1天前
查看: 4162|回复: 18
[已解决] 二通插装阀如何从集成块中取出??
发表于 2006-10-17 13:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
有时调试的时候需要将插装阀从集成块中取出,但插装阀孔一般加工精度比较搞,在加密封圈后,阀套会很紧,很难取得出来,不知大家有什么好办法???
发表于 2006-10-17 14:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般厂家会在适当部位设置螺纹孔,若没有,可用焊条弯一个"几"字型,伸进去勾出来。,
发表于 2006-10-17 14:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们是做了专用工具实现!
发表于 2006-10-17 16:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
就是学2 搂的用焊条,现场很好用的
 楼主| 发表于 2006-10-17 16:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢,为什么一定要用焊条啊??
发表于 2006-10-17 18:28:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
焊条现场随处可以得到,方正是那种有弹性的钢条就可以了。
发表于 2006-10-19 14:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 2006-10-19 16:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
就是,也不是说随便的了,要自已感到实用为宜...
发表于 2006-10-22 18:08:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
取的时候最好看一下是什么样的套,如果是滑阀类的就要注意了,别伤到阀口.
发表于 2006-10-23 16:49:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
一般在插装件上有螺纹,加工的好的话,可以用螺丝起出来,如果只是起出帽来,这就要用有钢性的铁条弯几字形了,卡到套的两个孔中猛拽就可以了,注意不要划了内孔
shengl1630 + 3 鼓励讨论,谢谢参与!
发表于 2006-10-23 21:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
这个问题我也碰到了,有的插装阀上是有两个螺孔的可以拧上两个螺丝然后绑根铁丝什么的,用棍把它撬出来,没有螺孔的就如楼上诸位所说的做钩子钩了
发表于 2006-10-24 08:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
所有的插装阀均有用于拆拔的螺孔.
shengl1630 + 2 鼓励讨论,谢谢参与!
发表于 2006-10-24 08:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个问题我也遇到过,后来就用了如2楼的类似方法取出来,知道下次加工要拆拔的螺要纹。
发表于 2007-4-17 22:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
这个问题我也遇到过,后来就用了如2楼的类似方法取出来,这次知道所有的插装阀均有用于拆拔的螺孔.
发表于 2007-11-4 00:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
一般在插装件上有螺纹,加工的好的话,可以用螺丝起出来;
6 ^- Z! @/ u5 v3 S/ A8 I( q# M如果只是起出帽来,这就要用有钢性的铁条弯几字形了,卡到套的两个孔中猛拽就可以了,注意不要划了内孔和密封;3 s7 {/ Z8 U) w+ D: C1 S
还可做专用工具来做
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
晨砂 -3 复制他人发言!请学习本版版规!
发表于 2009-11-11 12:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我们厂是工人师傅自己做的,很好用下次发图上来
发表于 2009-11-11 21:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原帖由 njzhfe 于 2006-10-23 16:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: i. X) O3 ~; a4 |; _! F( n
& F; r3 T- Z% \
! p' @& E; l8 K3 t是这样的,我在现场调试的时候,基本上都是用螺栓拔出来的!
发表于 2009-11-17 10:05:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2011-12-15 10:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
把插装件往阀块里装的时候是不是应该很紧啊?得用什么东西往里敲才行,而且装完之后插装件是不是得与集成块平面齐平,突出稍微一点点可以吗??
