3天前
查看: 5369|回复: 16
[求助] 螺纹M27*3-6e6g SPL -0.38R表示啥意思
发表于 2012-6-13 16:21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
请教各位网友:4 r% _$ ]: ?# k- X
螺纹M27*3-6e6g SPL -0.38R的SPL -0.38R表示啥意思?
4 \; G- F( f1 A1 z  F6 f! t如能指导不胜感激,谢谢。
发表于 2012-6-13 22:08:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
多线螺纹的标记有公称直径,螺距p,导程L“Unified  Form”(统一螺纹牙型)“SPL—EXT”或“SPL—INT”(特殊外螺纹代号或特殊内螺纹代号),检验体系代号组成。对高强度螺纹,宜采用标准公差。采用特殊长度的螺纹量规,在“LG”(量规长度)后标注特殊量规长度值和代号“SPL”(特殊)在公差代号后也加注代号“SPL”(特殊)
 楼主| 发表于 2012-6-13 22:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# 单杰
$ r3 x' ?5 @* c0 n* u0 [谢谢朋友指点。' A, n; p1 Y; E1 R3 x1 U
另外-0.38R代表啥意思?谢谢
发表于 2012-6-13 22:16:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么端面垂直度还要带直径符号?
 楼主| 发表于 2012-6-14 08:19:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# tangcarlos3d
/ T7 `/ n' V% B. G. ^谢谢回复。, ~3 S$ O6 J% L, n9 i% R
要求端面垂直于基准轴线A(5丝的圆内)。
发表于 2012-6-14 17:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4# tangcarlos3d  8 o1 q( G1 w. {# b3 n1 L
谢谢回复。
5 O: V+ N, Q( @要求端面垂直于基准轴线A(5丝的圆内)。
/ u6 p. G3 t7 z1 ?" t+ nzhoushan403 发表于 2012-6-14 08:19 http://3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
好像4楼的问题你没弄懂,那面对线的垂直度有Φ?
发表于 2012-6-14 19:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
- j& C7 V7 y& l. o' v( a" SM27螺纹直径,3是螺距。6e6g是中经和外经公差带代号,剩下的不知道了
发表于 2012-6-14 20:10:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% C% S9 K2 F- a/ R( X: Jsoso2006 发表于 2012-6-14 17:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: H( Q( x3 Z# W, D0 r$ H  d
6 楼 的回答很对。只有轴线对平面、对轴线的垂直度才能标注Φ。平面对其他要素的垂直度是没有Φ。
  u$ _5 a' p. P- S& b/ I我估计R0.38是棱边倒圆角0.38mm.
 楼主| 发表于 2012-6-15 07:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8# tangcarlos3d
3 O, `8 [; r6 D4 A7 T7 r+ V8 S# V5 i, u2 r; E* z8 D) h! ]0 `
是的,搞混了。面对线是没有φ,只有线对面才可以。; n9 R' v2 I  y4 U1 R
再次感谢。
 楼主| 发表于 2012-6-15 07:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
6# soso2006 / S5 X, R# K9 P, H
谢谢!是我搞混了。
发表于 2012-6-15 09:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
$ S% d+ x( J4 U) l# C' _M螺纹 27公称直径,3是螺距。6e6g是中径和外径公差带代号,“SPL”(特殊)。
' u( D( k- U/ J' p7 F# VR圆锥外螺纹,公称直径0.38mm
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
5 v- z6 H) i( ^9 X  L- A( N! k2 g$ t6 Q
8# tangcarlos3d
! i/ z+ F/ F0 {$ i' B% l7 D
6 J8 g. B! s9 m6 X# {朋友检验丰富,谢谢。# k7 v: G+ Z8 u/ F+ m
查询ASME B1.13-2005后方知,是底部圆角尺寸。  U9 X; a" U1 q  f5 R
但是标准上R标在前面,而图纸标在后面。
发表于 2012-6-21 16:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这图纸要求真精准  什么行业用的啊
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
13# 403108952 3 b; b- o) o9 N2 B
核电行业。
 楼主| 发表于 2012-6-21 16:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
11# cnxiaomao
! s" _1 W. f1 }# k谢谢朋友指点。
, C9 g  l5 _$ y* x: r与您商榷:
. S) l4 v0 \& `- B5 i1 O0 O- c你判定0.38R为圆锥外螺纹有何依据?
3 c# u! a% }  ~; |再次感谢!
发表于 2012-6-21 19:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-21 19:52 编辑 & {2 a* F# c# `9 T& x* U) ^5 V
! ^' s) Z' L- q1 L
"螺纹M27*3-6e6g SPL -0.38R
. F0 S& o0 o3 t. B5 aM螺纹 27公称直径,3是螺距。6e6g是中径和外径公差带代号,“SPL”(特殊)。) A1 X. D) L% o: _$ s9 y
R圆锥外螺纹,公称直径0.38mm"9 ~/ K# c6 v) u: h$ K
11楼的回答有问题:怎么是 螺纹M27*3,那里又冒出来了 R圆锥外螺纹,公称直径0.38mm?
! o2 i& n" s- v  Y$ Y+ [
发表于 2012-6-21 19:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
标注根部圆角半径是:如果半径大了容易与内螺纹的牙尖处发生干涉;小了根部应力集中严重,容易发生裂纹。
