4天前
查看: 5307|回复: 36
[已解决] 渲染
发表于 2012-6-24 10:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
7 h4 s+ }* P7 x% S# C( J7 z" Z2 i+ A+ @; F& D( }0 }
求solidworks渲染教程      未命名.jpg 此种反光怎么去掉
发表于 2012-6-24 19:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-6-24 20:13:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
看圖操作。。。。3 [/ o# `  X6 n0 |
6 |! f) ]8 ^; c5 \  s7 X0 M
8 O( e$ K/ b9 t5 J* c$ D0 r) b  }5 f" }* u
這裡菜單裏,選[ 背景 ]  右鍵  然後選擇編輯場景
0 l9 O% L& S) |: f$ K) _- q* x* v  i$ x
在出現的畫面裏面  把地面陰影取消。。/ [" K( {9 b  v- J! u/ h; a
- U1 n6 d1 A: U( |9 _' Q 31BUZSXGBMLS%Y@F30PHUX7.jpg   n- p1 m+ @0 H7 w5 B6 z0 u
! l; \5 P' B! C  E- a4 t
0 ]. ^+ M8 F" }$ ~2 n就是這樣了。。。" W3 Q* Z) A6 M% q- C
: e  d$ [5 {0 w8 d& p以上
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-6-25 09:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
看圖操作。。。。' Q$ F% G! {; K
2059094
( y! R$ v9 S7 f% o
! I) X, z& f' o+ w4 _6 ~
4 t1 Z1 L# t, z0 i0 J/ @這裡菜單裏,選[ 背景 ]  右鍵  然後選擇編輯場景
- I+ e/ z1 G" t; Z' ?  i  k/ o; Y
: I" B7 }( w8 J9 h! p5 H# Q# V在出現的畫面裏面  把地面陰影取消。。2 R  M- L. u5 I& x$ b3 |1 r
9 V+ r5 m- c, o! F3 m
2059095
8 L7 \" \$ x! {: p( ~4 _3 Z
: J& Q) @" p3 `( t9 q0 X4 Z4 Y. i
; U% z! }6 x+ |7 v+ d) O就是這樣了。。。
* }# m: w7 P; D& j9 X8 g! M; Z5 A* [7 W" `$ W
以上
) m, b4 j* ]0 L  H4 [# Fmegumi 发表于 2012-6-24 20:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
试了下!无法改变,选项是黑的 33.jpg 有倒影部分是拉伸出来的,不是背景部分。 11.jpg 才做我自己设置了工业地板,左右两个都是。可以看出来时明显不同,但是我找不出原因 22.jpg 左边部分的属性。。。能否再帮我想想。。谢谢
发表于 2012-6-25 09:35:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
1# aj1721 9 J! d9 F5 M) P( M
; }2 B' E8 Q) w# N5 Y& f不要倒映,选择没有倒映的场景就可以了
发表于 2012-6-25 09:49:39 | 显示全部楼层 来自: 日本
试了下!无法改变,选项是黑的2059243有倒影部分是拉伸出来的,不是背景部分。2059241才做我自己设置了工业地板,左右两个都是。可以看出来时明显不同,但是我找不出原因2059242左边部分的属性。。。能否再帮我想想。 ...+ L: d6 ], P: T0 O" o+ W/ r" i1 e
aj1721 发表于 2012-6-25 09:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果是設置環境的話,還是在剛剛那個菜單,這次是環境。。。然後同樣編輯。。。看一下環境的倒影選項,應該是可以取消的。。。
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
- e. I, j2 P- c7 l% \* o" Omegumi 发表于 2012-6-25 09:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
未命名.jpg 还是照样不可以改
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:30:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
1# aj1721
( q+ l: p; M6 n/ J" @) [8 C4 K
* A0 ^; V0 c) i0 d不要倒映,选择没有倒映的场景就可以了- G8 V) {* Q; \5 N
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-25 09:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
场景我设置柔光盒!倒影部分不是场景!是实体的一部分,外观我是设置工业地板。另外也有一处选择工业地板,但是不会出现倒影,不知道这边的怎么会,找不出原因
发表于 2012-6-25 10:30:46 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果可能的話,請把你用的這個實例模型給我看一下。。。
 楼主| 发表于 2012-6-25 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
[quote]如果可能的話,請把你用的這個實例模型給我看一下。。。7 y# p) a; x3 V2 k2 B
megumi 发表于 2012-6-25 10:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif文件太大。被我压缩了
商铺.zip
853.13 KB, 下载次数: 11
发表于 2012-6-25 11:03:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
感謝文件。6 ^- r$ ?1 d/ G4 r7 d
大致看了一下,環境本身的陰影,可以在 布景上點右鍵 然後選擇關閉陰影即可。
- w$ F8 S/ V$ |2 }/ R$ H但是在第一帖中,你想要關閉的是材質的反射。。。這個還要找找看。
: S  i9 ^( j4 S4 B% S7 \' N因爲選擇的工廠地板是光滑面,有光照必然會產生影子,修改光源的話説不定可以迴避
