查看: 5490|回复: 9
[已解决] 怎么样测量斜齿轮的变位系数
发表于 2006-10-3 20:16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
在只有普通量具,譬如游标卡尺等等,谢谢高人帮助我
发表于 2006-10-5 10:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
变位系数很难测量的,一般情况是按照中心矩进行一对齿轮分配的
发表于 2006-10-6 00:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是的,一般是按一楼的办法!模数和压力角我们不讨论了!. u1 p" e4 [* `, Q
如果仅有一个齿轮。第1种办法:先确定螺旋角。然后再确定变位系数!其实你也知道!
1 m* Y* b, I7 \6 D, z  C第2种办法:你知道有两个未知数,其实可以组成二元一次方程组!即:一个计算公法线,一个计算m值。注意:m值对螺旋角和变位系数非常敏感!用你测绘的公法线和m值,模数和压力角,来算出螺旋角和变位系数。
发表于 2006-10-6 15:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
测公法线长度来推算变位系数
发表于 2006-10-8 14:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
配对齿轮测量就比较的方便
发表于 2006-10-9 09:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
发表于 2006-10-9 10:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
测出螺旋角、公法线长度、齿顶直径,用公式推算出模数,用公法线验证一下。也可以用计算齿轮的软件通过改变参数慢慢试。
 楼主| 发表于 2006-10-9 20:07:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
由于是装在设备上测量的,拆卸难度比较大,而且没有足够时间,只能测绘齿轮轴的,我测了螺旋角,齿顶圆直径,中心距大小齿轮数,在修正应该没问题了.谢谢大家的指点
发表于 2006-10-10 10:53:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
测量导程也可以确定螺旋角.
发表于 2012-5-2 22:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
1# Ryo.Zhang ' n& G4 v, ~" P
" Z0 s6 l3 x) p% L9 J9 R) L2 D我也遇到单个变位斜齿轮测绘的问题,查找到一个用钢球法测定螺旋角和变位系数的公式,但是必须运行BASIC语言编写的一个小程序才行...
