楼主 |
发表于 2007-8-24 14:07:03
来自: 中国广东深圳
以下為PDF內容 , y; S% O+ R( l5 j9 c1 n
1 序 & 目錄
* y2 n9 ^8 Z% I% A4 C作者序
% x: H0 l) y; F& O目錄 & m/ ~# q/ B3 f( {, y8 d* ]6 z! |
) v- g0 J* t+ @( v( ?$ F7 w
2 第零章、3D-Meeting分散式設計
: \+ {( u5 b, E9 e8 C! _第零章、3D-Meeting分散式設計 J( D1 l& E- P4 X
1 E( ~1 r& a' K; ^# q
3 第一章 介面介紹 - 光源、陰影、視窗分割與輸出影像、組合鍵、2D指令模組、巨集、檔案總管 # J, a4 m# z, {6 Z: J; ^
第一章 介面介紹
* U2 z% H9 [/ c8 B# F3 R6 d, [& d, `+ N0 Q! S3 [/ S M4 E' |3 B( ~
4第二章 草圖 - 橢圓、拋物線與即時尺寸修改、 雲線、雲線曲率與渦捲線、 3D草圖與3D雲線、 延伸、切斷、中點標註與草圖封閉功能、弧長、半徑標註與圓相關位置標註、 變化草圖與限制條件編修、 平行四邊形、多邊形與文字草圖、 環狀陣列、直線陣列與即時鏡射、編輯草圖平面、修正草圖與無解移動 + }( h& r9 b# S, h1 C
第二章 草圖 8 }. c2 L' Z% E9 m, t* ^5 ~
' N% L$ P: g3 D8 } A
5第三章 曲線與曲面 -合成曲線、投影曲線、分模線、穿越任意點曲線(逆向工程)、3D曲線、螺旋曲線、平坦曲面、伸長曲面、旋轉曲面、疊層拉伸曲面、掃出曲面、偏移曲面、混合面、放射曲面、縫織曲面、曲面上一點之法線與切面、曲面交線、曲面除料、輸入曲面、延伸曲面、修剪曲面、圓角曲面、曲面上的分模線與面曲率
+ N+ {/ Z6 q7 u) B第三章 曲線與曲面 + O% P" x- x6 }& s
% M4 t, l- P1 W" u; M$ f0 _0 W6第四章 特徵與零件 -變化圓角、圓滑化圓角、多重半徑圓角與偏移圓角、掃出之導引曲線、疊層拉伸之中心線、肋材、不等比例縮放、不等厚度薄殼、異型孔精靈、圓頂、造型、幾何陣列之暫存軸、鏡射特徵與鏡射零件、表格導出排列複製、草圖導出排列複製、物質特性、剖面屬性與量測、數學關係式與連結數值、自訂視景與相切面交線隱藏、回溯、零件組態和隱藏實體、特徵調色盤新增特徵、OLE特徵與檔案間之OLE、外部參考、特徵控制點、導出零件、背景、材質、全景、佈景 7 M4 _) W' H" L4 O
第四章 特徵與零件 -1 7 Y5 N9 G/ m; Q
第四章 特徵與零件 -2 2 N9 h1 e# P7 ^' |; g# e* w
第四章 特徵與零件 -3
# ^! I& I( q8 c4 ~第四章 特徵與零件 -4 5 f; Z9 }& L; c% D
1 H( G0 X- T) a$ m! D8 J- A+ D7 ?! \
7第五章 組合件 -智慧組裝(SmartMates)、複製零組件、嵌合(零件布林之連集)、新次組合件、向下設計、輕量抑制、抑制狀態與組合件統計、手動爆炸與模型組態、動態組裝與爆炸、動畫(含單一動畫)、非同平面模塑(零件布林之差集)與物質特性、干涉檢查與結合條件編修、動態餘隙檢查與更換零組件、重組零組件與封包、結合參考與Windows檔案總管匯入、進階選取 5 t0 D) C! h4 T. O
第五章 組合件 -1 W4 Z r- T8 _3 R P
第五章 組合件 -2 8 L o4 v1 F. D3 P6 Q r$ @
第五章 組合件 -3
* u3 K% T$ H; N' T$ s3 K8 Q8 u/ s第五章 組合件 -4 & h( u H' I, S" o/ g& A2 g
; X% G9 G5 g8 `8 C( f8第六章 工程圖 -轉正剖面視圖、局部視圖、剪裁視圖、建立斷裂視圖、旋轉工程視圖、圖層、模型項次、標註尺寸(一)、標註尺寸(二)、座標尺寸、基準尺寸、對齊尺寸、註解、中心符號線、基準特徵符號、幾何公差符號、表面加工符號、孔標註、基準定標、裝飾螺紋線、熔接符號、區域剖面線、圖塊、對正註記、零件番號、零件表(BOM)、零件表固定錨點、層疊零件番號、組合件剖切範圍、尺寸精度與公差、圖框製作、線條型式置換與列印 8 ~* R' S, p# P1 n
第六章 工程圖 -1 2 L* ]8 h+ W2 u( V/ C# D, @
第六章 工程圖 -2 " V- }# f9 w! @8 c$ ]) }& A" m( t
第六章 工程圖 -3 : ]0 d' u# ]+ o) N1 @
第六章 工程圖 -4
/ Q0 s4 Z/ J/ ]+ Q5 G7 \1 g9 k
, I0 A# R: G3 L9 p5 @7 b9 d5 Y9第七章 其他模組 - eDrawing電子圖檔模組、鈑金模組、輸出入檔案與特徵辨識模組、管路功能模組、外掛分析模組CosmosWorks
5 G: }- T2 B3 \; u' I第七章 其他模組 -1 ( G- u7 l9 }, k: j6 W
第七章 其他模組 -2
4 u6 l" R* [$ N3 E第七章 其他模組 -3 + T) g/ Q- P! R
+ F" |4 i- a, Y, V5 P* l" K( V
10附錄
5 S5 j* o' p* e7 L6 O附錄 Icon圖示 |
