查看: 2315|回复: 10
[讨论] 铝的热处理
发表于 2006-7-17 16:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
向磨沙一样的热处理是什么热处理啊?
发表于 2006-7-22 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铝合金比较软,表面处理很简单啊。
发表于 2006-7-23 23:31:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况铝合金为好看才表面处理,热处理后提高材料机械性能好像没有吧?
发表于 2006-7-24 01:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用喷沙处理,液体或干喷都行
发表于 2006-7-25 15:29:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是热处理,是阳极氧化.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-7-29 17:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
喷沙处理,或钝化处理,象你说的的样子,不过要是特别细腻的,应该是钝化处理,就是用酸洗一下
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-7-31 11:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主说的是表面处理不是热处理吧!
发表于 2006-10-10 23:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
铝一般是用淬火和退火处理,淬火(500~600度)是用一定温度的水进行淬火,退火(400~450度)保温一定时间,空冷就行了
发表于 2007-11-15 17:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
还要看合金的成分之类的
发表于 2007-11-15 18:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 zybzybzyb 于 2006-10-10 23:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ P5 A" o) _. q' \7 P- _) M铝一般是用淬火和退火处理,淬火(500~600度)是用一定温度的水进行淬火,退火(400~450度)保温一定时间,空冷就行了
& _0 A2 i- l/ t/ R
这是什么热处理工艺?
发表于 2007-11-20 19:26:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主是不是想问得到磨砂效果的工艺处理?那应该是铝的表面处理
