3天前
查看: 14867|回复: 9
[已解决] 优先数和优先数系 有什么实际意义
发表于 2007-7-19 13:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
优先数和优先数系 是做什么用的,是不是将尺寸系列化,比如模数系列,直径系列等?????????
发表于 2007-7-19 13:45:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前学习轴承选用的时候知道点概念.
' D+ P/ _; \$ s1 D% ~2 ?1 T
, k3 z, U+ b# j我的理解也是尺寸系列化,希望用尽量少的规格涵盖尽可能多的尺寸,达到性能要求.& V) E& Z& c+ f; w6 v
实际应用中,查手册就好了...7 m& W8 ]1 X3 T' K6 l, G3 n- e3 g5 ?& k
9 I, G  D+ r7 v$ O9 u$ D
zt:
" H& B6 G0 [# J, g7 N5 c) T; Z$ |" H, W+ @  P- o* Q
由于各种产品的特征互不相同,不可能都按一个公比形成系列,客观上需要这样一种数列,即项数较少的数列包含在项数较多的数列中,并且按照十进的规律能向两端无限延伸,这就是优先数列。) x( N3 ?" D8 x
              优先数和优先数系是一种科学的数值制度,它是一种无量纲的分级数系,适用于各种量值的分级。它又是十进几何级数,它对于标准化对象的简化和协调起着重要作用。因此,又是国际上一项统一的重要基础标准。
6 x. W! t1 G. D, x              一、什么是优先数系和优先数- t2 s7 S8 e- D/ V6 T* b
              优先数是由公比分别为5√10、10√10、20√10、40√10和80√10,且项值中含有10的整数幂的理论等比数列导出的一组近似等比的数列。 - H+ M2 q" I: s% ?
              各数列分别用符号R5,R10,R20,R40和R80表示。称为R5数系、R10数系、R20数系、R40数系和R80数系。即:
9 S$ x4 x8 @9 \$ o9 r: A$ V              R5数系:以5√10≈1.60为公比形成的数系;   i" a: t1 T$ u/ X
              R10数系:以10√10≈1.25为公比形成的数系;
* ^& s+ ?4 O  b, Q5 E7 i9 N) l              R20数系:以20√10≈1.12为公比形成的数系; # o, L  V* e. ]8 B9 A
              R40数系:以40√10≈1.06为公比形成的数系;
7 P* x) U0 d( y, @$ H! O* \$ M              以上称为基本系列。
" t% w/ k: z3 w) G              R80数系:以80√10≈1.03为公比形成的数系;
+ G- T- t  I' f  V8 U              它称为补充系列。仅在参数分级很细,基本系列不能适应实际情况时,才可靠考虑采用。
" K/ S) p) _+ C# l              优先数系中有任一个项值均称为优先数。 5 Z1 w3 I9 \) b
              根据GB
6 T6 Q( I; G6 Z2 b" o# d' M" W5 v            321的规定,优先数和优先数系适用于各种量值的分级,特别是在确定产品的参数或参数系列时,必须按该标准的规定最大限度地采用,这就是“优先”的含义。   g. A+ u8 @8 \" F7 f
              二、优先数系标准的由来 6 ~# `! x* A  |* a3 w7 F3 Y
              十九世纪末,法国的雷诺(C·Renard)为了对气球上使用的绳索规格进行简化,做出这样的规定,简化后形成的尺寸规格系列,每进5项值增大10倍(十进几何级数)。设a为起始项q为公比,由上述规定可得关系式: ! O5 L& L- z1 l- H
              a·q5= 10a,即可求得公比q=5√10
$ {' c$ `9 f& F( k4 |$ h* R              由此得出下系数 $ I  ]2 v1 D% G" b& T" A* s3 X) U
              a、a 5√10  、 a(5√10) 2 、   a(5√10) 3 、 a(5√10) 4 # ?" @5 z+ }% `1 x2 ]9 H, o: @; s
            、10a加以圆整,用以对绳索尺寸系列进行分级,结果把425中规格简化成17种。
  S4 J! j3 K: ?& [9 }$ o% u              这个数值系列相当于现金优先数中的R10、R20和R40等系列。为了纪念雷诺,故把优先数又取名R数系。
) }5 H) h+ }% z$ w6 k              1920年德国制订了第一个优先数系标准,1935年国际标准化协会公布了ISA 11号通告,把优先数规定为国际标准建议,(ISO/R
; I) B9 V8 x* y; O9 t+ O  J            497)1973年转为国际标准(ISO 497-1937)。 3 z2 {( n6 a3 t  ]
                 我国首先由机械行业于1960年发布了部标准JB 109-60《优先数和优先数系》,1964年有制定为国家标准GB 4 M6 `, U* w' p, u% b
            321-64《优先数和优先数系》,1980年又进行了一次修订。
; G7 [) N2 o) p) c0 j# Q     ......
Article_Print.rar
16 KB, 下载次数: 29
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
zyxwq + 8 应助
发表于 2007-7-21 07:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个其实就是标准化的基础把!
发表于 2007-7-21 08:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
优先数和优先数系是这样的配合和零件已经标准化过了.你可以在市场上购买到,如果不是优先数和优先数系那你就要考虑定做.
发表于 2007-7-21 08:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2007-7-21 09:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
补充一下:
8 j. m/ @6 ^* _& v6 C9 v, `9 `对机械中许多的加工结构要素,如三面刃铣刀直径,滚刀直径,锯片铣刀等等都做了优先数,如40,50,63.80等,主要出发点就是为了便于刀具直径,的标准化,降低制造和管理成本.
' w: V) @; \! D4 R; G说大点,优先数和优先数系运用于各个行业中.虽然他们所选的优先数系不一样
userkypdy + 5 应助
发表于 2007-7-23 20:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
优先数系运用主要目的在于的通用化,标准化和系列化
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-7-24 09:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充一下:/ i- C% E0 b3 l9 t6 r% V
  采用系列化数也方便制造加工。比如钻一个孔,如果做一个内螺纹,都按标准的比如M10等,那么在钻低孔时就只需一个8.5的钻头就可以了。否则都是非标的话,每次加工螺纹,工人师傅还得计算底孔的孔径,同时还得配合适的加工刀具,那样的话生产效率会大大降低。同时与之配合的螺纹还得自己制造,成本也会大大提高。
; K7 ]+ C: \' r3 _4 F1 m* |& p  所以说优先数系运用主要作用在于的通用化,标准化和系列化,以提高整个行业的生产效率,大大降低生产成本。  p( w8 L  I1 F
另外特别是尺寸的加工,如果节距不系列话,那么还得定做一台插齿机或者铣齿机,或者需要调节机床参数。很麻烦的
3 k% g( H' d+ a
$ t, Y; l) D! K& |& h[ 本帖最后由 huasha 于 2007-7-24 09:40 编辑 ]
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-7-24 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电气用R3/R6/R12等,压力仪表用R5
发表于 2008-5-15 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
