查看: 2144|回复: 6
[求助] 冲击钻和手电钻的区别?
发表于 2012-6-21 10:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我知道加工范围不同,前者能在墙上钻眼,后者能在金属上钻眼,钻头也不同,( b1 \1 n% F" A
谁能不能从构造和运动方式上给我讲讲两者的不同,谢谢!
发表于 2012-6-21 21:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
简单讲:冲击钻尾部有一个(盘式凸轮)冲击锤来产生轴向冲击力。电钻则靠手工施加轴向力来钻孔。具体结构手头没有。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-23 09:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 asdolmlm 于 2012-6-23 22:11 编辑 # S+ D$ V' P+ ]
, J0 |: n9 S" ]- G6 J1 btangcarlos3d 发表于 2012-6-21 21:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q' W2 ~" |+ ]# q) b) r
; m# s+ [" _  g9 ]
谢谢!4 `) k3 u# M8 |+ |% X. {
那用手电钻可以钻墙吗?
发表于 2012-6-23 10:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
手电钻不可以钻砖或混凝土墙,因为手电钻主轴没有冲击动作,只能旋转,靠手的压力是不够的。另外钻头也不一样,手电钻一般用高速钢钻头,而冲击钻是用硬质合金镶片钻头。
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-23 10:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
冲击钻主要是靠轴向冲击力来破坏混凝土,转个方向又冲击一下,就象打炮眼的钢钎的动作一样。冲击钻头的前角为负的,受挤压力。而手电钻是靠钻头刃的正前角的作用产生连续的切削。它受的是拉力。
发表于 2012-6-23 16:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 P2 B& d% C  B
谢谢!
* \1 U8 C% v" }$ P& ]- n, Z那用手电钻可以钻强吗?
6 p5 a9 E1 d6 G6 {6 \/ H; a# D4 ayuqz 发表于 2012-6-23 09:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 u6 h8 h6 T3 s& p, [; H2 n, V4 ~  U, K4 V0 \6 v" t
钻墙,可以啊,最好用硬质合金钻头。钻孔质量比冲击钻的要好,尤其是在瓷砖上,可以保证不钻坏。当然不能钻大的孔,φ8以下的钻起来是很轻松的。, N& F' K3 c/ G$ g/ C
2 r1 o6 O. L2 C, L
——我自己在卫生间、厨房里安装的挂钩什么的,全是用手电钻+硬质合金钻头打的孔。
发表于 2012-6-23 18:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
标题
谢谢!
7 d2 T; [. Y2 n8 O! I$ m那用手电钻可以钻强吗?" J. V# M. z3 K6 n# g
$ l2 j( e8 [) |速度没有冲击钻块。主要靠你施加的轴向力,没有冲击力。
