19分钟前
查看: 3421|回复: 24
[求助] 求此图工艺
发表于 2012-6-21 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建莆田
发表于 2012-6-21 20:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主的图是公制的吗?是自己设计的图纸吗?敢问哪所学校毕业的?老师教的知识你学好了吗?
  o/ W$ z! u! Y" b8 M图纸有如下问题:
# F% J& w& Y+ C2 F! H7 z+ H) G% I1. 圆度误差值前要标注直径符号吗? 2. 圆度误差后面有相对基准吗? 3. 直线度误差有相对基准吗?4. 底平面的粗糙度是0.04微米吗? 5. 底平面的要求是直线度还是平面度? 要0.001 毫米吗?6. 基准B是圆柱面还是中心线? 还是哪一条母线?7. 内圆的圆度误差值是0.0005毫米吗?......7 _3 r/ V0 `$ h7 U; ?
请楼主把图纸改好,并标出材料、批量大小热处理、现有设备情况等再说工艺。
发表于 2012-6-21 20:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 mjmjm 于 2012-6-21 20:53 编辑 % Z. S3 @. d, P% k. t
$ Z! ^/ x, h7 R  E5 n
先把图纸规范了
发表于 2012-6-22 01:57:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
不要打击新人吗。' Q+ B8 T, p+ _: u' K
这个零件先不考虑精度等问题,直接考虑成型的工艺是不是可以如下安排:5 v5 I  a5 V0 ~, F
1、车外圆,光端面
- Q: D: V  Q! i& k: W0 ~) l2、铣床开小平面为钻6mm 孔做准备;$ d0 w( J* P; O
3、用小平面做基准钻大13孔,留余量备铰;
4 e0 P* G2 i8 ?" E+ t" @4、用小平面做基准钻1.4孔;/ r1 V0 E8 Z8 ?( @1 {* d
5、用端面和大小孔位置做基准钻6mm平底孔;
$ _% M' h* |, k( S6、铰13孔至精度。! ~$ E% i, U! G* g
考虑到小1.4孔与6mm孔的相对位置关系,夹具设计需要注意定位的准确精度。
8 z! e1 T5 R. U$ k8 q6 C图纸是做得不好,建议多学些基础的东西。
  O6 z8 q: |; c) s: W% S6 q, [" r: \精度要求太高,不符合经济性,建议学习公差与配合;/ R( u8 w- v: d# P% n% x# [& j
基准选择不当,与加工顺序不匹配,如果确实需要以内孔为基准,则需要先做内孔后车磨外圆,普通的加工手段会收到一些影响;
发表于 2012-6-22 09:17:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要打击新人吗。
8 i, \8 M: C% C9 `4 Y& ~/ x这个零件先不考虑精度等问题,直接考虑成型的工艺是不是可以如下安排:* N1 A: N. h1 ~, S6 I9 M
1、车外圆,光端面# G- F5 I: G$ J& z/ ?
2、铣床开小平面为钻6mm 孔做准备;
' m7 v: |/ ?# [' y  T3 m3、用小平面做基准钻大13孔,留余量备铰;. J. f( i; y$ h$ {5 f* D
4、用小平面做基准钻 ...
) I) }1 F- ~2 N3 C. S1 Ywjk8399 发表于 2012-6-22 01:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 c4 w- C- e8 v) }$ K; d
不是打击新人,而是图纸必须正确、完整。要求不同,工艺就不同。再说要从一开始养成做 对做好的习惯。这是在论坛上错了没有什么损失。如果真的在工厂出现这样的错误老板会怎样看你?怎样处理你?
发表于 2012-6-22 09:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
: D+ q' e- z: Q  `6 i9 D
" ^9 B9 m1 C% O6 x0 }2 h4# wjk8399
$ |: h/ ?% S1 P8 o$ c0 L( b此图确实有回炉的必要,许多地方都都不符合常规,让人看了总觉得不是干这行的人画的图。工件不大,精确得着实让人生畏,用什么方法测量都是问题。从工艺角度看倒也不复杂,抛开尺寸公差和形位公差谈工艺是无意的,就说φ13的孔用铰刀铰能达到0.5μ的圆度误差吗?给楼主指出问题也是帮助其提高水平的方法之一。
发表于 2012-6-23 01:10:36 | 显示全部楼层 来自: 美国
说不定这就是老板画的,一般刚毕业的哪敢画成这样啊。
发表于 2012-6-23 07:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
发表于 2012-6-25 10:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本图除了楼上有人提出的问题,我也提几处吧: X) y5 b, I) I+ f7 o
第一,本图采用的绘图视角是什么视角?是中国人用的第一视角还是美日的第三视角?
