查看: 2939|回复: 28
[讨论] 阵列问题
发表于 2012-6-18 11:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东潮州
1.jpg 用SW做这种阵列,要怎么做的,不求斜边的长度,需要这么做的
6 g6 N3 P' c  x0 q4 d 2.jpg 这个是尺寸
发表于 2012-6-18 12:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
阵列线性,选斜边。选特征7 |9 V6 T: @) N' `7 t0 w+ ~
, I+ p% K/ z" W3 g/ q3 X
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
长度是不是用斜边的长度?我意思是要用到150跟280做阵列的   不要去求斜边长度,斜边长度不是整数 2# gld123
发表于 2012-6-18 12:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
方法多多,但以斜边为方向的线性阵列最为简单,斜边阵列参数不是整数你为什么不能接受呢?奇怪
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
不是我不接受   老板不接受!用斜边总是会有误差 4# w_hs1
发表于 2012-6-18 12:47:21 | 显示全部楼层 来自: 日本
8 k) U$ ]7 T) |: X2 L) Uaj1721 发表于 2012-6-18 12:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Z5 G# ^6 v9 ]6 `1 C" D- b4 c- w6 g; U
斜边长度不需要求,用方程式来驱动
 楼主| 发表于 2012-6-18 12:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
方法是怎样的!求教! 6# hongwei_1987jp
发表于 2012-6-18 13:08:38 | 显示全部楼层 来自: 日本
2 h- n, X& l- d- F5 F4 y2 A& O/ x' [% G# A# G# ?" E
7# aj1721
( o  Y) _* H/ \& w# v* |: X8 }. i) M/ f6 w
9 i6 _: ]( @/ x1 l7 ?" C
发表于 2012-6-18 13:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# aj1721 & o+ u7 P7 }' O! i' E; p
- S- h3 u" X' l0 E+ H
在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可9 i# ~  t' i. X0 C& @3 r$ V
精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。0 h% [& I, m( V7 Y- t/ n  N* Q
你们的老板也真够迂的。
发表于 2012-6-18 13:24:02 | 显示全部楼层 来自: 日本
7# aj1721
+ ?9 N/ `$ `- e4 X* G# j( H- _9 f" m; c- Q- {! R
在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可! b1 Q* P/ ^" _8 }; U
精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。/ g$ x& A5 ~6 I- R' {( E
你们的老板也真够迂的。
2 A1 ?- Q) T3 o$ H, b, rw_hs1 发表于 2012-6-18 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Y; h' G$ m9 Y' c. |: O' z
! w' z9 r6 w6 }9 B  e3 s. H2 p
; t( R- d  {; D% [9 W! g8 t3 Z2 i他老板不同意,就让他老板自己去做做看,他老板就是口大,该掌嘴
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721 + I- E4 ?* E( ]) b- g: G
% v& Y  U' S; G4 S9 t, u7 F. R, k参考 去掉.RAR
/ E# Y  Q5 A# Y/ U  P4 v1 S9 |1 ?: E
20122057347
* }. Y: u" o: g! G& {- ~$ V: G% A4 D8 a$ C2 v( v# e
2057349! Q/ R9 H3 t9 V0 R
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我还是看不懂,
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721 3 [) d# T7 N) T  m$ W
5 V# O# m4 c/ k3 X1 m; Y参考 去掉.RAR6 n' l- Q, E; O
* _4 q' ?% u0 L' S0 }201220573473 ]# T2 j, m% k0 i# J8 G+ S
! }' f5 ]2 V4 P8 P; \! j2057349& [4 S- o* s; k
我还是看不懂 1.jpg 这个怎么标注出来的! 2.jpg 这个只有尺寸的草图有什么用的
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
他老板不同意,就让他老板自己去做做看,他老板就是口大,该掌嘴) _/ Q6 \& N$ d
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 13:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我也有想打他的冲动。
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7# aj1721  # S; S0 y* X1 ~0 T" k; Q- u  @
6 f0 W) a' p9 R4 }6 C在尺寸输入时,直接写入 (280^2+150^2)^0.5 即可
8 ^/ ~7 U: X# q. I7 Q7 ~精度达到SW软件的精度,难道还不够?况且在工程图上仍然可以标注尺寸280和150,不信你可以试试看。" b$ X0 G1 ^+ p. w/ U& M5 e- T
你们的老板也真够迂的。, X1 i! [* @) j/ C$ [
这个方法也不错啊。。我也是勉强弄个小数点后好几位的   随便糊弄过去。。
发表于 2012-6-18 13:49:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
他老板应该是包工头,常抓卷尺的人, 别怪他老板了,......
