查看: 2946|回复: 28
[讨论] 阵列问题
发表于 2012-6-18 11:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
1.jpg 用SW做这种阵列,要怎么做的,不求斜边的长度,需要这么做的5 L  N! c0 f, y- j- p2 b
2.jpg 这个是尺寸
发表于 2012-6-18 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
阵列线性,选斜边。选特征
* M5 [- y5 r6 {8 ~" U
3 F( H! m/ t6 @9 V Snap1.jpg
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
长度是不是用斜边的长度?我意思是要用到150跟280做阵列的   不要去求斜边长度,斜边长度不是整数 2# gld123
发表于 2012-6-18 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法多多,但以斜边为方向的线性阵列最为简单,斜边阵列参数不是整数你为什么不能接受呢?奇怪
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不是我不接受   老板不接受!用斜边总是会有误差 4# w_hs1
发表于 2012-6-18 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
# A9 I# ?4 v" R' e- N8 naj1721 发表于 2012-6-18 12:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, l6 B9 ~( l+ e- N  A9 X# u& G+ p0 ^: p7 e
斜边长度不需要求,用方程式来驱动
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
方法是怎样的!求教! 6# hongwei_1987jp
发表于 2012-6-18 13:08:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
0 k/ M( `9 W3 q$ o9 v( i* X) L, e* N) [, t# v' q9 @
7# aj1721 % h* g- t/ K2 r
! M# }8 E$ Y4 h5 G
* {; R$ q% @3 b( L
发表于 2012-6-18 13:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# aj1721 + M. @- k8 g" o
4 m: |: q5 l1 ?- F4 _; X在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可
  `$ c3 c% R/ I6 Q% G8 g' y精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。
1 B; P3 g( J9 k$ s你们的老板也真够迂的。
发表于 2012-6-18 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
7# aj1721  * Y% M8 F& }! x0 Q: V
) y. h, z: h) i2 F% h9 U
在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可; a) c) _& a9 T7 q& V
- `7 B! V$ M- G, B. I6 [( S你们的老板也真够迂的。
% @( Q" j# F6 u( i% ~2 r- ]! D' ^/ tw_hs1 发表于 2012-6-18 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  k, M" v! L" N9 u
( W3 R7 V% m3 p% R+ H# C, C3 L% p
; u+ z! ~2 j0 }2 H2 Y
他老板不同意,就让他老板自己去做做看,他老板就是口大,该掌嘴
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721 1 N" `# `2 K6 o+ Y; C0 J' U/ l
( g1 b% l( M4 c  P+ ?参考 去掉.RAR
9 J' m7 B) b. I8 a) e9 o) ^4 l' y4 O4 j7 \+ G6 w! S0 G2 l
20122057347; d+ D+ T/ r9 o4 u, ^" ?& }% z- ~
& Y9 w6 k. f: k. O# \
2057349
3 F) @1 q0 F3 T) l+ z! c" _7 _hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我还是看不懂,
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721
9 @) w7 }$ L+ R) u% t$ j1 W8 ^5 I9 U; P. ]; L# }9 @
参考 去掉.RAR/ u; d/ H" [" }; O5 Z- W
/ \3 }# j4 S1 h' Z2 n+ X7 k8 v20122057347* L  c) H) G6 y; [6 v) t
; |; j" p, [: A; p2057349. h3 @) a* A  a8 u  d4 \
我还是看不懂 1.jpg 这个怎么标注出来的! 2.jpg 这个只有尺寸的草图有什么用的
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
他老板不同意,就让他老板自己去做做看,他老板就是口大,该掌嘴. ]7 f. p! H' t$ d7 b8 |9 s
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也有想打他的冲动。
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721  . g$ ?% T2 D3 Y
( L% J4 b! c/ K, g3 k在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可
( a+ R: C! t1 Z1 C! \  D8 H% i精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。8 _4 B% I) ]* N2 ^- T1 |+ [
你们的老板也真够迂的。; d; P  z, T/ M7 Y) ?: l, V
这个方法也不错啊。。我也是勉强弄个小数点后好几位的   随便糊弄过去。。
发表于 2012-6-18 13:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
他老板应该是包工头,常抓卷尺的人, 别怪他老板了,......
