10天前
查看: 24883|回复: 13
[求助] WORD中CAD图双击打不开
发表于 2012-6-26 23:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
我的电脑安装了cad2008、cad2013后,( ?. q$ g; ?0 @, P& w4 t3 \
WORD中CAD图双击打不开,提示为“找不到服务器应用程序、源文件或项目,请确认应用程序已正确安! V# i+ v* B1 I1 d# Q$ w
装,未被删除、移动、或重命名”我的系统是XP,而放在另一台电脑(他只安装了cad2011),系统是是XP、
# O3 G4 ]" i  Q: ?不知是什么原因,那位高手帮帮忙。先谢谢了。
发表于 2012-6-27 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打开控制面板,打开 文件夹选项-文件类型,在下拉列表里找到DWG格式的文件,在打开方式里选择你最常用的CAD版本
发表于 2012-6-27 13:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAD装太多,电脑混乱了。
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
“打开控制面板,打开 文件夹选项-文件类型,在下拉列表里找到DWG格式的文件,在打开方式里选择你最常用的CAD版本”
$ e7 ~3 c+ Q/ W/ g- w8 R* K& \我按如上方法试过了!还是不行啊!郁闷!
# l9 P4 V/ I# ~" I2 p( A4 A! @0 Q感谢你的热心帮助!
发表于 2012-6-27 19:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我的电脑安装了cad2008、cad2013后,: o( j* t  A0 E1 y! t7 P" F
2 n5 d6 Y! m  k5 a) b& H装,未被删除、移动、或重命名”我的系统是XP,而放在另一台电脑(他只安装了c ...
  `) I/ h' L. x! |2 umyy811030 发表于 2012-6-26 23:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# i0 s! g- c5 i6 Q# Q9 B) s
你要有WORD原文件才能打开啊
发表于 2012-6-27 19:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
WORD中能直接打开CAD图吗,我怎么以前不知道呢,等下要去试试看
发表于 2012-6-27 19:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2012-6-28 11:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不同版本的AutoCAD使用不同的注册表项来连接OLE对象的服务器程序。当对应版本的软件没有安装时,容器程序便无法找到OLE服务程序。
- B; Y5 T, ~, ?
$ k4 d- g9 b" |( \: h- i由于AutoCAD具有向下兼容性,因此可以通过注册表项的自动转向方式让旧的OLE对象去使用新的服务器程序。
  • AutoCAD2013的OLECLSID: {6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}
  • AutoCAD2010/2011/2012的OLECLSID:{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}
  • AutoCAD2007/2008/2009的OLECLSID:{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}
  • AutoCAD2004/2005/2006的OLECLSID:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}
  • AutoCAD2000/2000i/2002的OLECLSID:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}(?)
  • AutoCADR14的OLECLSID:{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}
注:查看HKEY_CLASSES_ROOT\[DWG格式号]\CLSID就能找到对应的DWG文件格式的CLSID。即:
·   AutoCADR14格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.14\CLSID;
·   AutoCAD2000/2000i/20002格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\CLSID;
·   AutoCAD2004/2005/2006格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.16\CLSID;
·   AutoCAD2007/2008/2009格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.17\CLSID,
·   AutoCAD2010/2011/2012格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.18\CLSID,
·   AutoCAD 2013格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.19\CLSID,依此类推。
当知道了现在本机安装的AutoCAD程序版本和要读的文件版本后,可以通过下面的注册表添加语句添加一个自动转换项:
2 V" M& `% j4 s9 z" ?$ y
9 c! V* X) y; {' a0 jREGEDIT45 f" i& e) `% }' g0 V: m2 _) _
  F" E$ ~7 W! V% z) q
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}\Autoconvertto] @="{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}"
6 }: ~* n- |2 o2 [% o2 g3 r* `4 X0 S- A9 u% N4 ]' R: J
上面的例子是使AutoCADR14生成的OLE对象在AutoCAD2007中得到支持
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
感谢8#的唐昕晨
, L& \7 f8 x6 s4 l/ f7 A7 W' U' m我的问题已成功解决!谢谢了!
发表于 2012-6-28 23:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请楼主把解决的方法共享给大家,让大家知道。这才是论坛的本意。
发表于 2012-11-27 23:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好方法,不错
发表于 2017-6-19 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
myy811030 发表于 2012-6-28 22:45& p7 ^' K4 \6 C1 c
感谢8#的唐昕晨
3 E5 P, k$ e  y& i: H% S我的问题已成功解决!谢谢了!
怎么解决的?分享一下呗~
