查看: 5188|回复: 30
[讨论] SW2012大BUG,不服来辩,附源文件
发表于 2012-6-14 00:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
今天做了个分模,在中间的实体上做了个拉伸特征,两边的竟然分开了……: W# G1 ^5 {$ T  g" J6 W4 X+ O
1.jpg - |* U9 L3 j- O) y$ O
谁能解释?! G9 v4 e5 A' x' H: l% B& h
) E1 V- _  `9 u二楼发源文件
 楼主| 发表于 2012-6-14 00:43:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
开.rar (2.34 MB, 下载次数: 47)
发表于 2012-6-14 08:26:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2# kx58kx58
% U" B" d& A; ~
& Y' l& z" v0 b2 x: g snap229.jpg 2 l& E2 I* W  a
没什么特别
发表于 2012-6-14 08:40:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 听听高手意见
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
阿帕奇 -3 灌水吧,抓住你了
发表于 2012-6-14 10:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你做个开,就两边开,要是做个关是不就关了, 等我我去做一个旋转看看
发表于 2012-6-14 10:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
3 ^9 g& U3 A! e1 H, m2 D2 y0 U2055371* |9 i+ J% C% e. A
谁能解释?# Q- i9 o( K6 K' O, x* T: }+ O
2055372
9 b, w( `. L( w9 A5 w/ z( b2 w8 ]二楼发源文件
9 e- ~0 s* K, V5 {& j  xkx58kx58 发表于 2012-6-14 00:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 U: e# _1 R8 CSW2012大BUG(大注意)什么?
- s* H! u, `6 b9 {7 X6 D% `1 d你做的拉伸特征,两边会分开了,解召一下,0 ?+ d+ S5 T( A. h0 K
我加的拉伸特征,两边分不开呢.........
) b6 M7 j! v7 y$ j" C- M9 _  Z; U- J$ X+ Z
发表于 2012-6-14 13:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
添加拉伸特征就分开!
发表于 2012-6-14 15:49:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键就在你那写了个“开”字,你喊他开他敢不开呀?
3 t4 u  `9 T9 }6 w2 o. n' o话说,你这零件能整成装配体也蛮厉害了。
! m% u- X7 b. I1 `
7 t4 G. s$ m  h5 {$ s以上纯属玩笑。以下。4 i* `* ]  M8 E
, G' l& l. w: V# O6 v* P2 C
你是不是做了配置,两个配置,一个配置是有那个开字,两边是处于分开状态;一个配置是没有开字,此时通过尺寸控制等让旁边两小块处于贴合状态?
发表于 2012-6-14 17:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
bug多了去了 尤其2012 sp3前的
发表于 2012-6-14 19:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-6-14 19:50:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2012-6-14 19:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
难道论坛有达索枪手出没?难道论坛不允许人家讨论软件BUG?难道有人第一次接触电脑,不知道何谓软件BUG?
发表于 2012-6-14 21:48:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
现在这社会什么东西都有,即便是在讨论技术的的论坛里,他都能跑进来,进来什么也不管,是上来就咬呀。
发表于 2012-6-15 00:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
BUG的定義是..............
- a' O  c/ ]/ t/ ~8 Q5 A一樣的步驟...
5 r2 @5 z" h/ @在不同的電腦與使用者測試之後,( T) |5 d0 L- t: y
也同樣有相同的問題,那才是BUG......
/ t( z& s  y  d, I! @3 m1 I' c8 E3 @# v2 e5 R
樓主的檔案我也開啟過,確實有這樣的狀況,
6 b, c* ]7 v1 o% c$ N不過我將舊的特徵刪除,我自己重新建立的話.......4 q, h+ X- t# A" d
卻甚麼事也沒有......
 楼主| 发表于 2012-6-15 01:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
是真正的bug,我做的我能不知道?高手们先破吧,100楼给真相。
 楼主| 发表于 2012-6-15 01:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 kx58kx58 于 2012-6-15 11:49 编辑 . B) x! L7 ^# ^2 L" m( i. u
7 H7 e  f# N* _. \% d) V2 w1 e一樣的步驟...
% l/ ~- {$ k9 d在不同的電腦與使用者測試之後,
3 G* ?8 n5 g1 K  \& {' H- D也同樣有相同的問題,那才是BUG....... u. S! C2 D6 w# D" X  }! q
6 o- F% n( |1 \( M
& |5 g0 X7 N* u% y3 G' v5 ?4 P8 ]不過我將舊的特徵刪除,我自己重新建立的話..... ...
