2小时前
查看: 3557|回复: 3
[讨论结束] 三速异步电动机各引出线如何测量辨别?
发表于 2012-6-27 19:18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
我司一台三速异步电机的六根引出线中有几根导线的标号掉了,请问如何通过测量来辨别?
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 取消此帖的自动得分。似乎表达有误的一个求.
发表于 2012-6-27 20:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
可以干电池和万用表判别
7 R& r. M  |1 Y8 w方法如下:( h, W7 k; g5 U. w& l5 r& U4 a
1、先判别三相绕组的各自的两个首尾端.将万用表调到电阻档进行测量,凡是同一相的阻值就很小,因此根据电阻大小可分清两个线端属于同一相。
% `6 ~3 \+ @2 {2、判别其中两相绕组的首尾端,将万用表调到直流电流档量程要小一些,再将任意一相的绕组的两个线端接到表上,指定表的正极为该相绕组的首端负极为尾端,然后将第二相绕组的两个线端分别接干电池的正极和负极在干电池接通的瞬间如果表针摆相大于零的一边(也就是顺时针摆动).则与干电池+极的相接的线端为第二相绕组的尾端.如果表针反转(逆时针摆动),则第二相绕组首尾与上述相反。
* O* @, `4 @7 [7 E3、判别第三相的首尾,用万用表所接的这相绕组不动将第三绕组的首位去接干电池的+极和-极.用上述同样的方法可以第三相绕组的首位端。6 l* @) a: ]! {6 p+ j4 |
你试一试看看
pangpang + 2 鼓励参予,虽然LZ的问题内容有误。
发表于 2012-6-27 21:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
建议用万用表测一下,测试任意两根线阻值, 找出三根线阻值相同的线头。用相同办法测试另外三根线头,阻值应该也相同(但与另外三跟阻值不同)。
发表于 2012-6-28 15:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
) R  v; p% \  C* P3 Blalala88 发表于 2012-6-27 19:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% B/ [" Y" S; X+ R
0 Z8 y% A- T+ u发帖不认真检查的结果。6 X/ s  e3 s) a7 I! v8 p
您说的是三相异步电动机,还是三速异步电动机?三速异步电动机怎么才有6根引出线?
