查看: 2494|回复: 8
[求助] 42CrMo的磁性
发表于 2007-12-13 14:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
现加工一批产品材料为42CrMo,在加工过程中发现工件有磁,无心磨磨外圆时不走,不知在后工序热处理时能否退磁,如不能退磁有什么办法可以消除加工过程中产生的磁.
发表于 2007-12-13 14:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
原帖由 jan9951 于 2007-12-13 14:02 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) i8 \* p8 e$ I现加工一批产品材料为42CrMo,在加工过程中发现工件有磁,无心磨磨外圆时不走,不知在后工序热处理时能否退磁,如不能退磁有什么办法可以消除加工过程中产生的磁.
3 x; o3 O9 o% @: R6 s% ]( _是在什么加工过程产生的?要看是纵向的还是周向的,周向的好退,可用退磁机退磁。
发表于 2007-12-13 16:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
发表于 2007-12-13 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
有专门的退磁机可以购买;或自己加工一个也可,找一个废电机,把转子抽出,然后通电,把工件从转子位置过以下磁性就完全消失!根据工件大小选择电机,大的好些!
zhchh + 2 应助
发表于 2007-12-13 18:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
热处理高温可以退磁,但是硬度会降低,如果有硬度要求的话,我建议你用退磁机,不过那东西有点贵了.
发表于 2007-12-15 12:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4楼的方法很有创意,不知道退磁的效果如何,原理上说的通,多过几遍,效果也许会好点。
发表于 2008-1-10 20:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
同意2楼,40CrMo是有磁性。找搞无损检测的磁力探伤工,让其用磁力探伤机的退磁线圈去退磁,如果直径相当,很方便就可以解决问题。小事一个。
发表于 2008-1-11 07:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
40CrMo属于磁性材料中一部分。应该进行热处理,这种钢属于一种典型的调质钢。
发表于 2008-1-11 15:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
40CrMo的居里点温度是多少?
