前两天完成的工作,发上来给大家看看,请多提意见.
' p* g! [: `5 v3 P/ x6 B$ z$ w
工作要求:8 f- m a# N( p1 m% C, K/ o
得到客户图纸,进行报价。工艺中含有热处理与表面处理,因此需要计算零件的重量(体积)与表面积。
2 }4 u" {: @5 P* P, H思路:! c1 |) M/ |7 y" X) h5 D9 R
使用autoCAD,将图纸中的平面线条转化为三维实体,然后使用查询命令得出零件体积与表面积。% [+ I' _( ~! }3 X
步骤:
9 }1 j0 b! R8 F$ y图1 把零件图纸另存为一个文件' l8 z! k. ~- I
6 B3 R3 y* r- g$ N# T& U" H图2 a 在零件轴线上加一条线
3 l% n1 I' k! K3 b: s9 G b 删除/剪切所有尺寸标注,轴线左侧所有线条,以及除零件轮廓线之外所有的线条
* h6 j: ~4 i/ C* N c 使用 <绘图> ==> <面域>, 把图形转化为面域实体: t# W! T: v+ I/ ~, l% y
% V5 Q i: h9 w图3 a 使用 <绘图> ==> <实体> ==> <旋转> , 选择轴线的两个端点为旋转轴的起点与端点,其他所有设置使用默认.形成零件实体
+ H7 D: |; O- B% x+ n b 使用 <工具> ==> <查询> ==> <面积>, 输入<对象(o)>, 选择实体,得到零件表面积
4 {( Q* H0 U' v: m c 使用 <工具> ==> <查询> ==> <面域/质量特性>,选择实体,得到体积,乘密度得零件重量
& Q( ~0 U; k. t3 ` z( s: s% A% Y) a$ |) P2 K- ^% O$ X: ~
总结:
. ?) p$ |- j3 c# q- \a 所有旋转体零件均可采用这个方法求体积与表面积
6 ^# x6 L$ T) K" [2 l4 Gb 其他非回转体零件,可以将投影面转化为面域,求得面积与周长.再分别乘高度即得到体积与侧面积. B: s! I- t* |7 V: @7 m
c 数学达人可以用计算方法求出结果(S=10,133 V=55,107)... |