) @. E! c/ S: x; }# N第二,那个d6的孔是怎样一个位置,为什么在主视图中可以看见轮廓?
8 L' h6 i* v* e0 C+ P第三,d6孔旁边的箭头和0.01是什么意思?跳动么?
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
9# xxfd19 锥度
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:33:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
6# gaoyns 为什么 只能使铰刀呢,绗磨研磨不可以吗
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
9# xxfd19 这个图除了标注有问题,形状我想已经表达的很清楚了
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
6# gaoyns 我们厂的工艺是:钻孔直径12.3;车A面倒角,扩孔至13.8;车外圆,车B面保证尺寸12.5留0.2余量;钻孔直径5.8留0.2磨(底部有退刀槽);车孔5.8定位钻1.4孔(这个位置精度不是很严格);淬火处理;平磨B面至图纸要求(也许粗糙度0.04有错);绗磨至图纸要求。请指教
发表于 2012-6-26 00:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
至目前为止,无论是哪个制图标准,都没有允许“字头向下”的。
) R( L; D, z- p- t7 ~) H8 O7 B$ `  m所以,图里的底平面表面粗糙度0.04,应该字头向上。
发表于 2012-6-26 11:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个内孔牛,不知什么设备加工出来的,还有是什么材料,热处理是什么?
, [2 S' k+ k6 J+ D想想,加工后的时效性就把那个圆度给搞没了.
发表于 2012-6-27 08:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
我也是看不懂是怎么投的影啊
发表于 2012-6-27 09:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看起来好像是蛮费解的,精度要求太高了,形位公差标得有点业余,有一部分还是错的。可能楼主不是科班出生吧
发表于 2012-6-27 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
11# f3434
; V0 w5 l8 A3 u4 ~+ A' U" d# i这是针对4楼第6条“铰13孔至精度”。铰孔精度不可能达到0.0025mm。
0 z$ R, o+ U$ F0 `) P( b3 c: Q主要说的不是工艺问题,而是画图的基本要求达不到,图纸是工程的语言,使别人和操作者都能看懂。如形状公差带基准,这是刚入门的人也不应犯的错误。圆度公差精确到0.5μ如何达到,如何检测都是问题。提出来是为了让你改进,改正就是进步。
5 p- x: l( r% Z让人感到欣喜的是,你在本版块的另一同样的主题帖中,把形状公差的基准符号已经去掉了,这就是进步。
发表于 2012-6-27 10:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6# gaoyns  我们厂的工艺是:钻孔直径12.3;车A面倒角,扩孔至13.8;车外圆,车B面保证尺寸12.5留0.2余量;钻孔直径5.8留0.2磨(底部有退刀槽);车孔5.8定位钻1.4孔(这个位置精度不是很严格);淬火处理;平磨B面 ...
0 a2 t' R. x- t( F! y2 ^7 jf3434 发表于 2012-6-25 20:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ L2 F! N) K6 v% ?5 y“工艺是:钻孔直径12.3;车A面倒角,扩孔至13.8”,中间的孔加工成为φ13(+0.0025/0),怎能扩孔φ13.8?
发表于 2012-6-27 16:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这图纸确实,问题很多
发表于 2012-6-27 17:24:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
这个图纸要求很高!地面要磨床,内孔也要磨床加工,3um以内都很难磨得了,你这个图纸不是量规的话发下去车间肯定被骂死!鉴定完毕!
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
19# gaoyns [/汗b] 手误
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
11# f3434
, Z, U- t9 M! O/ Y; L  h这是针对4楼第6条“铰13孔至精度”。铰孔精度不可能达到0.0025mm。
8 k3 Z: N' t5 A主要说的不是工艺问题,而是画图的基本要求达不到,图纸是工程的语言,使别人和操作者都能看懂。如形状公差带基准,这是刚入门的人 ...9 M1 r) C1 z. \2 ?1 h4 c# H, J
gaoyns 发表于 2012-6-27 10:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0.5u的圆度可以到达的我都看他们用圆度仪测了;
发表于 2012-6-28 14:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
23# f3434 ! J) \% w, K" @3 U4 f
, [. F& g/ |3 L9 o, D3 E6 K; @
0.0025mm  圆柱度,你们的公司的圆度议太牛叉了。。
4 }$ O/ T; U2 D
( G+ N; s! [/ z3 b要测出0.0025mm的圆度,我以前那家公司的200多万的三坐标都做不到。
发表于 2012-6-28 14:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
0.5μ的圆度 更达不到了。。
, C+ \1 t# @* k6 O# B. }  W按工艺推算,磨内孔的磨床精度得0.2μ以上。。
