查看: 10696|回复: 82
[分享] AUTOCAD中输入上下标的好方法
发表于 2006-10-11 09:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
AUTOCAD中输入上下标的好方法/ y; Y, B4 k5 _. l! {
$ D/ P, _7 C# \: z+ ]0 K4 P
以前在CAD中输入上下标总是很麻烦,用了很多比较笨的方法,比如把角标字体变小,然后再移动,尽量调整好,可总是不尽如人意!
! ]  i% `- z4 }# w0 |' ]+ m不过最近发现了一个比较好的方法,也是别人介绍的,与大家分享!
# @& c5 K# A$ L) S" Z% g9 P方法如下:在文本编辑框里输入“A2^",将”2^“选中,点击对话框右上侧的"a/b"即为下标。如果是上标可输入”A ^2",再点击对话框右上侧的"a/b"即可
wuling + 3 技巧分享
发表于 2006-10-11 09:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
谢谢分享.非常感谢,说真的,有时候一句话的小事,对别人有很大帮助.
发表于 2006-10-11 10:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
嗯.学习的时候老师讲过..
发表于 2006-10-11 12:24:02 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我每次都是角标字体变小,然后再移动,这样很麻烦,谢谢楼主,我以后就这样做了!
发表于 2006-10-11 12:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2006-10-11 12:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 #1 zzzz526 的帖子
挺感谢的  好像学过但是忘了。谢谢楼主
发表于 2006-10-11 13:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我就是这么标注的!!!!
发表于 2006-10-11 14:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
以前一直没用到这种格式,现在知道怎么做了,谢谢
发表于 2006-10-11 16:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 moonwalker 于 2006-10-11 12:28 发表+ S6 k& c  `; u: [: f
老方法了,你还漏了一句,用堆叠后要选中堆叠的文字把字体改小一些,否则看起来就不整齐了。
/ ?  L0 h( R' l3 p3 A( J
7 x% Z  i8 G7 F9 [1 ]8 ^8 ^$ {& Z4 i/ D
其实不用改小字体,在堆叠属性里有上下标自高比例的设置。还可以改为分数和英制型式。
/ ^/ Z: @- y: f  [ & z! N+ ?/ {+ d& c; q
分数和英制型式也可以在输入是就改正,只要把^改为/(此为分数型式)或#(此为英制型式)
发表于 2006-10-11 16:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我素小白,那个。。上下标是虾米?
发表于 2006-10-11 18:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
AutoCAD2006里面好像可以直接设定
发表于 2006-10-11 19:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这还是好方法啊,本来上下标就用这种方法标的啊!要是楼主不会这样的方法只能说明楼主学的太差了!
发表于 2006-10-11 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
AutoCAD2006里面可以直接设定
发表于 2006-10-12 20:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
H后面的数字可以设定上下标文字的高度
发表于 2006-10-12 22:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习中,但是好像06里自带有上下标输入!
发表于 2006-10-13 08:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
发表于 2006-10-13 11:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
很感谢,又学了一招,我自学的,还有很多不懂
发表于 2006-10-24 00:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主说得是CAD中的文字堆叠,但是还是要对楼主说一声!好人,走远
发表于 2006-10-24 18:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
这个方法很好用,以前一直不会用.
发表于 2006-10-24 18:29:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
经验就是学问呀,明白了
发表于 2006-10-24 19:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
不会吧,这个方法我用了多年了。
发表于 2006-10-25 16:16:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
:)经验之谈还是蛮有可爱之处。可生少走弯路。谢谢。我看看。
发表于 2006-10-25 22:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
啊,还真有这功能,我以前都是画上去的。
发表于 2006-10-26 15:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
晕!& n3 Z6 ?' S9 x: E. d
现在怎么这么多人学CAD,连最基本的也没学到啊!
发表于 2006-10-26 15:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
正确的是先在标注样式中,设定字体\高度等,输入例如18 0^-0.50,记得没有符号的要用空格代替,这样才美观,有的就不用说啦!哈哈哈, B1 A; {9 V& q% B6 N0 H
有兴趣自己去弄弄.9 r* p6 G/ ~. `1 A
在输入过程中字体大小不用管的,自动生成.