+ ~# D. }- U( b# y  e具體等下再看
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
感謝文件。, d4 O0 M" K/ A' o- `5 a/ E! o3 s
大致看了一下,環境本身的陰影,可以在 布景上點右鍵 然後選擇關閉陰影即可。* j* P( x0 R" n) v$ K5 X
3 h6 x  B# M6 Z9 I因爲選擇的工廠地板是光滑面,有光照必然會產生影子, ...1 e( ]# e- }3 z5 P
megumi 发表于 2012-6-25 11:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
对。。就是那个地方。还有中间那条也是工业地板。却不会出现反射。还有个问题。墙面要加0.7x0.7的墙砖。要怎么做比较好。要是装配的话,估计渲染的时间会长好几倍。不知道大师有何方法
发表于 2012-6-25 11:16:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
2 W( r! R8 I8 a/ U0 t7 s3 u1 c: n. P  c6 }8 x0 f
反射的問題在想,牆面貼圖的話只要做一個4方形的墻塼圖片,然後用貼圖就可以了。。。渲染時間不會增加很多的。" H6 j6 E. j. {) ]
補充。。渲染其實就算渲染的材質燈光和反射,對這种光面材料,有倒影應該是必然的。。。
( |5 h' Q  y: s9 @" G如果你不喜歡那種倒影還想要材料的感覺,其實根本不需要渲染,只要打開realview就可以了。。。。(記得增加燈光並選擇在photoview on)
4 I& t$ u9 k* |# d& h6 M如圖
6 z% B. W7 }, P) ?8 d, Q
2 ]; h5 o3 F; M; p; _+ e* S9 m8 u6 d, R/ K5 ^+ Y6 V, C
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
- n/ J& M, W- W補充。。渲染其實就算渲染的材質燈光和反射,對這种光面材料,有倒影應該是必然的。。。
; C: T& F# r3 I' T" S! h4 z( c- m+ B如果你不喜歡 ...
7 J& B; \4 x3 B5 j8 D8 g. Mmegumi 发表于 2012-6-25 11:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好的。。这个我试试。反射的问题就拜托你了。。还有再请教个问题。用哪个场景。在看图方面比较好。就是比如是白色的。我用工作的场景。有时看起来是灰色的。。
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
0 @* U: Y: O5 R5 |+ y3 p補充。。渲染其實就算渲染的材質燈光和反射,對這种光面材料,有倒影應該是必然的。。。
/ ^$ R, p* z2 {0 b7 J如果你不喜歡 ...2 U7 U- u. {2 B3 A. y% m) i% D
材质那边我一直都没去弄过。那这样吧。我只要渲染出来不要倒影。需要怎么改的。现在的目的只是要打印出张彩图。要求像素要高。之前试过用工程图图那边另存TIF。DPI1200。打印出来的图。线会带锯齿。
发表于 2012-6-25 12:07:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
4 s/ o$ ~$ E; R0 ^1 O5 E) J& h. g0 y; f* i/ Z& J* E
16# aj1721
5 f* g. h3 Z( U$ z$ T  e9 i8 N
9 O& q8 C: N3 c2 E你没发现你用了3处工厂地板,可是中间的跟两边的效果不一样?
8 `, J( Z: u; Q$ g4 k8 W
* I. ^. }% f# c% K  G9 `  Y1 Y问题应该找找,是这里导致的反射的效果
& K# D. o5 P$ U7 f* e' @" g8 I6 z7 s3 a8 m2 @7 }
#14楼的,虽然取消了反射,但是 中间的地板跟两边的地板,完全是2个效果$ s, W' G7 e# Y" V! e! i
7 ?% L! v- [, V; i4 p* t
看了你的建模,有点问题,我修改了一下
7 Z, |5 d& j. p8 e' F6 o% q1 C: z/ J9 `0 H) W
阿帕奇 + 3
发表于 2012-6-25 12:08:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
材質的倒影沒辦法去掉。。。因爲渲染就是渲染這個東西的。。* T/ J0 r% h9 |( N
整體的背影可以在剛剛提到的那個那個地方 選擇關閉陰影。。。5 ^6 ^+ D; @. G7 a/ x2 ^& H6 e$ ?
ps:; f% \2 S0 }& a: S2 l
你這個1200DPI。。。。。; O0 Y( ?+ q; M; H
A3的話 ,請在 PhotoView設置裏面 ,把打印處尺寸設置為 14031x19843
1 y9 E8 x, J1 O( j0 kA2的話,請設置為 19843x28063以上
. V+ e1 ~7 y% ~4 G3 R否則無論怎麽設置,打印出來的都是會帶鋸齒的。。。
" D/ o. H) E8 t' Z2 J- G& q1 ?0 x- A* _
以上。。
发表于 2012-6-25 12:41:04 | 显示全部楼层 来自: 日本
  y7 y' r0 j1 O  B% y
  l8 X3 H4 l' ?- xaj1721 发表于 2012-6-25 11:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 B) G* O4 l* c( s4 U% d# _/ q
) r$ W. u/ o! v) Y8 r; Q文件修改了一下,你的地板 商铺.SLDPRT.rar (3.4 MB, 下载次数: 17)
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:58:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
16# aj1721
$ E( G/ {3 O* Z. j+ f8 Q* i2 O5 J; x9 E* E
你没发现你用了3处工厂地板,可是中间的跟两边的效果不一样?* ]; q1 a' V8 Q( o$ M
7 ?+ ]/ {* }7 V# u2 {
问题应该找找,是这里导致的反射的效果
- W, ]- }# l. B% j
2 g' z8 ?( {( l% n#14楼的,虽然取消了反射,但是 中间的地板跟两边的地板,完全是2个效果% u" f% l8 z. W* `! m  h) B
; j. O# S2 A* V+ q0 Q; d" [$ H) |
看了你的建模, ...
