查看: 3156|回复: 18
[已解决] 为什么我这个零件不能剖视?
发表于 2012-6-14 21:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江丽水
本帖最后由 xf81519 于 2012-6-14 21:29 编辑 4 J" ]4 p0 I# V) ^, m8 Q" ?
: p3 C; ^5 x6 j& O
这个零件在3D中不能剖视,如图,在工程图中也不能做剖视图,这是为什么?请高手指点,谢谢!
0 _2 s. u: P. G$ _! x. y 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg
: B: O; D8 z0 X  g* Z: @- i# L 6.jpg 7.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 6 V, L; J' Z4 w5 S( G4 H
% e8 {5 @  i( P% j
XKQ-B01-01.rar (1.48 MB, 下载次数: 26)
发表于 2012-6-14 23:17:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主,你看清楚M10的牙,未切除穿外形?
发表于 2012-6-15 07:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
看了一下,正如楼上所见,M10螺纹画的不对?
发表于 2012-6-15 08:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
好像你的内外牙相通处零壁厚
发表于 2012-6-15 08:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
工作马虎的人常见
发表于 2012-6-15 10:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
1 E2 v$ v5 x/ _" Q1 S
( ]; {7 {" W5 y20557072055708205570920557102055711
' T( B% v/ t  G* W; ^20557142055715205571620557142055715205571620557172055718, I/ k! ]+ d: u" Q- `
2 w: ~& ?# p2 ^2 f( l& E2055712$ a% u, U7 V/ z2 F; h! N
xf81519 发表于 2012-6-14 21:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 x; f  Z% ^1 H: h+ J: c7 h- R
随手画的,不一定正确,做个参考吧……O(∩_∩)O~
(XKQ-B01-01)WZV.rar
1.2 MB, 下载次数: 30
发表于 2012-6-15 10:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
产生不能剖的原因是你的外螺纹扫切时产生了0厚度,把轮廓草图尺寸1.2改为1.21即可解决。& {) m* s8 c3 v
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
谢谢了!说的正中要点,草图位置也还不对,当时也没注意8.7的内孔数字,用了10是不对的。再次谢谢!
 楼主| 发表于 2012-6-15 13:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
随手画的,不一定正确,做个参考吧……O(∩_∩)O~0 G6 Q2 ?+ r1 v) i4 v1 l! |
wwwzzzvvv 发表于 2012-6-15 10:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f6 E' x, h; D3 Z* _
我打开你的图,请教一下你那个草图上的问题。
发表于 2012-6-15 15:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我打开你的图,请教一下你那个草图上的问题。; L  r1 Z" L' f+ _+ O
xf81519 发表于 2012-6-15 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 }$ v5 ?% x9 V$ e/ m" y0 F点中心线,再点个特征,把尺寸引到中心线与特征的对面去就行了
发表于 2012-6-15 17:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
7 S. a: g& E( h6 |$ \. m. C0 H/ @xf81519 发表于 2012-6-15 13:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 D7 X! Y" h9 k$ R$ l4 a, E. `. P说明见图……
发表于 2012-6-15 21:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高手都在默默中支持啊
 楼主| 发表于 2012-6-15 21:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
看懂了,谢谢!非常感谢大家的热心赐教。
发表于 2012-6-16 13:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
特征太多会造成装配图运行速度慢,占用空间多等问题,最好在草图中进行完成
发表于 2012-6-17 03:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
特徵多造成速度慢!?& `, c: I: p' W8 D3 A2 e
都在一個草圖中完成比較好!?7 X" L: F. e5 l- z
這兩者可不是一定的,所以不要有這種迷思比較好。
发表于 2012-7-20 13:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
跟学会了一个技巧,太谢谢大家了.
发表于 2012-7-21 07:56:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 谢谢了
发表于 2012-7-21 08:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
都形成零厚度的实体了,还剖视?
发表于 2012-7-23 14:18:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没必要把螺纹也扫描切除出来啊,只要加一个螺纹装饰线,然后出工程图出来,就是标准的螺纹标注方法。你见过工程图上还有螺纹上的一牙一牙外形的?都是粗实线和细实线组合表示的
