料1.3--
31高压聚乙烯0.15~0.25--
32低压聚乙烯0.49~0.78--
33聚丙烯1.32~1.42--
tdragonfu + 3 应助
发表于 2008-6-17 12:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
会有所变化,相同材料的弹性模量会处于同一个数量级。
发表于 2008-6-19 14:26:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
弹性模量一般是升高
发表于 2008-6-24 19:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
相比较来说,QT450弹性模量低,QT600弹性模量高!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-7-5 17:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同一种材料的弹性模量大致相同,有个范围,但弹性模量与该金属的牌号有什么关系?随着含碳量增大,
( V$ i8 V: D& K1 t# m弹性模量数值增大,表明该材料抵抗弹性变形的能力越大,弹性变形越难。
tdragonfu + 2 应助
发表于 2008-7-6 09:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 lcshjsb 于 2008-6-24 19:50 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 S$ n# i# T2 B4 O6 r) b相比较来说,QT450弹性模量低,QT600弹性模量高!
2 |/ ~* T( Y" R0 S+ K  t9 `) y! G
9 D& P, C. z' K( [& S; M同意5楼的,你随便想一下就行了!弹性模量是个比值,QT600的强度高但是延伸率低,这样一想就知道QT600的弹性模量要高啊!
发表于 2009-1-5 10:54:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
常用材料弹性模量和泊松比
常用材料弹性模量和泊松比,来自机械设计大典
4 g  F5 x1 R: O% c2 K6 s其球铁与楼上的以一些出入
tdragonfu + 3 应助
发表于 2009-9-25 18:46:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
毫无疑问会出现变化
