2天前
查看: 3406|回复: 10
[讨论] 打印机内存不够
发表于 2006-9-23 22:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
这两天打印图纸时,出现了这样一个问题,当发出打印指令时,打印机的使用中灯不停闪烁,可就是迟迟不打印,片刻过后,错误灯和就绪灯同时闪烁.这是打印机内存不够的表示,可按下取消键后,又开始打印了,这时打出来的图就不全,这是为什么?我的打印机是HP-Design220.
发表于 2006-9-24 12:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的文件或者是打印文件做的太大了,使用清理命令清理一下。
3 @6 a( P2 U: t% h' C' `" k& `6 v5 {9 E; n- M  Q3 s
另外,看看你的打印机打印端口的设置方法和说明书是否一致。
发表于 2006-9-24 13:41:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
参数不要选后台打印,
发表于 2006-9-24 14:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
HP打印机爱出这种情况,可能是你所打印的东西太大了吧,上次我遇到一次在WORD里无法正常打印,后来发现是WORD文档里的图片太多了,最后没法一张张手动打出来的.
 楼主| 发表于 2006-10-1 20:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
多谢各位
谢谢各位给我解答,真是听君一席话,胜读十年书.
发表于 2006-10-1 21:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
打印前,PURGE一下!
发表于 2006-10-2 03:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
如果可以选择,最好把不要选择输出到打印机内存,
发表于 2006-10-9 22:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国云南大理白族自治州
遇到大图时,在打印机选项卡上将内存选择至计算机上,在HP-Design350C可行,HP-Design220没用过。
发表于 2006-10-10 20:02:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
之前我也遇到一个这样的问题,打印测试页也不行啊,也是提示内存不足,也是HP的机器,应该不关打印文件大小的事吧,到底怎么回事啊?
发表于 2009-9-27 15:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
HP的绘图仪是有内存条,替他的还真不知道
发表于 2009-9-29 21:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 9417jm 于 2006-10-9 22:49 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif% O; l$ v7 O3 O% l" z
3 T4 ]0 Q! E8 J6 J4 d. Z' s
此种方法可行1 ~6 w7 ]! }; V; W
我们用430就是这样解决的
