2021-06-25
查看: 10473|回复: 31
[求助] creo2.0显示问题?
发表于 2012-6-20 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南安阳
我的电脑是联想G470,配置如下:
3 f4 e+ m, c. ?+ [
2 p0 F4 h  r: q; z1 l: Y' c/ }8 ^, B) e# L电脑型号 联想 G470 20078 笔记本电脑$ ^' l4 {8 E# z2 O1 Z3 u
操作系统 Windows 7 旗舰版 64位 SP1 ( DirectX 11 )
/ K* d! L! H  }! @
) R9 E% A& _  Q5 P2 C* O8 G处理器 英特尔 Core i5-2430M @ 2.40GHz 双核
9 ], k; S- d6 V. X+ _" y主板 联想 LENOVO (英特尔 HM65 芯片组)4 Y- z$ c  }9 K" E3 l
内存 4 GB ( 海力士 DDR3 1333MHz / 记忆科技 DDR3 1333MHz )8 [- R$ E: @, y- Z) w; ~
主硬盘 希捷 ST9500325AS ( 500 GB / 5400 转/分 )1 V) y. V7 R2 W4 L" k# g5 h& y* X
显卡 ATI Radeon HD 6370M  ( 1 GB / 联想 )
4 m4 p9 W( p' x显示器 联想 LEN40A0 ( 14 英寸 )9 U" P0 w0 f  k+ v
光驱 日立-LG DVDRAM GT33N DVD刻录机
% e6 Q4 @+ m7 X* K7 }& p声卡 Conexant SmartAudio HD @ 英特尔 6 Series Chipset 高保真音频
* I. b( b; e' t; h& j网卡 鈺硕 AR8152 Fast Ethernet Controller / 联想/ V2 Q  r: J' r" e" R, c
' \: J& w! P; Q7 I# [现在有一个问题,creo2.0f000/m010,安装后出现绘图区显示不出东西,全是白的,请问高手这是怎么回事?
- l6 b4 T% S4 `1 n如图:
发表于 2012-6-21 08:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼主请上传你的part图档,便于大家分析问题
发表于 2012-6-21 08:52:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
% U2 B2 B, j: G1 t- Z
/ O9 |! I+ k& [$ [8 ^; ^楼主你是第一次用proe吧!没画图能显示什么呢?当然是空的
4 d8 r. c1 [  L) T看看你的模型树,全是空的,
发表于 2012-6-21 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果此时真要显示什么,请按下图操作。
5 _: l" i# C8 n# F% @1 W QQ截图20120621093150.jpg
 楼主| 发表于 2012-6-21 11:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
5 V, j7 D8 P, {  X$ f# A
6 s" O2 q9 n! U$ _9 j3 g/ G/ d3 y楼上的兄弟,我不是第一天用这软件了!我的图片上虽然没做特征,但是基准平面、坐标系都是显示的,而且,系统颜色设置的是proe5.0配色方案,是蓝颜色的,但是,你看,显示的是白色,即使做了特征,屏幕也是白的,什么也显示不出来。(proe5.0在同样电脑上一切正常)
  X% O7 e; M6 t5 g重新上张图看看, w# E& b* z: N  W$ @7 D, m" q
+ x) t# _0 F9 ]- Y( v
请教高手帮助解决。
发表于 2012-6-21 12:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、是否是将绘图图中心移动出显示区域了,点下“重新调整”图标, 试下  `: v' R- j0 a" J$ I" J
2、将显示样式几种切换下,比如带边着色/着色/线框等
5 V+ X8 w; o4 f1 F
: F/ r- C, O2 B' o' x1 _+ ?2 e至于背景色,多琢磨下。设置好,从未遇到改不了情况
 楼主| 发表于 2012-6-21 18:23:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
不是楼上所说的那样
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
有没有谁的笔记本电脑是联想G470(i5处理器,ati显卡)的,win7 64位的,请你们试一下,看看安装的creo2.0 是否显示正常?!* B" T* P, l% Z3 f
求求高手帮帮忙!
发表于 2012-6-22 12:54:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
  我的要比你好一些。不过灯光处理的效果一般。
发表于 2012-6-22 20:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这种问题有那么纠结吗,, 打开软件先熟悉下界面和一些命令 配置,
2 E' _+ _, ]9 t) S$ f, m4 x6 S- |0 Q5 ]9 |2 i
文件--选项--系统颜色
 楼主| 发表于 2012-6-22 20:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
11# ganyiwei + T4 w) g3 K2 S! Q% Q
2 {' x- Y- V& m9 m哥们,根本不是你理解的那样!是什么颜色都改不了!/ ]! a, o# ^& P8 ]/ `) O
你没好好看我写的东西,我加载的是proe5.0的配色方案,但是不起作用;其它配置的颜色也显示不出来!" Y9 ?5 X: U6 {- N0 g% y) z
绘图区什么都显示不错来!
发表于 2012-6-22 21:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你这个有木有打开:
发表于 2012-6-23 10:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
那你加载我这个方案看下,
syscol.zip
630 Bytes, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2012-6-23 12:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
13# HBK
- z- B/ k+ i% x& c. }" c0 Y) T' l; g) X- `% k' |0 e+ t
打开了,这个错误我还不会犯。
发表于 2012-6-23 17:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
显卡 ATI Radeon HD 6370M  ( 1 GB / 联想 )9 S" f. ^+ D$ c# \( X3 ~7 @
换显卡
发表于 2012-6-23 21:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
上网看电脑,看到联想两个字,就马上关。
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
联想有那么不堪吗?!
发表于 2012-6-25 19:41:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
试试重装下显卡驱动,最好从ATI官网下最新版驱动& m! |; L3 y0 K
为什么要配ATI的显卡呢,经常见有说ATI显卡兼容问题
发表于 2012-6-26 19:49:12 | 显示全部楼层 来自: 韩国
Thank.....
 楼主| 发表于 2012-6-28 05:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
品牌本,他就是这么配显卡的。
( k0 j2 x  B9 w! G8 |6 x驱动也是最新的,联想官网上最新的
( t( c' A/ U0 o3 x! N可还是不行呀!
- N$ C2 O' j, D奇怪的是,proe5.0 、solidworks2011,都没问题!+ j2 d8 T) i! V5 m. k" G9 O/ B4 Y" H
相当郁闷!
发表于 2012-6-28 13:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我的电脑与你的一样,也安装了creo 2.0 ,没有问题。见附图。
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
21# zzh1385
" Y, g6 X. P/ Q3 O2 Q  R" g" A; e3 E. S
你的系统是什么系统?我的如图:  w! t' {4 J. a8 U
我现在怀疑是系统的问题,但也不确定,因为没发现其它软件有什么问题,proe5.0 也正常;电脑上东西比较多,也不想重装系统了,装一回挺麻烦!
发表于 2012-6-28 18:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用绿色版吧,: i; @- {+ c8 d) O5 r
. {6 ^$ g* a5 N( h3 j
绿色版已修正了显示问题2 y$ F; i/ j: d0 X/ I
; s, Z9 F+ s3 C* Q
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1157545&extra=page%3D1
发表于 2012-6-29 21:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
回22楼:系统与你的一样啊
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
23# 软体动物
3 a. L9 P; J" P# O" u# f3 M. |+ {' G4 j$ {+ B4 E$ H( K2 ^
正在下载,试试看吧,不过看起来很小,不知道功能全吗?
