5天前
查看: 2962|回复: 28
[讨论] 阵列问题
发表于 2012-6-18 11:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
1.jpg 用SW做这种阵列,要怎么做的,不求斜边的长度,需要这么做的: c, z1 M, `9 Z3 ~8 i
2.jpg 这个是尺寸
发表于 2012-6-18 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
阵列线性,选斜边。选特征
. l! r( j8 g8 ]0 x: n  `5 y. a' q7 L) M. q
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
长度是不是用斜边的长度?我意思是要用到150跟280做阵列的   不要去求斜边长度,斜边长度不是整数 2# gld123
发表于 2012-6-18 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法多多,但以斜边为方向的线性阵列最为简单,斜边阵列参数不是整数你为什么不能接受呢?奇怪
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不是我不接受   老板不接受!用斜边总是会有误差 4# w_hs1
发表于 2012-6-18 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
; N) h0 h& A5 Q# _+ _; Iaj1721 发表于 2012-6-18 12:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- N( h+ Q! [  i3 r8 J: D% S
) M& d( R  m8 t' E1 x斜边长度不需要求,用方程式来驱动
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
方法是怎样的!求教! 6# hongwei_1987jp
发表于 2012-6-18 13:08:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
5 {' T0 Y3 y/ j4 e5 K0 A2 _6 v. _6 j9 S  R0 s
7# aj1721 $ p* J+ Q2 L* L0 K
' t6 C5 o, h( E1 Y4 {1 }3 x: w
* G- W5 s7 W7 \& R
发表于 2012-6-18 13:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# aj1721
, E" v8 V- ]/ u4 s! e) u  M) I- P, p1 v) w7 t1 f3 G" X
在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可
* }) s6 q( e; |+ v精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。& h/ U" P* T% x. F) |; w
你们的老板也真够迂的。
发表于 2012-6-18 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
7# aj1721
# n. Y/ `) }/ n' p: S: k6 E0 I6 z1 X" Q' [& Y! r, W/ u* _1 P
4 {/ p! I- R/ F9 l$ r精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。! V9 p) V! y' O0 J  L& ^
你们的老板也真够迂的。- @& I; o$ N0 Q3 I
w_hs1 发表于 2012-6-18 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 c% G2 R2 J. D; @% H5 H# h
4 C; X5 T, k+ p! i2 @
+ C* f, _) s7 j& h$ c2 D他老板不同意,就让他老板自己去做做看,他老板就是口大,该掌嘴
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721 ; i7 E3 a6 M. y# D
9 w* j- b- e( w0 o
参考 去掉.RAR
+ p$ S: d3 a! b# m% D4 G( i% m# J
: X# G+ E7 J! @$ H) l+ t* x20122057347$ V. n& L. W1 g" q! B
* u. D: V: U1 ~
2057349
1 y9 r5 b6 F* t  L! m- {( Xhongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我还是看不懂,
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721 ) a; b0 H7 l! K8 q- ]# }: t8 Q
5 {6 {5 k9 n# m* Z  a: f* q
参考 去掉.RAR
4 O- R5 S2 U$ t5 o. I
3 P4 Q8 Q$ Z5 ~' O20122057347* m( b/ `4 S( O/ l9 k
, g( o4 [3 X+ z0 G. c7 P2057349
2 {$ L4 ?. X! N6 i/ \$ khongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我还是看不懂 1.jpg 这个怎么标注出来的! 2.jpg 这个只有尺寸的草图有什么用的
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
他老板不同意,就让他老板自己去做做看,他老板就是口大,该掌嘴- n' C, g! u8 h7 r
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也有想打他的冲动。
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721
6 d+ g( `8 `: H
- v1 y  A7 h: U4 ]9 x; F& L. L在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可
+ P* E# d2 [6 t精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。
( S4 c: W' J2 l你们的老板也真够迂的。
2 L4 u/ }- M9 ~3 i' iw_hs1 发表于 2012-6-18 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个方法也不错啊。。我也是勉强弄个小数点后好几位的   随便糊弄过去。。
发表于 2012-6-18 13:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
他老板应该是包工头,常抓卷尺的人, 别怪他老板了,......
