举报
请问下,你实际加工时,是不是盲孔深度越深,攻丝长度就一定会越长?' z! o+ u2 L' r- D7 z9 l( p. \- a 我只能说,首先,你这设定方法就和实际加工有出入;其次,请问,为何你一定要这样设置?请问你纠结于这个问题的原因何在?0 S1 @) v* z& z# v& Z5 ^# X NC@jiang@nan 发表于 2012-6-25 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
在异性孔向导里面有盲孔设置和螺纹孔设置的时候总是可以通过改 ) p! s7 Y: Y" t/ A, l' r* B螺纹孔的深度改盲孔的深度,但是通过改盲孔深度却没法改螺纹孔/ W" W- l; M2 d* Z$ ]- t% l! ], m; \ 的深度。头疼。。。。。有时也可以改,但是第二次就不知道怎么/ w# B& i0 L+ H/ U% k 设置了。。。。。。9 j4 O' E% C" w6 K8 R ... * i7 a5 c& p1 R- A* [7 R5 va283826616 发表于 2012-6-25 09:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
可以修改啊…… o/ Y# y7 Q7 ?" vwwwzzzvvv 发表于 2012-6-25 20:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没有比例关系。再者,实际加工时,人家攻丝时,也不会去算你这个盲孔打了多深他要攻多长的丝的& F$ M. [) K7 i; I5 I- D NC@jiang@nan 发表于 2012-6-25 15:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
螺纹攻丝深度一般为螺纹直径的1.5倍,想M24的攻丝深度一般为24*1.5=36mm。8 p" m& C! b s+ B 欧翔 发表于 2012-6-26 09:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你弄错了它后面的关联属性,螺纹长度关联的是公称直径,底孔深度关联的是螺纹长度。4 Z+ |' G' t F" R6 f) l 阿帕奇 发表于 2012-6-26 11:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
弄做出东西就可以了,不要什么都靠软件' C) U; w: g V3 r r* Q& W# r; F9 h hongwei_1987jp 发表于 2012-6-26 11:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
螺纹攻丝深度一般为螺纹直径的1.5倍,想M24的攻丝深度一般为24*1.5=36mm。2 q3 g/ y& a; j( N 欧翔 发表于 2012-6-26 09:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-15 13:24 , Processed in 0.097482 second(s), 30 queries, Gzip On.
