查看: 1995|回复: 8
[求助] 请教:钢球低温下的尺寸如何计算
发表于 2012-6-12 22:34:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
, @. j+ `1 }. I) B  ~7 I6 o6 m
2 k& O2 Q9 t% h- z& z/ i( g2 w小弟想知道,一颗直径¢13.494的钢球在-40度的条件下,直径是多少: q2 S+ Y* Q& @: S! Y
( ~+ j' y5 ]3 @; a$ U
是否按如下方法计算:¢13.494x12x0.00001x(20度-(-40度))=0.09,即直径上变小0.09mm
发表于 2012-6-13 09:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钢在-40℃时的线膨胀系数不对,在下表中用内插法得线胀系数为10.48×10^-6。应缩小0.0086mm。
 楼主| 发表于 2012-6-13 18:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哦,谢谢楼上,再问一下,你有关于高低温尺寸变化计算的相关资料吗,比如方法,公式,例子之类
发表于 2012-6-14 10:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属材料升温就伸长,降温就缩小,计算方法是一样的,就是一个简单公式,伸长(或缩短)量△L=α L △t,其中线膨胀系数α按温度范围选取,△t=t2-t1。
发表于 2012-6-14 13:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
和具体材料也有关系,碳钢的线膨胀系数可以参照下图:. e, L. I4 Q; S# ?, m* ?
 楼主| 发表于 2012-6-16 11:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
金属材料升温就伸长,降温就缩小,计算方法是一样的,就是一个简单公式,伸长(或缩短)量△L=α L △t,其中线膨胀系数α按温度范围选取,△t=t2-t1。; f/ w2 L/ C5 ^9 o& `6 [
gaoyns 发表于 2012-6-14 10:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 v. j9 A- n+ Y7 \再多问一下,孔怎么算,是算孔的内径,壁厚,还是外径
发表于 2012-6-18 08:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
6# czj19842000
, {. F2 C% L0 L装配是用孔来配合轴外径,应当用孔径尺寸来计算胀大或缩小。计算轴当然就要用外径。
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
6# czj19842000
2 L+ ~) g$ }% |装配是用孔来配合轴外径,应当用孔径尺寸来计算胀大或缩小。计算轴当然就要用外径。
) h; p0 z1 d6 i/ e9 Ngaoyns 发表于 2012-6-18 08:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* i% r, R: y/ l8 J+ U$ W( B
. R0 N% Z& n6 ^- j/ H  _9 t我大概没说清,我说的是孔怎么算,是用孔的外壁直径,内壁直径,还是孔壁的厚度?
发表于 2012-6-18 21:49:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
用内壁直径。
