3天前
2021-06-25
查看: 10459|回复: 31
[求助] creo2.0显示问题?
发表于 2012-6-20 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我的电脑是联想G470,配置如下:' C. ?. N% N/ j: Q, R( F
4 d0 c3 z7 ^: }1 H
电脑型号 联想 G470 20078 笔记本电脑* P$ p! W: W# U1 N9 s# g
操作系统 Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 )
- a, n% U! U! `6 [+ u2 c* a- i
& b7 d' ?) P% \. c3 K3 g/ S处理器 英特尔 Core i5-2430M @ 2.40GHz 双核+ o( L6 y" v3 D7 ?% x$ f
主板 联想 LENOVO (英特尔 HM65 芯片组)
% W8 E+ ^+ l$ l3 j4 ^2 z9 ^内存 4 GB ( 海力士 DDR3 1333MHz / 记忆科技 DDR3 1333MHz )
0 \# G# O" ^5 }% X+ T主硬盘 希捷 ST9500325AS ( 500 GB / 5400 转/分 )/ l1 V" v- h, e
显卡 ATI Radeon HD 6370M  ( 1 GB / 联想 )
4 d* Q* O$ q1 C6 i. j$ t8 a, x显示器 联想 LEN40A0 ( 14 英寸 )
4 F& F$ a& p+ X- p: T; L光驱 日立-LG DVDRAM GT33N DVD刻录机- }2 l6 u' B$ H  u+ W( s" a; e
声卡 Conexant SmartAudio HD @ 英特尔 6 Series Chipset 高保真音频4 O- Q  N9 |! ^! H
网卡 鈺硕 AR8152 Fast Ethernet Controller / 联想
1 j; x0 W+ k7 \# M1 \
0 b. r# n' u. y现在有一个问题,creo2.0f000/m010,安装后出现绘图区显示不出东西,全是白的,请问高手这是怎么回事?( a  R" V/ ?  b+ p. N" u/ E' E+ }
如图:
发表于 2012-6-21 08:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主请上传你的part图档,便于大家分析问题
发表于 2012-6-21 08:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 smartlz 于 2012-6-21 09:01 编辑 3 v" \: [9 q" L0 N
5 g) y+ W6 C! s' D
楼主你是第一次用proe吧!没画图能显示什么呢?当然是空的- [5 Z/ T! Z/ @1 ]" e
看看你的模型树,全是空的,
发表于 2012-6-21 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果此时真要显示什么,请按下图操作。  G& u# c. ?' k2 s/ W# C
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
% c8 i4 I2 g- s. B) R4 {0 U7 l! y( R2 F" M& M: i
楼上的兄弟,我不是第一天用这软件了!我的图片上虽然没做特征,但是基准平面、坐标系都是显示的,而且,系统颜色设置的是proe5.0配色方案,是蓝颜色的,但是,你看,显示的是白色,即使做了特征,屏幕也是白的,什么也显示不出来。(proe5.0在同样电脑上一切正常)
/ l; Y  M3 W0 P' f重新上张图看看
0 p4 P9 [" t) {8 ^6 Y$ V" `. M. d$ M3 S/ q# T9 _: h9 ~
请教高手帮助解决。
发表于 2012-6-21 12:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、是否是将绘图图中心移动出显示区域了,点下“重新调整”图标, 试下
. R2 \. E# I& [2、将显示样式几种切换下,比如带边着色/着色/线框等0 V5 X5 Z/ u7 q0 C( R& h
8 h( T! t' ]  x# V, j& X: j7 f
至于背景色,多琢磨下。设置好,从未遇到改不了情况
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不是楼上所说的那样
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有没有谁的笔记本电脑是联想G470(i5处理器,ati显卡)的,win7 64位的,请你们试一下,看看安装的creo2.0 是否显示正常?!
% K' e: ?5 l" l4 {0 w求求高手帮帮忙!
发表于 2012-6-22 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  我的要比你好一些。不过灯光处理的效果一般。
发表于 2012-6-22 20:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这种问题有那么纠结吗,, 打开软件先熟悉下界面和一些命令 配置, : B& s4 R" t9 M6 M( r0 g7 u
- O+ u7 J+ p  I1 T/ C( F0 ~
文件--选项--系统颜色
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
11# ganyiwei 4 x) h. s* I# r3 V2 `# {
6 ^9 @$ K  A/ ?. Q$ z% l哥们,根本不是你理解的那样!是什么颜色都改不了!
: `: G- M  Z  C, C- D% g你没好好看我写的东西,我加载的是proe5.0的配色方案,但是不起作用;其它配置的颜色也显示不出来!
" C$ W9 {. _4 ^& p绘图区什么都显示不错来!
发表于 2012-6-22 21:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你这个有木有打开:
发表于 2012-6-23 10:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那你加载我这个方案看下,
syscol.zip
630 Bytes, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
13# HBK
9 Z3 m. T' d; y' N! l* D
7 {3 O4 Z0 ]2 W& @! w8 W1 i1 |打开了,这个错误我还不会犯。
发表于 2012-6-23 17:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' |9 I; l6 R) n2 F' E5 _$ i8 f$ W换显卡
发表于 2012-6-23 21:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上网看电脑,看到联想两个字,就马上关。
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
联想有那么不堪吗?!
发表于 2012-6-25 19:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
试试重装下显卡驱动,最好从ATI官网下最新版驱动
+ t" X% _% W* Y  i为什么要配ATI的显卡呢,经常见有说ATI显卡兼容问题
发表于 2012-6-26 19:49:12 | 显示全部楼层 来自: 韩国
Thank.....
 楼主| 发表于 2012-6-28 05:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
品牌本,他就是这么配显卡的。4 w5 [7 d( D% j3 t7 N' |: U$ k1 @
驱动也是最新的,联想官网上最新的
; z' L0 y; C% p2 Z# P4 }6 u% H, F可还是不行呀!& R: }, @' p/ g: @- n
奇怪的是,proe5.0 、solidworks2011,都没问题!" T; X. C0 Z- D# N6 w2 N# [+ J
相当郁闷!
发表于 2012-6-28 13:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我的电脑与你的一样,也安装了creo 2.0 ,没有问题。见附图。
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
21# zzh1385 : \2 Y! t4 H* F
5 U; a( q: R/ W你的系统是什么系统?我的如图:) p$ }0 H. v! [' `6 X
我现在怀疑是系统的问题,但也不确定,因为没发现其它软件有什么问题,proe5.0 也正常;电脑上东西比较多,也不想重装系统了,装一回挺麻烦!
发表于 2012-6-28 18:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用绿色版吧,8 ~5 |: t" k! O+ k
" n% \- A) D  |: I1 f. Y绿色版已修正了显示问题8 k* a* }% k, P4 }
7 h& @* U8 G% `- g) r3 j8 x* c% n* y
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1157545&extra=page%3D1
发表于 2012-6-29 21:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回22楼:系统与你的一样啊
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
23# 软体动物 . G6 Q% G8 I, L! ?
% i' d5 p* c& Z7 o! }3 |
正在下载,试试看吧,不过看起来很小,不知道功能全吗?