 楼主| 发表于 2012-6-18 13:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
7 r( B0 s2 v& Q) V! P! ^: {& t: Dfsjt 发表于 2012-6-18 13:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是什么都追求完美。。
发表于 2012-6-18 14:08:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
12# aj1721
) n1 a! y& ]0 f$ w" r) J, L& o8 F6 G6 e- u  o3 k
驱动你阵列长度的
发表于 2012-6-18 14:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
12# aj1721
- M% i, v! ?6 V- _) v
9 j* s* o: A* t- ~! m驱动你阵列长度的& D' ?1 L% T, \5 f$ [0 j
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 14:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ]: b; _% {+ ~! r! I
# X. g3 F+ z3 `; y/ x5 h兄弟用意念吗? 未明解?
发表于 2012-6-18 14:22:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-6-18 16:17 编辑 , }, D4 ?7 w' C' u+ d
兄弟用意念吗? 未明解?. }) _8 |2 H$ b
fsjt 发表于 2012-6-18 14:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: u' y' R" N% _; u) D& @
! x) T8 @( P: L& G* M+ C1 G5 K
大师莫怪,心中有佛,意在其中
发表于 2012-6-18 16:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这么高深的东西呀。看得云里雾里
 楼主| 发表于 2012-6-18 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
大师莫怪,心中有佛,意在其中
; f  L& w8 P6 u3 mhongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 14:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
表示不是很懂!!有可能的话,可以出下教程
发表于 2012-6-18 18:55:55 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-6-18 19:13 编辑 * q4 y" c6 B* Z3 A: w
表示不是很懂!!有可能的话,可以出下教程8 e8 y' D/ ^) T& t: z, K* V- \; _0 m
aj1721 发表于 2012-6-18 18:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ?, n$ y! @5 ?- {给你贴图讲解了,你没看!, s) O! w  Q5 U1 {3 m6 L& J$ r. v
' `2 L$ I" `( T6 Q7 L
给你做个视频吧
6 J: C! ~0 L* ?5 O! ^* I: W0 ^4 Q% w//////////////7 \8 A# M9 V- y; X
% ?# j& i, c* s& b& G: p5 L5 J
文件都给你了,看不明白?
/ b' M1 b9 C* c( z/ E
/ h- Q5 h- }9 w' S# k4 ]. R主要是你说不需求斜边的长度,用2个直角边来定斜边长。; `& r/ D* e$ h2 o
) p& X6 P' O, l- a: D两个直角边长有了,那斜边长也自动就得出,这个斜边长度就是你阵列的间距$ M/ F- O' Q8 n1 B0 b- M4 a
我那草图是标的从动尺寸,两个直角边与斜边的接触点,画两点也可以,标上尺寸。
. U: C6 r8 G( C% z/ E
6 j  L  \& g& Q, e1 阵列,间距多少无所谓  `6 s8 o# M" W1 D) f+ Q3 ~2 d
2 添加方程式,阵列间距关联那个斜边草图的尺寸
5 ?. W/ |# T' ^! z3 斜边总长度,用方程式,添加上就可以
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
22# hongwei_1987jp 看了下。。看不懂。。真对不起你啊!!好啊,给我个视频的地址。。非常感谢。找了下度娘  还是不懂
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
给你贴图讲解了,你没看!
& Q/ o  }' p$ Z- |, K2 i
* Q0 Z% N" H0 H2 [# c给你做个视频吧
2 z4 e5 D* Z, v/ Z8 whongwei_1987jp 发表于 2012-6-18 18:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
懂怎么做了。。谢谢你 未命名.jpg 家里只有06的。试了下。蛮OK的
 楼主| 发表于 2012-6-18 19:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
给你贴图讲解了,你没看!+ X, \* t! J! r! I
) Y9 @2 \! M8 N# G' c给你做个视频吧
' j2 ]$ Y2 {& s( i- D//////////////2 j- i/ s- b9 S3 `: b
& o8 N: u5 U/ K% A, l# `3 t文件都给你了,看不明白?9 m7 o" q# L# P+ g  B/ b8 y' b
) |; `$ V3 c. V2 M$ B主要是你说不需求斜边的长度,用2个直角边来定斜边长。, ^$ V6 D/ k/ G% k5 g2 ^, f
  e/ @" }: \. e" D2 f两个直角边长有了,那斜边长也自动就得出, ...% h; H9 k2 h; E8 V9 u2 f' U. x
懂你的意思。。主要是那个方程式不懂得用。现在明白了
