发表于 2006-11-27 23:40:13
来自: 中国江苏无锡
所谓的面对面、背对背,实际上只存在于以下几种情况
( d: K/ L2 A( j: X/ b: N1。两个角接触球轴承(ACBB)。7 T1 t3 P6 Y# y# E) L' }# a/ ^
2。两个单列圆锥滚子轴承(2TS)。
L9 ~3 I2 `! X0 n1 G4 J3。ACBB和TS混合(一般,不采用,以下不讨论)。/ t |" {, j: K) k O
这里,可以是轴的一端(用作双列),也可以是轴的两端。
* ]( x5 [& M: a) O- \ 0 X" s$ x% b- M! W) K
面对面,指的是轴承内圈大端面相对(因此,也只有ACBB或者2TS才有可能)。也叫“X”mounting、direct mounting.: I: f; G# @. p& c7 o$ R
背对背,指的是轴承内圈小端面相对。也叫“O”mounting、 indirect mounting。
/ O% R3 ?2 h+ X6 }5 t3 c 9 n6 z) U) R! N. t2 U$ U
1。对安装在轴的同端,一般为了增加承载能力,而考虑面对面或背对背,这主要是为了安装的考虑。(因此还有一种安装方式,串联。)
8 Q1 C: C0 R2 k( c2。对安装在轴的两端,由于面对面安装导致轴承的有效跨距小于物理跨距,故对作用于轴承之间的力,可达到减少力矩的作用,从而减少轴的扰曲。同样,背对背安装,有利于减少轴承之外侧负载的力矩,从而减少轴的扰曲。但这是一般规律,对特殊的应用,并不拘泥于这个规律。% w/ S7 p6 f) B& ~1 R* O
8 M9 a- f1 R6 e! p. z a" J' C4 V
需要注意的是,. J( A& F8 A* a" E$ l2 E* w
1。在安装在轴的同端的情况下,一般是预调游隙(通过隔圈或磨端面),而必须固定两个轴承。因此,运行后,面对面和背对背都将会有游隙减少的现象。(此问题,须通过计算“运行游隙=出厂游隙-温度游隙-装配游隙”得到。)+ f5 M3 Y! @; m2 M, m7 J
2。在安装在轴的两端的情况下,一般都是需要现场调整游隙,也需同时固定两个轴承、或是预留系统游隙(视轴向力方向,只有一端轴承承受轴向力,其游隙减小;另一个只受径向力,游隙亦减小。)(运行游隙亦可同上求得。)
% U, u( R( ~) w. P
8 T) W# ^/ r% z0 O5 h 1 J1 T" b% o b" M
因此,上面说的运行时游隙增大的情况是不存在的。运行时游隙增大,只能是内外圈的固定安装失效才可能。! _# N7 F) m) p* W/ a
3 |* r, g; [% e \4 L5 C1 a8 ^
4 Y* O. i- e- q6 N
以上。 |