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
$ ~/ \1 g7 S0 F# C* Y3 X5 Xfsjt 发表于 2012-6-18 13:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是什么都追求完美。。
发表于 2012-6-18 14:08:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
12# aj1721 9 v$ A; s1 _0 ]7 t0 i$ U
0 ]+ b7 L" B' d' ?% D7 I: ?
驱动你阵列长度的
发表于 2012-6-18 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
12# aj1721
; d6 L; m" G) C9 w% A& e1 B  ~0 W# t( P" g8 A, r2 r$ s, _. H1 R
驱动你阵列长度的
4 f  q2 b0 ?1 s- u2 E( }) K2 thongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 14:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 M2 [! ^! G( O" |3 W
1 w6 ^  a# ^+ n' H' F
兄弟用意念吗? 未明解?
发表于 2012-6-18 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-6-18 16:17 编辑 : W( c4 z# q) J" t7 a* _
兄弟用意念吗? 未明解?, E0 p% ]% r7 W$ h/ }
fsjt 发表于 2012-6-18 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Y) }8 N! e# D8 y& l- B1 w* ^9 ]) S( X0 v
大师莫怪,心中有佛,意在其中
发表于 2012-6-18 16:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么高深的东西呀。看得云里雾里
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
大师莫怪,心中有佛,意在其中) R7 ~4 Y: l; ?
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 14:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
表示不是很懂!!有可能的话,可以出下教程
发表于 2012-6-18 18:55:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-6-18 19:13 编辑 & ^* a) t3 |1 q9 j5 K0 V
表示不是很懂!!有可能的话,可以出下教程6 ~6 S( [1 z1 B- A/ V  E+ F) I( r$ ^
aj1721 发表于 2012-6-18 18:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; d) z5 Q/ S! F0 {! o) y6 f给你贴图讲解了,你没看!4 {) ^3 R9 S- {5 X9 @. s* a9 [
  _/ q; W, K. b$ K2 [
给你做个视频吧0 r% J' _* H) J. I  C! R7 F) }
//////////////  K$ ]5 v) `% z1 d4 _7 u3 i9 `
2 Z* j, C  k/ T: ?+ h文件都给你了,看不明白?
, d$ O2 W( a* x- I1 h# n; n
  c8 x# j/ T4 Q: Z主要是你说不需求斜边的长度,用2个直角边来定斜边长。" M4 A; L$ {/ e' u) J8 x( r/ r1 n, @9 k
- \( X  s0 L3 s两个直角边长有了,那斜边长也自动就得出,这个斜边长度就是你阵列的间距
% Y/ z5 L( S6 ?3 N) V( V8 G5 w我那草图是标的从动尺寸,两个直角边与斜边的接触点,画两点也可以,标上尺寸。7 N' s$ u% H7 x
# C/ @' l5 F2 h6 N1 阵列,间距多少无所谓2 u0 K6 g8 P& H8 U0 p
2 添加方程式,阵列间距关联那个斜边草图的尺寸
, u9 c5 M/ j4 U- E3 斜边总长度,用方程式,添加上就可以
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
22# hongwei_1987jp 看了下。。看不懂。。真对不起你啊!!好啊,给我个视频的地址。。非常感谢。找了下度娘  还是不懂
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
给你贴图讲解了,你没看!
  @8 c# W& j  d( ^/ C' g, F( m$ h, P9 y( M- V: ?
给你做个视频吧5 t+ U2 F2 {7 t$ s5 b
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
懂怎么做了。。谢谢你 未命名.jpg 家里只有06的。试了下。蛮OK的
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
给你贴图讲解了,你没看!  J: b6 V, ~2 T0 _6 v5 |. ~" b
4 r5 ~( G" ~2 o% {给你做个视频吧
& x6 [" e6 C7 g$ q//////////////8 |/ d* t3 K+ Z% h+ P
  }( v  U. _- k* V/ N
文件都给你了,看不明白?
) l% Q, {4 K9 J8 l
4 r: g, ~& X6 P5 z主要是你说不需求斜边的长度,用2个直角边来定斜边长。
$ o8 |/ ?0 T2 T2 r" h5 I# S& N1 E$ r# V  v- u
两个直角边长有了,那斜边长也自动就得出, ...
9 c: p, M( C1 p( H5 \* [: chongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
懂你的意思。。主要是那个方程式不懂得用。现在明白了
