1天前
查看: 6093|回复: 10
[已解决] 滚珠丝杠预拉伸我懵住了
发表于 2012-6-18 16:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
. _) \) ^- k  G" t4 c7 e
8 @/ [& O% A2 J4 E4 @7 {) _1 H忽然间有个问题懵住了。4 |8 M0 F) E9 o7 V
大家都知道滚珠丝杠预拉伸是为了消除丝杠受热变形产生的间隙。! A9 ?0 x; N# }% S8 a
但是热胀冷缩啊,丝杠升温导致丝杠伸长,而预拉伸还是让丝杠伸长啊?
8 I& ?/ z9 |1 {0 S+ q是不是有点矛盾呢?
发表于 2012-6-18 17:57:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
滚珠丝杠预拉伸,就是根据丝杠工作时升高的温度,计算出在这一温升中所产生伸长的热应力,然后对滚珠丝杠进行预拉,使其产生预应力,这个预应力大小与热伸长的应力大致相等,但方向相反。在丝杠工作时,温升后产生的伸长的热应力被预应力抵消,实际这时的丝杠并没有伸长,就保持了原有的精度。; U, |% O" u3 X7 {
但这升高的温度不能超过原设计温度,如果超过了设计温度,预应力就不能全部抵消热伸长应力,丝杠就会产生伸长误差。
 楼主| 发表于 2012-6-18 21:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
天高云淡版主说的多数我都理解& U+ m' T1 Z5 W2 _, @
但是“这个预应力大小与热伸长的应力大致相等,但方向相反”* b9 t: b5 D0 W: e9 r$ b
这个方向相反是不是说应该是压缩,而不是拉伸?
7 q/ r8 A+ N. J  |8 z但实际上都是拉伸啊?
+ v; S/ w0 Z( y2 Y; G- p( L! k我的问题就是本来受热就是拉伸了,再预拉伸,都是拉伸,怎么抵消的呢?
发表于 2012-6-18 23:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
受热是会伸长,而不是拉伸。在受热的时候,丝杠有伸长趋势,由于受机架限制而不能自由伸长,实际上是被压缩了,而不是被拉伸了。
- k: z( `# _& y8 @( x1 z丝杠经过预拉伸,是把长度强行拉长了,受热时,自身有伸长趋势,和预拉力抵消一部分,拉应力减小。
发表于 2012-6-19 08:46:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# oceandee
, `; O9 E" u. R1 {4 h: a2 r楼上说得对,滚珠丝杠的预拉伸是在两端支座固定后,用端部丝母拧紧拉伸,在丝杠中产生拉伸预应力;而受热伸长受到两端支座的限制在丝杠中产生的是压应力,这两种方向应力互相抵消,就保证了滚珠丝杠与丝母保持了原设计的配合状态,因此保证了传动精度。
: {5 {3 g8 l2 R9 a7 _2 I7 e% z楼主应注意的一点是:在丝杠两端支座固定的情况下,丝杠的热伸长产生的是压应力,而不是拉应力。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:52:47 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
ok。 I get it.) o$ {% c3 z- p6 t7 v" |
谢谢楼上二位的细心辅导!3 H0 Q1 q: @1 v# }& T
鞠躬了!
发表于 2012-6-21 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
受教
发表于 2012-6-26 22:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 jaychou315 于 2012-6-26 23:01 编辑   ]1 A" Q5 o& ^' B
( |9 Q- o, M( R0 M/ [7 [1 c% W$ m5 U( o受教了  我原来也是和楼主想的一样。. B$ Y1 S- ?1 V9 m; S
但是还有一个问题 丝杆的支撑一般是一端固定 一端浮动 那受热了应该还有一定的拉伸空间吧?
发表于 2012-6-27 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
受教了!
发表于 2012-6-29 10:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
受教了  我原来也是和楼主想的一样。6 C- ]8 F' c% j) x! [
5 f4 x5 Z+ ]0 t, E( mjaychou315 发表于 2012-6-26 22:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 P. h- {! K; Q4 p/ Q  J0 I, P
如上讨论的是精密丝杆的安装问题,对工作精度要求较高。7 T9 o; O" A6 L0 H
你那个所谓“一端浮动”通常只是用于驱动而已,是两种工况,无可比性。
发表于 2012-6-29 10:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
提高了,O(∩_∩)O谢谢
