查看: 6104|回复: 10
[已解决] 滚珠丝杠预拉伸我懵住了
发表于 2012-6-18 16:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
. L* O5 T& X9 M) c
9 F. k$ d. V& @3 P: {8 ?忽然间有个问题懵住了。
7 T# y1 }" [8 `% _" W大家都知道滚珠丝杠预拉伸是为了消除丝杠受热变形产生的间隙。2 Y) I* f6 [% o% o) |
但是热胀冷缩啊,丝杠升温导致丝杠伸长,而预拉伸还是让丝杠伸长啊?6 }5 S1 S) Y  V# Y
是不是有点矛盾呢?
发表于 2012-6-18 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚珠丝杠预拉伸,就是根据丝杠工作时升高的温度,计算出在这一温升中所产生伸长的热应力,然后对滚珠丝杠进行预拉,使其产生预应力,这个预应力大小与热伸长的应力大致相等,但方向相反。在丝杠工作时,温升后产生的伸长的热应力被预应力抵消,实际这时的丝杠并没有伸长,就保持了原有的精度。3 H# F! g& v* X2 C1 W( e' G
但这升高的温度不能超过原设计温度,如果超过了设计温度,预应力就不能全部抵消热伸长应力,丝杠就会产生伸长误差。
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
天高云淡版主说的多数我都理解
9 v5 u$ I5 T; `7 Z- h5 n但是“这个预应力大小与热伸长的应力大致相等,但方向相反”5 _0 m* Z8 V3 t. L& C1 B4 e) `
这个方向相反是不是说应该是压缩,而不是拉伸?+ k8 ?3 w/ U1 c- {+ Y6 G$ {
但实际上都是拉伸啊?
8 A4 F2 `' g* J5 n" j我的问题就是本来受热就是拉伸了,再预拉伸,都是拉伸,怎么抵消的呢?
发表于 2012-6-18 23:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受热是会伸长,而不是拉伸。在受热的时候,丝杠有伸长趋势,由于受机架限制而不能自由伸长,实际上是被压缩了,而不是被拉伸了。0 {" O. H( `- X
丝杠经过预拉伸,是把长度强行拉长了,受热时,自身有伸长趋势,和预拉力抵消一部分,拉应力减小。
发表于 2012-6-19 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# oceandee
/ w: \$ l( G7 K$ H楼上说得对,滚珠丝杠的预拉伸是在两端支座固定后,用端部丝母拧紧拉伸,在丝杠中产生拉伸预应力;而受热伸长受到两端支座的限制在丝杠中产生的是压应力,这两种方向应力互相抵消,就保证了滚珠丝杠与丝母保持了原设计的配合状态,因此保证了传动精度。5 L: A5 v7 i, m6 L# s
楼主应注意的一点是:在丝杠两端支座固定的情况下,丝杠的热伸长产生的是压应力,而不是拉应力。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:52:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ok。 I get it." ?% x7 D" n- x8 L2 S3 q+ I- ]; |) _
谢谢楼上二位的细心辅导!
3 R3 i5 M6 u% F4 i; K" ?1 `鞠躬了!
发表于 2012-6-21 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
受教
发表于 2012-6-26 22:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 jaychou315 于 2012-6-26 23:01 编辑 + r0 H3 B+ R9 {
; C& f. ]3 `) A0 F受教了  我原来也是和楼主想的一样。
, [; t: u/ e) u, J5 y但是还有一个问题 丝杆的支撑一般是一端固定 一端浮动 那受热了应该还有一定的拉伸空间吧?
发表于 2012-6-27 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
受教了!
发表于 2012-6-29 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了  我原来也是和楼主想的一样。: N- I/ e! @# p. [& t9 S
; G0 b# V4 m8 wjaychou315 发表于 2012-6-26 22:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# ]8 ^& S4 [1 e/ z
如上讨论的是精密丝杆的安装问题,对工作精度要求较高。1 p1 p" ~) C$ ?8 Q( ?- ]0 w9 W
你那个所谓“一端浮动”通常只是用于驱动而已,是两种工况,无可比性。
发表于 2012-6-29 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
提高了,O(∩_∩)O谢谢
