11天前
查看: 10502|回复: 15
[求助] 直径为D,厚度或高度为H的,圆柱体或圆盘,转动所需的扭矩如何计算?
发表于 2012-4-9 09:19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
直径为D,厚度或高度为H的,圆柱体或圆盘,材料比如是碳钢20号,转速为n(rpm)% M4 b2 Z& c" n$ h* d  O
转动所需的扭矩如何计算?
% w4 J" K9 ^. x# `' @如果在圆盘中心顶部放一个重心与圆盘重心在铅垂线的重量为G的物体,那么圆盘的扭矩又该如何计算?
: L/ L5 O( x7 a如果顶部物体的重心和圆盘的重心不重合,扭矩又该如何计算呢?请高手解答,谢谢了
发表于 2012-4-9 13:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2012-4-9 14:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
手算有没有公式?别人说这个可以手算:扭矩=转动惯量*角加速度,但是实际上往往要考虑很多因素,比如电动机类型,工作状态等……
发表于 2012-4-9 19:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果匀速,只是克服轴承的摩擦力。
发表于 2012-4-10 09:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先算出圆盘的惯性力矩T1,T1=J ε         ! y4 ^* H% h1 s+ X
    式中J为转动惯量,对于圆盘,J=mr^2/2 (其中m为圆盘质量,r为圆盘半径)
3 ?- z2 l$ J% Z- e      ε为角加速度,可由启动时间(达到转速n所需用的时间)、正常速度求得。4 W  K9 a6 D; e8 g7 s6 _
2  求出支承的摩擦力矩T2, T2=FR  (F为摩擦力,R为磨擦力作用半径。)
) r% a) R# w9 U3  最大转动扭矩  T=T1+T2
 楼主| 发表于 2012-4-10 12:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7.jpg 3 w4 R2 U+ V- Z: B! {7 n% Y
直径200,厚度20的碳钢圆盘2秒达到1500转,只需要1.94瓦的功率?感觉小
发表于 2012-4-11 10:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# 骚丽的蜗壳丝 ! l3 H% P- c# }
此软件计算好像有问题,有几个结果和单位有误。角速ω=157 rad/s是对的,  由此算出角加速度 ε=ω/t=157rad/s÷2s=78.5 rad/s^2
/ U; [' {8 c  c. [$ j% S# r转动惯量J=mr^2/2=0.025 kg·m^2     扭矩 T=Jε=0.025×78.5 N·m=1.96N·m
) _7 Y% c% Q8 Y3 W  KP=nT/9550=1500×1.96/9550=0.31 (kW)
8 s& H- B7 }2 l& R用上式计算出的功率是kW。
) T+ Z! d+ l' p8 H  J1 y$ U) }8 T9 X; |2 v* f5 p* B, a, B
 楼主| 发表于 2012-4-20 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接可以计算扭矩?别人说角加速度与转动惯量的乘积等于功率,然后根据功率与扭矩关系的公式计算扭矩?不知道是不是他错了,根据楼上强人啊,谢谢了,高人,实在是高人
发表于 2012-4-21 18:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“别人说角加速度与转动惯量的乘积等于功率”,这种说法是错误的。由转动惯量和角加速度直接可算出惯性力矩,请看转动惯量J与角加速度ε乘积的单位:
: B$ a, u; U. B0 l9 ?5 l, v/ W; u   J •ε = kg·m^2  ·1/s^2= kg·m/s^2·m=N·m
( g0 x0 }0 f( [1 D& _. k    上式中1kg·m/s^2=1N# p# D( u5 _, r& }
从单位计算的结果,是力矩的单位。
 楼主| 发表于 2012-4-23 08:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位高手,这个问题你们给我很大帮助,没有遇到那种总是看不起人的人,我很荣幸,谢谢大家
 楼主| 发表于 2012-6-27 12:16:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
车轮的滚动阻力如何计算?以前有个系数,貌似很小的,如果汽车重2吨,3秒内从0加速到时速100公里,需要功率多大?
发表于 2012-6-27 17:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
12# 骚丽的蜗壳丝
4 ^- S6 o& O" E( n汽车是空档起动,达到正常转速时才挂前进档,一般不会带负荷启动。由角加速度形成的启动转矩不必考虑,只需求滚动磨擦力F和速度V即可求出所需功率:P=FV ,V已知,只需求出滚动磨擦力F,即可求出所需功率。
( f, W7 B& C5 C7 ^滚动磨擦力按下面的公式计算:
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个表格是什么手册里面的?怎么截图不完整?两个系数不一样吧
发表于 2012-7-6 08:42:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
骚丽的蜗壳丝 发表于 2012-6-27 12:16 static/image/common/back.gif
5 g  S# B' F; ]$ I6 R+ [0 V; G车轮的滚动阻力如何计算?以前有个系数,貌似很小的,如果汽车重2吨,3秒内从0加速到时速100公里,需要功率 ...
7 ]# E/ E/ d5 Q' R$ sP=FV    F=MA
发表于 2012-7-6 08:54:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
骚丽的蜗壳丝 发表于 2012-7-6 08:29 static/image/common/back.gif) F2 T1 n: e* }  {
  b- ]- z. A; t  A" k8 u3 A$ Y
楼上的截图是针对你在12楼提的问题,截图完整,摩擦因数只有一个,那就是汽车的橡胶轮胎对沥青路面或对水泥路面,选其中之一,也可分别计算。
. x: e) H1 O$ ]1 m( q( z截图来源:化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷  P1-10    表1-1-10 右边部分。
 楼主| 发表于 2012-7-6 13:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.jpg 不知道计算的对不对,大家帮我看看
