查看: 2531|回复: 9
[求助] 关于弹簧的专业知识,高手进
发表于 2007-1-22 18:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
关于弹簧的专业知识1 s+ a3 B% b& h5 Q, y2 j
+ j3 O) z. i& y0 u) O" j3 B* ^7 L
4 {: ^+ l4 m# ~7 Z
图片: 8 W$ y5 T  l0 A2 r: f
http://www.jxcad.com.cn/attachment0/Mon_0701/27_32540_392a7a244596104.jpg [删除]
: o$ y* u2 ?" s这个是我们公司以前工程师设计的弹簧
5 F6 D5 g' w/ _, Q) V见附图  ( f6 V6 }- Y# i" @( I
但是我们的供应商给我们的产品长度40mm    他解释说0.55的线径无法做到这么高的弹力
/ `  v. o$ `0 z6 V; _只能加长弹簧    要不就只能用0.60的线
7 }* x3 W5 c, n我觉得这个解释应该行不通    不是说了可以允许调整节距来保证力性指标吗
& f9 T* q% N( U( _# G6 h
7 o0 G2 D% K7 z我想问的是这批货我们可以收不?    理由是什么 ?   对性能有什么影响吗 ?- M- U3 p1 }' T( S9 h
4 I% I8 o3 p5 _6 M  }* W4 w: ]
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-1-22 18:22 编辑 ]
发表于 2007-1-22 19:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川雅安
用砝码试一下就可获得结果。
发表于 2007-1-23 14:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谈下个人看法,首先是加工图纸不够规范,这张图反映了要求弹簧的丝径、中径、刚度及行程,自由高度加了括号应理解为参考数据,即在保证前几个条件下可适当调整。我用软件计算了下,如下附件,请楼主参考。2 ?9 A8 F' \' f$ ^& d3 L" b9 {
个人观点,不一定对,也请高手指正。& E. |2 J% r! W9 }; x
; B0 m( M: M5 E$ F. J) Q[ 本帖最后由 wsj3000 于 2007-1-23 15:46 编辑 ]
tanhuang.txt
1.79 KB, 下载次数: 16
发表于 2007-1-23 15:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
厂家的意见是对的,刚度与材料的直径、中径、有效圈数有关。
发表于 2007-1-23 20:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有的时候理论和实际是有很大差距的,弹簧设计也不例外
发表于 2007-1-24 08:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
原图的设计要达到要求的话有效圈数是5圈,没问题的,不需要改0.6的,工作载荷只是小于130g而已,又没有具体要求,图纸要求合理,供应商提出的问题让人笑掉大牙,要增加载荷只能减少圈数,增加圈数只有负荷更小。
发表于 2007-1-24 09:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
“不是说了可以允许调整节距来保证力性指标吗”
  O1 ^: F; ~7 t# O% K4 y9 m9 h' [. [
建议楼主数一下圈数,如果圈数没有增加,则供应商有可能就是按照这个思想做的。(因为你的自由高度没有严格限制)* m2 h4 B8 I1 Q( v( r
: y9 X3 O8 a/ i" U% k8 |东西不就是能用就可以了吗?干脆装上试用看看!检测一下各方面的使用性能!满足了就留下,不合格不退货干什么?
5 E8 U% m6 D. i* R0 [4 w7 x
6 U( K+ g- ], b  p% x  ~[ 本帖最后由 hanhaikuanglan 于 2007-1-24 10:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-4-12 20:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 hanhaikuanglan 于 2007-1-24 09:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ c" W# K0 M/ T. C! o“不是说了可以允许调整节距来保证力性指标吗”: |* Q: Z- U/ ]  L8 N
' j$ d% {* z# D建议楼主数一下圈数,如果圈数没有增加,则供应商有可能就是按照这个思想做的。(因为你的自由高度没有严格限制)
' q3 |, H2 I1 P) H) ]- e3 J7 A" E8 {7 N( \* e9 R) i, D; V
东西不就是能用就可以了吗?干脆装上试用 ...
, E1 g" r: K1 R呵呵  兄台的意见也不失为一个好办法   但是我们的弹簧是用在比较特殊的地方6 {& Y  Q0 m: f. ^; ^7 f
而且影响整个机器的性能的重要方面除了弹簧还有别的材料
发表于 2007-4-12 21:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2007-9-26 15:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
节距和弹簧刚度无关吗?
