查看: 3211|回复: 13
[求助] 涂装面需要保护有哪些方法
发表于 2006-6-1 11:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
涂装面需要保护有哪些方法
发表于 2006-6-19 17:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以进行覆膜处理~~!看什么样的涂装面
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 技术讨论
发表于 2006-12-10 05:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
涂装本来不就是用来保护的吗,还需要什么保护
: ]1 ^1 G; E0 e- w2 }% L如果希望保护需要涂装的表面,用胶带吧,或可剥性塑料
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2006-12-26 11:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
涂装面的保护看是针对哪一方面了,如果是针对海洋气候可以采用表面喷一层表面防护蜡(只是暂时的)# I' M+ o3 W' Z
涂装后已经具有相当的保护作用,但是楼主没有具体说明,所以就没有办法了
发表于 2007-3-6 18:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
打蜡、贴膜保护、封装等都是有效的防护措施。
wjliao + 2 应助
发表于 2007-3-7 17:54:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
漆装面.如果是电泳的.就不需要外面专门保护了.2 ^( E2 @4 m( E) j1 X0 S3 \
只要有包装箱就可以了.; n$ _( q8 R, \
只要固定在包装箱里,别碰就可以.
wjliao + 2 技术讨论
发表于 2007-5-6 12:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个问题有点摸不着啊,各种涂装都是起相对的保护的啊,为什么还要保护?那不是什么什么吗!!!
发表于 2007-11-23 13:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
打蜡,贴膜都是可以的,这个可以保护漆面不会被紫外线,灰尘损坏。5 G2 I' h) H0 g0 K
如果是包装的话就用柔软的泡泡塑料封装就可以了,这样对漆面都能够保护。
发表于 2007-12-3 16:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
楼主的意思是在涂漆时保护不需要涂漆部位?还是涂完漆后进行保护以免漆被破坏?
发表于 2007-12-4 15:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
1.可采用干性封闭处理;
. e0 `8 N2 n' ]8 N- }- B2.包装可采用气泡袋、泡沫等软性物包装。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2007-12-8 17:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我是搞彩色涂层钢板的,在我们生产的产品上,涂层保护有两种:1、覆保护膜;2、涂蜡。不过现在国内用的只有覆膜
发表于 2007-12-8 20:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个我觉得你的保护有个标准
( \: F* ^  B8 y3 [) J$ }0 u% a) N, Q例如--碰伤,划伤,
  d) O2 H. o! _( ^8 d褪色--
  O3 Y: K7 E% R& K有的时候需要真空包装) f; c: W  L; t9 x/ X& ~7 K
有的时候只要不至于碰到就可以了----------用软质量的东东外面就行。
发表于 2007-12-8 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
上油,打蜡都可以了.
发表于 2007-12-9 21:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 ajhtiger 于 2006-12-10 05:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! j4 y' G% N6 {; d, X5 q涂装本来不就是用来保护的吗,还需要什么保护3 M, C' [$ e3 c4 Q6 }
+ _) X% v8 L$ ?7 \
8 R+ h& X4 m( Y$ B, K
涂装面有时是具有装饰效果的,如金属漆,镀钛等,为防止在运输中受损,一般都要用膜防护,而且根据涂装材料的不同,需选用不同的膜,否则有时会导致涂装面出现不应有的花纹。, s: O- \* I% F! c* w
& _" X. P6 b& }/ V; l& ]
[ 本帖最后由 jinggegan 于 2007-12-9 21:22 编辑 ]
