2天前
查看: 5337|回复: 20
[分享] vericut6.03挂mcam x mr2的方法
发表于 2007-1-21 10:52:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
首先要正确安装vericut6.03,启动无误!, Y$ m" z8 t" l
1.安装6.03及破戒后,将vericut中x文件夹中的内容copy至chook中,方便调用!
( e1 ^3 r5 U1 N5 z+ f2 ]2.建立环境变量:CGTECH INSTALL=D:\CGTECH603     LSHOST=计算机名
0 x7 \. Q+ a6 h- s1 ?+ u3 S3.启动x,Alt+C调用vericut.dll!. b" B% l% f" h3 ?9 [
可以从mcam x中手动加入vericut图标
wuling + 5 分享技巧
发表于 2007-1-25 14:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
感谢wp2576 ,不知5.4是不是一样的方法?
 楼主| 发表于 2007-1-25 22:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
5。4的我没试过,你可以按此方法试一下。不过我挂上vercut6.03后,在mcx中打开其菜单,必须将分辨率调整至1280*1024,才可以完整看到其菜单内容!
发表于 2007-2-17 23:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
请问这个软件是可以加快MASTERCAM的模拟加工速度的吗?
$ g: |8 R" h- M) i; r- a我一直想找个能加快模拟MASTERCAM模拟加工速度的软件或外怪,因为一些稍微复杂的图要模拟一个小时才能模拟完,太费时间乐,请问4 s1 O1 {6 S+ ]& _2 y
各位有没这样的软件或外挂。谢谢。
发表于 2007-2-23 14:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2007-2-26 09:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个软件是用来做什么的?哪有下载呢?
发表于 2007-12-12 08:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
能说明一下vericut6.03安装和Crack方法吗? 软件带的看不懂
发表于 2008-4-1 11:12:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢了,这个方法不错
发表于 2008-4-3 15:49:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
MC的最好的模拟软件了还要挂vericut6.03吗?
发表于 2008-4-3 16:16:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上的看来没有用过vericut,vericut才是业界最好的模拟软件
发表于 2008-4-5 11:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的意思是MC模拟已是很快的了,没必要用过vericut来模拟.
发表于 2008-4-5 11:57:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
用用侃侃  好不好
发表于 2008-4-6 14:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
您好请指教
谢谢您的指教,但是在MASTERCAM中如何加入VERICUT图标呢?请指教,万分感谢!!; L( ]0 M' s2 k4 i8 v
6 D% l- Q- d! ~9 F$ z+ N% @0 M2 v, c! T" [- z; @) H
5 e) e0 h/ h: @& B
原帖由 wp2576 于 2007-1-21 10:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 P2 z. e" `2 H首先要正确安装vericut6.03,启动无误!
; `5 B3 k: J9 k; W1.安装6.03及破戒后,将vericut中x文件夹中的内容copy至chook中,方便调用!
2 K7 M: w# Z% o+ m3 b2.建立环境变量:CGTECH INSTALL=D:\CGTECH603     LSHOST=计算机名6 s+ P- Q7 F$ P, r! q
3.启动x,Alt+C调用vericu ...
发表于 2008-7-7 10:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼主分享!!支持
发表于 2008-7-7 14:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主分享!!看看
发表于 2008-7-15 13:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
软件去那里下在啊 ,能不能共项一下
发表于 2008-7-28 16:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
谢谢楼主分享!!顶
发表于 2008-7-28 18:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 lzm751 于 2008-4-6 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  ]! O" G7 R4 P! N" Z! @8 U0 u; ~/ \% C谢谢您的指教,但是在MASTERCAM中如何加入VERICUT图标呢?请指教,万分感谢!!
打开mcam,按alter+f8,选工具列/功能键,在功能设定下第一个下拉菜单选(应用程式),找到vericut。dll,在(目前状况)选(增加),在(选择)按键选一个没有设定的位置(只能选B....),然后选确定,问此键是否覆盖,选是,然后保存,上方会出现你的图标,如找不到在图标栏翻页,肯定会找到.(10.0没试过大概也这样),, Z  F5 O! |  W2 r
# c' w9 c3 b- X  J' m+ e[ 本帖最后由 zhuyi0829 于 2008-7-28 19:21 编辑 ]
发表于 2008-7-29 09:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
请问这个软件是可以加快MASTERCAM的模拟加工速度的吗?$ m3 M4 g% l1 u: R
我一直想找个能加快模拟MASTERCAM模拟加工速度的软件或外怪,因为一些稍微复杂的图要模拟一个小时才能模拟完,太费时间乐,请问; z0 |4 b4 B% @# o6 P
各位有没这样的软件或外挂。谢谢。# f$ {2 _& ?0 [  w: [/ C
9 @. d9 ~0 Q* U; c这个朋友是你的参数没有高置好,
发表于 2008-7-30 21:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
mc的模拟速度是最快的了,并且可以3d旋转观察模拟效果,非常的实用方便,真的没有什么多余的话好说了.各位去看看ug最新版本的模拟是个什么样子,心里应该很平衡了.用的很慢的那位,多试几次就可以试出来那个最快的设置,很简单的. 9.1好象是第一和第二勾上. x版还没试.
发表于 2008-9-28 21:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我晕怎么 就按你步骤连不起来
