发表于 2012-6-19 16:52:36
来自: 中国北京
百度搜索:# [' G6 Q, Q2 K
25Cr2Ni4WA+ c; a; \9 l8 N. q9 k# O
25Cr2Ni4WA
. T& K: A0 r; T9 b/ C 标准:GB/T 3077-19887 m9 _* z3 X/ m" j' S
●化学成份:0 O! O0 G z* ]& {) ?
碳 C :0.21~0.28
4 I7 U1 E. Y! d+ f: W. F7 P 硅 Si:0.17~0.372 S, u5 a! [2 H R$ o' Y9 e
锰 Mn:0.30~0.60
7 @2 }( r9 P9 b G/ M 硫 S :允许残余含量≤0.025" a: G- o1 E% L' a& W6 E4 }
磷 P :允许残余含量≤0.025% o2 H! Z, y6 H0 N. ^& H
铬 Cr:1.35~1.65
/ ^! f4 A, \6 p$ G 镍 Ni:4.00~4.50
. g' k( X2 |: y2 O6 O( o 铜 Cu:允许残余含量≤0.025
, n: m2 D, M( d 钨 W :0.80~1.20, S' M8 [/ b3 Y2 S, D! p; {: c! _
25Cr2Ni4WA合金结构钢
4 U* L' e7 v& P* q/ O4 K* ]% ~ @! i5 ] K3 J- M2 X
25Cr2Ni4WA合金结构钢/ @4 ~, e3 \7 ^2 n6 v
●力学性能:1 m1 P/ g0 X8 L h2 @' D2 {
抗拉强度 σb (MPa):≥1080(110)
: z* B, b* q+ [: C7 e' ` 屈服强度 σs (MPa):≥930(95)' i: m8 H6 r/ x* f1 [7 n, k; B
伸长率 δ5 (%):≥11, f! R9 B3 V- ?9 r" z* K
断面收缩率 ψ (%):≥45
8 e* \) d! O! T5 z( y/ _6 j 冲击功 Akv (J):≥71
5 ~; t, H0 {; c& p9 B$ m% \ 冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥88(9)! Z; c3 ]* ]& C+ h% r; F
硬度 :≤269HB4 ^$ T$ B( A+ u5 q" W- ]- r/ D
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm g8 o' [; ~1 X% ]
●热处理规范及金相组织:
# w' ]9 ~/ F7 r r' C 热处理规范:淬火850℃,油冷;回火550℃,水冷、油冷。
3 \9 g8 Y. P+ N* p* D0 G3 |# I% G 18Cr2Ni4WA常见规格:/ c0 N( y. E" Y) f) O: g
Ф16,Ф18,Ф20,Ф22,Ф25,Ф28,Ф30,Ф35,Ф40,Ф45,Ф50,Ф55,Ф60,Ф659 a0 S! r- s& x. r1 ?1 A- |
Ф70,Ф75,Ф80,Ф85,Ф90,Ф100,Ф110,Ф120,Ф130,Ф140,Ф150,( X {) W1 g% z! t
: g( d- ^. D3 G4 L$ G
参考下瓦尔特的XD20钻头吧,每转大概能到0.15mm左右,钻头线速度大概到50m/min,内冷压力40bar。
% O m+ u4 {5 F0 P& ^# T. @+ ]4 ~+ g1 E/ d$ {+ v
用枪钻就是加工效率比较慢,内冷压力需要70-80bar左右。 |
