查看: 4181|回复: 20
[讨论] 液压过滤器国内外的差距在哪呢?
发表于 2010-3-8 15:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
液压系统的油过滤器,例如吸油回油过滤器、压力过滤器等,国内的品牌(如黎明)在使用时真的不如国外的品牌(如贺德克)好吗?他们的差距在哪?
9619 + 2 旧帖子翻上来了,有价值,加分了。
发表于 2010-3-8 15:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
差距在滤芯上,国外的滤芯就是好用
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-8 16:02:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
差距在滤芯上。" W6 Q7 ~; C! L2 M# i5 e
4 y+ p5 h0 S8 ]5 I1 c% k我的实际使用情况是,我从来就没有见过黎明的过滤器报过警(过滤器堵塞)。HYDAC的滤芯脏了就报警。1 y# K2 C/ p9 C5 e, v
. D8 W7 H0 `& ~' y/ B1 H差别就是这么的大,液压产品不得不“崇洋媚外”,没办法。
' o. j1 W, r$ W5 `7 Y2 w4 z$ l) `6 D; g+ y7 [( f
另外波尔和贺德克的都是不错的产品。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-8 16:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
两者产品价格相差几何?
发表于 2010-3-8 17:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
差距还是挺大的,3倍左右吧。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-9 08:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
看来国内的材料问题还是很落后啊,记得我原单位的气动锚杆机上的消音器上,国外的那种消音材料是硬质的,根本就看不出用什么孔,貌似就是不透风的,但实际上是能够透风的,用起来效果很好。而国内一般都是用海绵当消音材料,往消音器里加海绵。
8 c" w; r) N& f# G3 |, ^8 U) F7 f材料的落后反映到液压上也是如此吧
9619 + 2 积极参与技术讨论
发表于 2010-3-9 08:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前用黎明的高压滤油器,结果起压力后,高压滤油器飞上天了,后来一看,球墨铸铁质量严重不过关,哎 国产件啊
9619 + 2 安慰一下^_^
发表于 2012-6-20 14:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
国产的伤不起啊,很多国产的产品就是单纯的仿制国外的,或是以前解放时候的技术,根本不创新,或是结构改进了,材料不改进,因为担心成本,故再好的技术及创新,一到成本就歇菜,这就是国产产品的悲哀
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-21 07:16:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们用的过滤器从来不报警。所以后来就直接拆了发讯装置。 每隔一段时间自己更换滤芯。滤芯质量差的要命,用了HYDAC的东西后立马就变样了。一堵塞就报警 。清洗完了继续使用
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-21 08:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
国内的是真的不报警,装上报警器有毛用,黎明的我亲自试过,堵死了都不报警
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-21 12:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
关键是滤材,国外的所做的滤芯容垢能力强,过滤精度有保障
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-21 12:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
国内也可以做出这种效果,不过价格可能比买进口的还贵,所以。。。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-22 00:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国福建龙岩
那就要进口别人的滤材,那就比别人贵了,别人还不一定卖给你
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-22 08:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
0 b7 D2 q& l# f2 E7 b1 m梦里是谁 发表于 2012-6-21 08:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个我还没试过,我们一般都没接上线
发表于 2012-6-26 23:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
发表于 2012-6-28 17:52:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
关键是滤材,过滤精度有保障
发表于 2012-8-11 13:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过滤器还是PALL的牛逼!
发表于 2012-8-12 13:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
soody 发表于 2012-8-11 13:35 static/image/common/back.gif6 l2 A) ]) P  {9 V
过滤器还是PALL的牛逼!
. l# [0 I+ l5 l9 f3 X' T你是Pall公司的吧?
发表于 2012-8-12 22:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
报警只是其一,我感觉滤芯的材质是地二,滤芯清洗方便是其三,
发表于 2012-8-15 09:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
kevin6666 发表于 2010-3-8 16:02 static/image/common/back.gif
  [4 R" U( x$ X差距在滤芯上。5 c( g* N0 T/ f0 {- f3 b
/ ^! M5 u, @; l2 ]3 a: w7 J
我的实际使用情况是,我从来就没有见过黎明的过滤器报过警(过滤器堵塞)。HYDAC的滤芯脏 ...
: [4 B+ E9 ?4 V9 z: K/ R' @7 c
我们正用黎明的过滤器,按你这样说能报警的就是好的?过滤器报警我还没遇到过,综合考虑的话应该买哪种好点?
发表于 2012-9-28 19:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
不是说能报警就是好的。从侧面讲只有过滤器能够有效过滤,脏东西留到滤芯上,滤器才能堵,堵了压力(或压差)继电器才能发讯。也就是说滤芯才是重点。
