3天前
查看: 9523|回复: 11
[讨论结束] 空气开关的选择
发表于 2007-1-27 18:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,四台三相交流电机,电机功率分别5.5KW,三个1.5KW.问怎样选择电控总的空气开关.
发表于 2007-1-27 19:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同样的问题我也想知道,望高手执教
发表于 2007-1-28 15:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量. v8 t( b, i3 K
# ?) L+ k) ^( T0 s' B         仅供参考
. \$ L& e% _/ O9 N- w
9 d" ?' G! @7 f. g8 C[ 本帖最后由 hhg1112 于 2007-1-28 15:24 编辑 ]
bdblbyq + 3 鼓励参与技术应助!
发表于 2007-1-28 19:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
楼上的太武断
8 m4 l$ z( G) V0 G" o( N引"我现有一台数控机床,数控电源模块容量47KW,"$ r# V- O8 p3 i; v8 `8 g& R
不可能吧?2 _& ]  E6 Z! S8 G" q& d
不考虑数控电源模块,其他4台电机额定功率合计10KW,电流按每kw2A计算,电流20A.断路器取1.; ?& [& |8 n6 T  n6 t
2倍,用25A断路器即可
9 q% {3 ~+ q' D# a. t; g$ b# f数控应该用变频器,47KW也按2A取,总断路器用125A.
bdblbyq + 5 鼓励参与技术应助!
发表于 2007-1-28 19:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3楼的方法# ^' M8 l; ~$ ]7 W
10kw电机取2.5倍电流为25A$ E8 J* ]) T8 V0 S- c6 ^6 y
再取2倍就是50A 6 D1 D" @: A& c3 s
我这里11KW电机采用星-△启动.采用32A的电机保护型断路器(省去热继电器),断路器延时脱扣电流调整到25A
发表于 2007-1-30 20:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我觉得还需要考虑电机是否频繁启动;整个系统的功率因数(粗略估计一下就行);空气开关的生产厂家,空开的类型。7 {- V7 \  V5 ]! g3 }3 |
如果电机不频繁启动;功率因数在1到0.9之间;选用进口大品牌,电机专用空开;电流按总额定电流1.2到1.5倍来算就行。空开容量由它的类型保证。
发表于 2007-2-4 17:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.首先来看一下这个开关的作用,这个开关的作用是保护母排,因为下面的负载应该由每个分开关来保护,这个开关要保护从开关到各个分开关之间的母排的作用.当然选择时,必须躲过负载的最大电流.
0 L2 z" e/ Y5 Q1 J( R/ ]$ {; Q$ z0 ~有些设备厂商会用隔离开关加熔丝来代替,因为这样便宜.
' A( s  m- a! B' ]7 i0 o' M2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER
发表于 2007-2-4 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2.就具体选择时,上面的论述还有点疑惑.电源容量47KW,是否已经包含马达的功率.因为有些设计时,会考虑用DC- COMMON-BUS,这样马达从这个电源上INVERTER过来.这样的话,容量选100A够了.
/ O! ~) }: {$ M/ u" j1 u) Y. p3.如果马达的容量不含在47KW里面,那再加上马达的额定就可以了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 鼓励参与技术应助!
发表于 2007-10-24 19:42:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
4台电机额定功率合计10KW,电机按功率因数0.86,电机效率0.9,电机部分电流按34A,加上数控电源模块容量47KW电流,总电流乘1.2倍应是空开的额定电流了。
发表于 2008-11-6 12:36:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
学习了,我现在做的资料是人家定下来的,也不知道是怎么算来的,现在可以参考学习了,谢谢了。
发表于 2008-11-12 09:15:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 hhg1112 于 2007-1-28 15:23 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' e! r4 N9 W: X4 v! Y1 N可以根据经验公式计算取2.5倍的额定功率算出其电流.再取额定电流的2倍就是空开的额定容量7 A2 a. d  e1 A% ?* l1 X* l
                 $ l! `5 r, D! P; v/ O/ I5 z
         仅供参考
! L" H+ I2 Y  ~' ]
( f+ Y5 g+ Z7 W$ `: T' c5 S* p2 \这也太简单了吧!
发表于 2008-11-12 23:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
这个不太懂
