11天前
查看: 6206|回复: 13
[已解决] 如何让螺旋叶片的扫描截面与其中一条螺旋线垂直?
发表于 2012-6-29 15:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
今天画一个螺旋叶片,螺旋叶片尺寸:内径160外径600螺距480,叶片厚度20,螺旋圈数三分之一圈,左旋。6 N2 T1 b# u1 F; H& E# b* v
大体的形状是出来了,但不知道怎样让螺旋叶片的扫描截面与其中一条螺旋线垂直,望各位老大指教。
/ V. i, c8 h: I; s: P0 N8 ]5 w: ^! ?+ ?: L
 楼主| 发表于 2012-6-29 19:57:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
搞了半天,原来要新建一个和路径垂直的基准面,还算搞定。
) A: z( i; w% [: o: j# E但是对新建和路径垂直的基准面还不得要领,我是画了个点才建立的,不知还有没有更简便的方法。' w3 _. K: ?/ `$ Y, i% c% Y
* t) }4 J1 c6 }% E 前视.JPG 6 V6 K/ A% v1 c9 v9 @
' s. L) s' K! U  \5 X8 `: R1 m! q. Y
左视.JPG ; ?" {1 l9 V3 I0 X, S% m  t
; }) U/ z8 D% `% X3 R7 e0 h2 [  i 轴测.JPG
 楼主| 发表于 2012-6-29 21:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
几经尝试,终于搞清楚了。
* i" W. h. U; x是这样的
7 L' i- Q- A+ n9 ]% J! g2 N  e% u0 t) W# i. W
1、画一个圆定义螺旋线的横断面
9 N7 J) p& f( L7 N! Z8 q: A& w3 S" ]
- F6 l% U* D0 h  f a.jpg ) J- ]; o- u; K" s" m
% H' R0 {" X$ b$ _
2、插入>曲线>螺旋线
0 U. z$ w0 T. |& O; x  T; l
5 d4 v( b: r+ X) t4 [* x b.jpg ) u& F) C# w) }7 s1 G+ |
" K# b) {9 r8 ?0 o4 m
3、参考几何体>基准面,选择螺旋线的端点为第一参考
4 U+ l1 t8 D  P. p9 A7 m. `* P# K; Y+ Y" e& ]% h
c.jpg $ h4 }6 d5 |* f8 k% g. W
) L/ O( h1 I! u# c9 E. `
4、选择螺旋线为第二参考
( N' |! T& C/ r) U  d6 L& y
+ T' K' I3 i: s( _- L1 B d.jpg ( s1 [& S& H5 l' @' g; Q. n
4 b' L4 b* ]# }
5、几何关系选垂直,OK) A( E$ a' _3 z9 ~0 c% ?
) r/ S( L/ S+ T& m* } e.jpg
阿帕奇 + 3
发表于 2012-6-29 21:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,为何在自我朝解?
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:39:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
4# fsjt 2 D2 X$ s0 |* @
( l2 c. U8 e" Q7 \, r8 D3 D( ~: r各位老大都不屑于回答,只好自己找答案了啊。
发表于 2012-6-29 22:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搂主的图可以用钣金展开吗?
 楼主| 发表于 2012-6-29 23:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
6# fsjt 2 B3 G6 [; _" F
! B  V- ]; |0 C; i" m( L
不清楚,我还没学过钣金,应该不行吧,可能要能展开的得用钣金功能画才行吧,我猜的啊。
8 ~0 o' c$ {1 E$ b0 V1 m; q老大你就别糊弄我了,教教我怎样画啊。
5 p5 C: l3 G8 j7 y$ N3 s我以前用得比较熟悉的是ACAD,SW方面还没入门呢。
发表于 2012-7-17 16:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
为何不直接采用 放样解决呢?双螺旋线然后双3D草图转换,钣金里面的放样,直接设置板厚就可以了呀?很简单的。还可以直接展开。。。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-18 10:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了一招了,谢谢大家
发表于 2012-7-18 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了!谢谢楼主。
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
港城皇子 发表于 2012-7-17 16:58 static/image/common/back.gif1 N9 m3 l0 {$ R% p7 U; M7 a
为何不直接采用 放样解决呢?双螺旋线然后双3D草图转换,钣金里面的放样,直接设置板厚就可以了呀?很简单的 ...
1 u4 o$ I% {0 O# p  B
谢谢指教啊,我还没学到钣金,学学用你的方法。
发表于 2012-7-19 11:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
放样.....7 t1 d: W* L5 Z0 C9 H: e0 c4 S
螺旋叶片.jpg 6 ]: i' f. M( P, |. b
2 W* K* U& u# g& L. { 螺旋叶片.rar (492.26 KB, 下载次数: 26)
阿帕奇 + 3 奖!
 楼主| 发表于 2012-7-20 14:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
8 y$ u3 L# {% }( K2 l
fsjt 发表于 2012-7-19 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif: @/ q7 d# K- L' T" Q
放样.....
6 \( [6 b3 U, r; Z$ v
- [6 ]4 n$ [8 J5 b  I% I谢谢,我学会了。
6 F, `' J7 E: }/ u/ I关键是要分别把螺旋线转为2个3D草图:3D草图>选择螺旋线>转换实体引用。
* `' _9 N8 }2 T" g+ j9 C3 q- U; b$ D
Snap1.jpg 2 q6 d+ Z' g7 i
( _# z; a$ K6 [" _7 d  M3 c" O% r
展开9 i" g& W0 i: i9 x/ M! \
; F$ L4 Y8 q) Y1 H
6 K7 h. C" U; r" o% z( Y  a8 \! O
发表于 2012-7-20 14:28:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
放样.....
; n) @5 u5 T, T' g6 }. c) F
9 n/ G* L! z: e# H+ e0 u* ?
8 B% b* z- P& E4 R. Q 放样-2.rar (269.25 KB, 下载次数: 3)
