查看: 12334|回复: 18
[讨论结束] 42CrMo低温冲击功要求
发表于 2007-5-22 11:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
42CrMo低温冲击功要求在-40°c能否达到27焦耳
发表于 2007-5-22 22:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
CrMo钢的冲击要求很少,标准里面也没有规定,多半是客户要求的,就算是15CrMo等CrMo钢也只是要求常温或-20度冲击,主要是考虑到设备在寒冷地区的冷启动问题!, B, }/ k! e' L: a
不知道楼主的这个“42CrMo低温冲击功要求在-40°c能否达到27焦耳”要求是否合理?1 h' W; O9 T; B- u3 w+ N' o
照理说,42CrMo主要是用在一些耐高温高压设备上面,要求有足够的高温强度,那为什么会有“-40°c能否达到27焦耳”的冲击要求呢?
& l3 a" e+ o; `倘若是满足为了满足“设备在寒冷地区的冷启动”的话,建议该设备在夏天或气温在0度以上再启动使用,毕竟在-40度下冷启动,很危险!+ F+ F& E! f& F  V: Y
或者,最简单直接的办法,就是焊一块试板,做一下-40度的冲击,立马知道!
+ T% w" ^8 O+ j8 F, ^3 i) H& t查资料的话,估计很难,除非有人做过这方面试验!
zhchh + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-23 13:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
呵呵,一点也不苛求,这是风力发电轴承用材料,就是在制造中发现达不到
发表于 2007-5-23 17:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主是搞风力发电的啊,我以前也搞过1年多,在天顺,不知道你听说过没有。
6 U* |3 m4 Y* a7 ?: D( X! T不过天顺是只做进口风塔的塔架的,轴承不做的所以我当时也没有碰到过这个问题。以后要是有塔架上的问题到可以沟通一下。
; E5 a% J5 Y. \" N7 b5 I
% B& u5 c) W5 x4 J6 s( v3 r42CrMo我想是不太可能达到-40C@27J,要达到就只有换材料了,CrMo系列的估计只有12CrMo或15CrMo这样C含量很低的钢材才可能通过吧。
zhchh + 5 应助
发表于 2007-5-23 17:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 yuanyumi 于 2007-5-23 13:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) Z% q; l& j3 W- }2 Y呵呵,一点也不苛求,这是风力发电轴承用材料,就是在制造中发现达不到
( i8 y9 ^# q* ]( u6 f
最好是做实验 这种问题非专业一般不会碰到
发表于 2007-5-24 12:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
42CrMo钢与35CrMo钢相比,C与Cr的含量有适当的提高,因此它的强度较大,淬透性较高。9 W9 _* s5 c! t9 r7 k  {, o
- O* Q: c7 u5 [3 S7 i
这种钢用于制造要求较35CrMo钢强度更高或调质断面更大的锻件,如机车牵引用的大齿轮、增压器传动齿轮、后轴、弹簧、发动机气缸、受负荷极大的连杆及弹簧夹等类似零件、1200~2000M石油深井钻杆接头与打捞工具等。' h* y6 n5 d% V4 X. w4 u. M
# g/ n' E. [0 f0 D% M% x) a2 L
回火温度:530~670摄氏度。
9 k% y* h$ j& q# H  E" ]: X5 K5 @
下面是ak冲击功数据,资料上没说明是V型还是U型缺口,但资料是六七十年代的(新的资料还没有这个数据,还是我们的老前辈基础研究做的很细致啊),估计是U型缺口,冲击功单位是KG.M/cm2,请注意转换。3 U6 M+ R5 p5 m4 z2 K0 r
   20℃       -20℃       -50℃      -80℃     -100℃       -140℃       -183℃        -253℃) x5 w1 f4 V) f8 P( D* @
   11.7       11.7         10.9        8.4         5.8            4.7            4.6            2.4" B) K" a( A" L( Q3 S$ x0 k4 J3 [# i
6 z, K+ _, w% C/ e% f希望此数据对你有帮助!
zhchh + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-5-28 10:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常感谢各位老师的指导,我们也在进一步的试验,争取国产化改造成功
发表于 2007-5-28 22:53:28 | 显示全部楼层 来自: 中国
兄弟,放心地做试验!
, w, H$ |1 u! G$ u* j7 f% J支持国产!
发表于 2007-5-29 21:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
RE
42CrMo低温冲击功在-40°c达不到27焦耳,EN标准中有规定,是V口。
发表于 2007-5-30 20:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国
请问9#," Z3 C" S6 R* d4 y. @( Z8 F) E
EN标准中的哪一个标准,标准号是多少?$ h& N/ x# W$ s3 w" D
具体说明在哪一个条款?什么行业的条款?
