2天前
查看: 2299|回复: 4
[已解决] 为什么我的X6版本无法设置默认参数呢?
发表于 2012-6-22 15:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
求助如下:我截屏了一下我的设置顺序,请求大侠帮我看看是哪里出问题了1 ~9 o5 ?! u2 h$ [. l6 i1 W; G
第一步:点击控制器定义" w; @' |" G% l8 z4 c1 c! V4 ]
; J# n3 y* W1 g' m7 o6 ^! N4 G  [4 e, B) O- O* ~
第二步:设置曲面粗加工投影参数
) H$ G! Q" }' e, S/ g1 _4 R* }
9 W9 J* B5 N; V  V5 z- v& t第三步:修改刀具路径参数,如图。* E1 m) l3 Y$ |& F/ B+ w" D: H
! x- \5 m4 v! j) `$ f! H! E$ P& _
: A+ @4 }: a$ i; S' O第四步:确定,保存参数。1 Q8 [! a3 N2 y  \% D
6 i( Z7 D- X/ `  @. w+ s/ ^( }) [" r. O4 Z/ I# b9 I) }
第五步:重新再次打开控制器定义。
4 J7 e# W' s; Z* Z7 R+ c) `: N 第五步.JPG 1 G2 X' F' x2 [% h) l$ L
" w( S# I) |8 W' L) T  L9 W第六步:参数又和第一步一样了,没有变化,是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2012-6-22 16:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
求解啊
5 B0 ^. Z# J$ L9 Y4 P是不是我电脑的问题啊
发表于 2012-6-22 16:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
也许你的配置文件路径不对.所以你保存的跟启动读取不同.
4 I8 H2 t3 u3 e( [0 x可能说了你可能不信,你用的谋谋的汉化.也许他修改相关配置文件...我遇到很多人来找我,都是这个问题,都是用了谋谋的汉化造成的.把汉化彻底删除.在英文的情况下试试...或把配置文件更换看看.
 楼主| 发表于 2012-6-25 11:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常感谢,确实是汉化的问题,谁有没有问题的X6汉化包吗
发表于 2012-6-25 11:57:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 yuanmeto 于 2012-6-25 15:32 编辑 / C+ Y: ?% Q$ S0 c* f$ C
非常感谢,确实是汉化的问题,谁有没有问题的X6汉化包吗. C/ s9 x+ D) n! L2 K6 \
2010caozhiyong 发表于 2012-6-25 11:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- w, H( n1 A9 B9 q$ d; R5 n本论坛有.下载地址在2楼http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1123024&extra=page%3D1