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
$ A2 M  L3 p4 a/ K8 efsjt 发表于 2012-6-18 13:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是什么都追求完美。。
发表于 2012-6-18 14:08:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
12# aj1721
  d" W$ [% I( J! F# Y$ i7 C$ \3 e( [( f) c; S# H# g' L% g% \
驱动你阵列长度的
发表于 2012-6-18 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
12# aj1721
' z9 p; H3 Q+ l+ u- `8 r4 `  d0 S! [) e. P
驱动你阵列长度的
, x8 b+ V9 J, X2 ^7 S- k$ Whongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 14:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" h: x5 L1 E6 {( C, a/ R: B% `  [) P6 k6 X8 G( V
兄弟用意念吗? 未明解?
发表于 2012-6-18 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
- L1 o: g" m* L, F' }% O. `
兄弟用意念吗? 未明解?
; G& g2 ^" S7 @  V' `fsjt 发表于 2012-6-18 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 v0 A. L# |/ x
6 f2 V$ C: z4 B' _! D/ s大师莫怪,心中有佛,意在其中
发表于 2012-6-18 16:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么高深的东西呀。看得云里雾里
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
大师莫怪,心中有佛,意在其中( X1 T* v3 N$ S
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 14:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
表示不是很懂!!有可能的话,可以出下教程
发表于 2012-6-18 18:55:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
! F+ p3 X4 `3 I3 |
表示不是很懂!!有可能的话,可以出下教程! F- p$ }! q. ~6 ~: |
aj1721 发表于 2012-6-18 18:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 S( g1 d! t9 f' w+ \
给你贴图讲解了,你没看!
7 L# s7 C/ r7 d, t' w9 x/ ?0 j! d! W  v; q" C% M- k
给你做个视频吧* ~3 \% b$ z5 m
//////////////) D3 @9 V0 B' ^6 N
3 @! ?' h% J/ W5 e4 ]  n; G% o+ n' t
文件都给你了,看不明白?0 ?6 j! ]; I9 }
& k6 W) _% D2 N9 T* @' M- f1 p
主要是你说不需求斜边的长度,用2个直角边来定斜边长。
! F  @7 S- h' N6 w! D1 ~' O  V$ Q" K: W! A0 v
两个直角边长有了,那斜边长也自动就得出,这个斜边长度就是你阵列的间距
2 g7 x/ O$ X7 c3 O我那草图是标的从动尺寸,两个直角边与斜边的接触点,画两点也可以,标上尺寸。
3 x" i' ^7 I; \) j# [+ B
' \2 R; q8 A" c, i1 阵列,间距多少无所谓2 k% H' d' k# k; t+ q9 Z
2 添加方程式,阵列间距关联那个斜边草图的尺寸
" v8 o. T" v" B: P# a3 斜边总长度,用方程式,添加上就可以
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
22# hongwei_1987jp 看了下。。看不懂。。真对不起你啊!!好啊,给我个视频的地址。。非常感谢。找了下度娘  还是不懂
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
给你贴图讲解了,你没看!
# ~7 W4 p- p: C8 u5 @" n" i  A& k( w) c0 s! V( T! W
给你做个视频吧' w8 L; x' e; n
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
懂怎么做了。。谢谢你 未命名.jpg 家里只有06的。试了下。蛮OK的
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
给你贴图讲解了,你没看!- j8 G% n, l$ X# e- u
$ @) }( D3 |3 q+ O4 `+ N
给你做个视频吧; k7 v& y/ W# o* a4 q8 q9 _0 ~& A
//////////////  o- f& H: p+ I* O& C, `# N
6 ?9 |0 @$ Z0 }, H( i6 T) B4 o% L文件都给你了,看不明白?/ G0 n) C& a7 _9 l( v  |, K3 L- Y- }; F
6 U6 E6 H. b6 [# a! z* O
4 t0 B& t; z- G  F( D  |
2 m/ [9 z/ M; Z两个直角边长有了,那斜边长也自动就得出, ...
0 z3 B9 G: T: k( Q8 O$ bhongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
懂你的意思。。主要是那个方程式不懂得用。现在明白了