" q! H4 o" N* _' w# Yhongwei_1987jp 发表于 2012-6-25 12:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个问题我知道。是一直找不出原因!还有两边的效果是要跟中间的不一样!大师是如何更改的。求指点。。
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
; U# h% \. M% l9 Z/ C  t3 A  ^1 b補充。。渲染其實就算渲染的材質燈光和反射,對這种光面材料,有倒影應該是必然的。。。1 |' J0 u. Q, \* J2 H- q
如果你不喜歡 ...
9 O3 n* ~8 T* R! K; bmegumi 发表于 2012-6-25 11:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
realview是不是就是插件里面那个?不知道这个是什么。还没用过
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
材質的倒影沒辦法去掉。。。因爲渲染就是渲染這個東西的。。( U- }' T0 t0 u2 L2 E5 O7 U, R
0 b  v: f$ r$ cps:% Y1 v3 S; \0 J. ^( x9 j& t* \' ^
你這個1200DPI。。。。。
3 U8 S+ v! Q" I' B! W  }) gA3的話 ,請在 PhotoView設置裏面 ,把打印處尺寸設置為 ...4 P3 a" B4 F$ Z1 V3 U$ a
megumi 发表于 2012-6-25 12:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
未命名.jpg 这个是我用工程图保存出来的图像。。分辨率下面可以看得到。保存的方法是,在工程图那边另存TIF。。可惜打印出来的图带齿。不知原因
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
文件修改了一下,你的地板2059327
4 ?  O! X  [! g* a
* r& Z8 {3 y; c* M# R# e# D4 A高像素选用tif格式,渲染选用**最佳**
0 K2 \" q+ s+ ]6 K/ p2 p$ `* B. D! E1 m
2059328; i+ e: @5 _4 W8 M$ w
; Y) ^0 g( y" ]% C3 _/ ^* u# N& J" \. G' @8 T  O3 R
给你弄了一个,看看,不合适的话用PS修改一下4 X4 X: x4 I4 J7 u
20593172059320205932220593252059326
& S+ m$ ^/ ^8 l- _% l9 mhongwei_1987jp 发表于 2012-6-25 12:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
未命名.jpg 这个是后面5个文件解压出来的。。不知道为什么变成这样。。。大师是如何更改那个反光的。。。求指导
发表于 2012-6-25 14:21:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
20# aj1721
8 q5 M/ k) Z. k2 q- i
( {: N& b7 v7 f9 c/ r* |6 W你没有用realview,渲染应该是没有倒影效果的,在树中应该是不可选的状态。) x" K! N7 k7 g) B
/ S/ |5 A) x& E, y9 i0 f' H
开启" ]* U6 |5 ^) o2 f6 t% J/ o4 Z
3 |/ I1 w4 Y8 K" _; T5 G 捕获.JPG
# n' p8 e$ _; ~2 Z5 E7 e$ v, C  c& X1 \$ O' ^4 J6 F" K7 v* i0 W
关闭
4 B8 M& V$ G$ Q% J& c! }, i% b, d
发表于 2012-6-25 14:23:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
) F$ S& W, r) T& b) A
3 \, e- ]7 b, c22# aj1721 ( j  e5 V& Y- X% A0 y' O' `
0 a) C( W0 s" {/ |0 w. G1 Q: x/ p( C( }" m) n- ?6 h" F* {) J
把地板拉伸不跟楼房合并就可以了
2 r0 O5 O  T" {- p+ H
* ~. J' ^4 T" b, H) }0 ]+ T
 楼主| 发表于 2012-6-25 14:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
20# aj1721    y: Z* a# J; j. A1 D
( k/ m! Q' m, ~0 T2 G
你没有用realview,渲染应该是没有倒影效果的,在树中应该是不可选的状态。# z: N. s  _# m* U- |0 \7 D
) ?* ]. C& o- h1 |7 V% U) c8 z开启
& [4 u2 H5 f  R7 X& Z
  H) ?$ p% f% c$ S* C( i2059368
4 g" M: m5 B: ~: Y$ A- q5 G& `3 @/ U+ [) O: Q" ^( M' H* E
关闭
9 \( h1 J) E3 p% A' L' F# d5 S9 }, k" k. ^; w1 `" D+ l* @
2059369
5 @: q0 c) Q' y; I$ qhongwei_1987jp 发表于 2012-6-25 14:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个realview是如何开启的? 未命名.jpg 是不是这样开启?
