9天前
查看: 4352|回复: 15
[求助] AutoCAD2010 如何调整字体的【圆滑度】?
发表于 2012-6-12 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
2.jpg - P: k8 e4 T& O# i. o
8 e& B2 F# Y8 [) t( {" F6 G0 c# R- P6 ^8 L" O
* }2 A. ^* t2 U
如图  这是在同一个软件中打开的两个文件
) G/ p; I5 p, {; |$ Y: N* k$ U% i同样使用的仿宋GB字体  同样的字号
4 w5 a! L% S2 }# s% _但是为什么左边的文件中输入的字体感觉没那么圆滑?
% `8 t6 G. D8 Q" G! g1 `是不是有系统变量可以控制字体的圆滑度的?& h7 m3 P) x" L# ?; b
# r& _+ \) x* [& p& u3 R" s3 n' l  {
求指点!
 楼主| 发表于 2012-6-12 22:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
还有个细节就是 在不这么圆滑字体的文件中 放大缩小特别卡. Q3 O& \, [; V" q) F
相反 圆滑字体那个文件中缩放就很自如~
发表于 2012-6-13 09:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同一台电脑吗?
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
3# zyyyyp 7 c6 B+ ]! [! j  I7 b+ ]" C, V
% h) K5 m+ N4 t' S" |6 g# X
$ Z6 S' ?. n: Y7 w  m' @! ]! ?; F是的 同一台电脑 同一个软件中打开的两个不同的文件!
发表于 2012-6-13 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你看看【对象特性】(选中,CTRL+1)——里面有什么不一样,我没遇见这情况
发表于 2012-6-13 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
打印出来也会?
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
6# 唐昕晨
* n' D" t& D; S8 v$ v) J2 z
* G. b- E3 Z0 O' ?$ m谢谢楼上给位!
* W! x8 x' Z+ a2 D2 K4 I; j
- [2 T4 ^6 ]/ {9 J
打印试了下  貌似没什么区别
4 y# C- t$ J1 A: S" P. g' p9 B
但是问题是  字体不圆滑的图  放大缩小的时候比较卡
5 M6 @0 F; Q9 G1 h( B7 N7 y
而字体圆滑的图则没这个问题!
发表于 2012-6-19 20:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不圆滑理论上能更流畅。,,或者你把文件“修复”下看看会不。
发表于 2012-6-20 11:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该跟显卡有关吧。打出来一样就 行了 嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
8# 唐昕晨
0 X9 Z; K& x# L
0 r/ X  N( m: m【修复】是不是RE命令?  这个我试过了 没用的~
发表于 2012-6-20 12:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是新装的CAD2012,也有同样的问题。再解决不了,只有退回去用2009了。5 c% b1 |( u- [; b" p
未命名.JPG 1.JPG 2 J. y' b) A/ Q7 z6 z
8 b( i% N% h) N0 l
原图是CDR文件,导成DWG成这样了。 ;) ;)
. W9 X$ ?0 b  |
4 V- T: Y3 K9 z/ z在设置中圆弧平滑度改到10000,还是没有任何变化。
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
11# 一声春晓 $ k1 ]4 z# ]) z4 |5 q
* d2 n) j, b+ P( c7 Q8 z
你这个看起来还蛮圆滑的~
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知不觉已经过了两个月了~
发表于 2012-9-27 09:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的话,楼主把2个文件上传一下6 ^8 e! `* p! n1 R( u
看看什么问题
发表于 2012-11-27 09:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
曾经有朋友遇过 请试试以下是看看
$ n  v  A8 F! H: E  c- l3 `1.试试修复 recover$ O# o- d+ G& z! }/ [# E7 [" K* `, a
2.通过dview回车回车po回车0,0,0回车0,0,1回车,再缩放全图