: }; J% t8 N! a/ ?8 j1 o0 q谢谢告知!
发表于 2007-5-31 20:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
是一个有关标准件的标准中规定的,我查了再告诉你。
 楼主| 发表于 2007-6-14 11:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
试验结果有点乐观,还可以达到啊
wjliao + 5 问题解决并把情况上来说明。
发表于 2007-6-14 14:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我在做4140,4145出口件(油淬后605C回火,轴长3米多,端头锯切试坯,取样处直径210-350,皮下25.4mm取纵向样)时做了42CrMo(在中国订货时按此钢种订的锻件)Akv转变曲线,转述如下:8 y8 `  m3 T( \9 _: m/ `
各温度下的冲击功(3个/组)6 A' y1 [# f* G- p  ]6 [
靠钢锭冒口端
2 W7 x$ V# a8 H  l20C: 84/85/82
  _8 C! P3 _# W0 E/ I7 L, n10C: 80/90/683 z, W! p) L" v! B; `$ R- s
0C:  78/58/52: ^' z- Y  ?8 [: V; R4 A
-10C: 40/45/49  U' s5 n9 C9 R5 y4 P& m2 [
-20C: 42/50/60
0 }9 p9 D- V4 A-30C: 54/35/36. g3 w' T' X- F8 m( F
-40C: 28/34/22
$ _' ]( c9 i- `2 ]后又在靠底部水口端取样做-40C的Akv,记录如下
! c/ Q* N0 B( L. t49/48/35/54/35/40/60/35/421 \/ j7 m! u" A. p8 l6 w% z& L5 a# [# ^
分析:水口端的碳等元素比冒口端低1%-2%。
7 B* i/ G! d, @) X另外,抗拉:~985MPa,屈服:~790MPa2 W0 X6 K  v  J- l  }7 t- X
我想,除成分外,晶粒度很关键,取样位置、方向、试样部位的锻造比也十分重要,不讲这些条件的猜测是不科学的
6 |3 n: I8 L5 b5 O$ i0 z
/ C* B  e  H. i, c" y[ 本帖最后由 fqhhg 于 2007-6-14 14:20 编辑 ]
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 试验结果!
发表于 2007-6-14 14:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
补充:在API钻铤标准中AISI/SAE 4140-4145(UNS G 41400-41450)对-44.5C(-50F)都有Akv>=27J的要求
wjliao + 2 技术说明。
 楼主| 发表于 2007-6-14 17:39:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们的结果是:* o7 u7 a$ P) [, K1 u
20℃为84/35/60/45/42/49
2 K5 s) H5 D- k' x: e! P( k% n-40℃为53/22/43/23/12/22
8 W3 C! T% J8 |- k3 x( H  其中有一件过低,三件可接受,两件很好
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wjliao + 10 试验结果!
发表于 2007-7-18 00:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我是作风电的
! N) h2 |! i0 K现在刚好碰到这个问题,类似常温材料的冲击功的试验数据值都较40CrMo为优,但是因其不是低温型材料,故难以定论是否可以取代其用于低温环境,苦无相关标准,望哪位大侠赐教,不胜感激!
6 |# _# h7 }( L* K. D' b; G" f0 Y& L% Y8 ~- m% u, U: A' H0 O
# x& L+ P# y* ]msn:Francis_Cai@msn.com
! G7 S7 ~% J( n' _- a) m1 mqq:81062577# R3 y( b/ r4 z
随时恭候指教!谢谢!
发表于 2007-8-2 17:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有没有具体的热处理工艺,因为在材料的冲击功跟热处理的工艺有很大的关系,怎样的热处理工艺,才能使42CrMo有良好的低温冲击韧性
wjliao + 2 技术讨论,鼓励!
发表于 2007-8-12 10:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
热处理工艺:  F8 n# H2 @% r8 ?8 V: C
锻后热处理:850C风-空冷,650C回火后限速冷至350C出炉;/ H8 q) r0 H" A- j$ X. b
最终热处理:840C炉内冷至805C油冷,595-605C回火后空冷.
1 ~, X& o2 r" G! u9 e1 P阶梯轴直径:两端~300,中间~500,
  X) K8 e) K$ Y7 P3 @类似42CrMo或40CrMnMo,但碳调高至0.473-0.49.
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-1-8 16:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感谢
这么长时间以来,各位好朋友都在默默给我以支持,表示感谢,我们也在不断努力,也终于克服了这一难关。我们天马风电轴承已经在吉林大安风场发电运转,效果良好,感谢