6 |6 Y5 M3 G( i+ X2 o* v" zmk93 发表于 2012-6-15 00:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: K! p; p6 j$ s/ q* ~5 T) p发的这个文件只是我原来文件的前半部分,我已经删掉了很多特征,问题不是出在最后一步,(更不是出在倒数第二步),但只要保留倒数第二步的特征,你把最后的特征无论改成什么,只要不去合并结果,这分开的现象就依附在你新建的特征里。
发表于 2012-6-15 06:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一看LZ就是上班没事干那种人,近来BUG不断,在软件上议论有啥用,设计出好东西才是王道
发表于 2012-6-15 08:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你用的是正版吗?如果是盗版,请你编辑一下你的移动/复制特征吧。, ]) |/ `" L  G% h
如果是正版,你把所谓的"BUG"反馈回去,他们一定会给你证实这个"BUG"是否属实
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
本人已经证明属实了,范围已初步确定。
9 i1 ?% U$ |6 S  `为了做一个“不知天高地厚”的人,为了给版主挽尊,过后我会公布结果。
 楼主| 发表于 2012-6-15 11:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
楼主,我提醒你,bug这个词不是什么人都可以随便用的,你知道什么叫bug?你是软件开发人员吗?你才是bug,你们全家都是bug。1 n7 T9 Y7 x6 S: g1 o5 {: W
这些年不知道天高地厚的家伙多了,结果怎么样。5 |* |: A9 P. M1 O; r. C
营口制造 发表于 2012-6-14 19:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E6 a' M9 F' O1 H3 S4 ~6 p( d. s) A谢谢你的提醒,我承认bug这个词我用的很多,我不是软件开发人员,只是偶尔写几个小软件而已;后一句你说的不全对,我不是这些年才不知天高地厚的,而是在很久以前就不知道天高地厚了;这么说吧,从广义上讲,无论用那种语言编的软件,每一个软件(你没看错我说的是每一个)都存在bug,软件越复杂,逻辑关系也就随之复杂,bug出现的几率就越大;当然,一些微乎其微,影响不到软件主要功能的一些错误,连程序员都懒得去完善,本帖标题只所以称为大BUG,那就是说,在用户使用过程中,一旦进入了逻辑不完善的条件,后果很严重,严重到跟软件研发者的初衷完全背离。% W) u, Z+ Y: |8 B* v1 ?
你如果没遇到过BUG,那我真的有点鄙视你,拿SW来说,只用它来做一些拉伸旋转等基本特征,用一辈子也发现不了BUG.
8 C6 E, T4 M& g给大家科普了,
8 {& d( M, k  s; q- Z8 L低调……低调……
发表于 2012-6-15 12:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 ffda 于 2012-6-15 12:21 编辑 . g8 e' K+ Q! e6 X
# L) W  r& B% t3 [$ @* @kx58kx58 发表于 2012-6-15 01:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  K+ c1 O* k! V100楼?太自信了吧?
# a* ~% h/ D/ r: q把最后第二个特征压缩了再解开,把移动复制5压缩了再解开,你看看会出什么结果?! T$ O& E, }8 e) z/ O5 Q* h
你在什么地方动了手脚可以招了吧?
发表于 2012-6-15 12:34:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
; n1 E; l' y' B5 M5 j' s0 {: W# _- h1 w# e; P* E# g
20# kx58kx58
( ~" v+ I% K' u% A5 Q: U# _1 l8 U% k( F. t1 f
楼主的文件,没有修改特征。稍微点了几下 不是什么软件问题吧) R3 k; |' D# C; W  s
; R4 p  S7 f/ t# A
( t4 Y1 N: B: g1 s1 K2 m1 ]- C! i, Q. k, o# s  D! R$ F
! B8 e0 E; o& w! r4 ?8 |# J
$ }, T! l, u6 n7 m4 K$ o# P$ Y附上楼主的文件,核实看看 看看吧,没有修改.rar (2.24 MB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2012-6-15 12:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
招供:bug不在这些特征里,是后边的一个步骤激活了bug,我把这个步骤删除后,bug带来的信息写进了文件,错误的源头是bug,所以按正常的思路修正不了这奇怪的现象,其实,这个文件整个都没有错,我们看到的分开,只是软件显示的一个bug,实体的原来位置还在那儿,用n种方法可以证明实体位置没有移动。崇尚“眼见为实”的朋友碉堡了吧?
发表于 2012-6-15 12:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
本帖最后由 ffda 于 2012-6-15 13:02 编辑 " o2 M& k  ]/ b) `. M
招供:bug不在这些特征里,是后边的一个步骤激活了bug,我把这个步骤删除后,bug带来的信息写进了文件,错误的源头是bug,所以按正常的思路修正不了这奇怪的现象,其实,这个文件整个都没有错,我们看到的分开,只是 ...
) x# R/ S6 |5 A# D- z3 akx58kx58 发表于 2012-6-15 12:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 F' M8 G3 W6 b* U9 ~5 v: s
9 H1 A$ X0 @# w8 C3 H( |& X其实不是显示问题,看下面两个图:! e" G2 ~: y8 [, F9 @) Y) e
你是不是做过爆炸?
$ g! F: D) q3 _4 a) ^ 222.jpg
7 U. j- u& j7 R1 `: I# G7 K% E1 D
% L# K7 }  j/ _. L3 u9 P( E1 G4 N 223.jpg
 楼主| 发表于 2012-6-15 13:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东清远
你用的是正版吗?如果是盗版,请你编辑一下你的移动/复制特征吧。; }" A* Y+ v3 O/ a" x
如果是正版,你把所谓的"BUG"反馈回去,他们一定会给你证实这个"BUG"是否属实( N2 o2 E  v0 q
zqkzqk2008 发表于 2012-6-15 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 z/ ~$ e' X. E" S/ f6 H4 I  F
你见过屌丝级别的程序员用正版软件了么?就目前所知,我电脑里就是一个叫QQ的软件是正版,还挂着个显ip的外挂……
