2天前
查看: 3929|回复: 12
[讨论] 恒功率泵变量的问题
发表于 2012-6-1 22:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
经过几位前辈的指点,将问题总结了下,重新提出,请诸前辈指点:; w$ k4 m. M+ P5 Z: R
A10VO_DFLR曲线.jpg ( @6 Z4 m5 R/ v; ]" H
1.对于恒功率阀的某个设定,是不是泵口节流阀的开度不同,使泵进入功率控制的负载压力也不同?节流阀开度较大时,使泵进入功率控制的负载压力较小?7 t8 ?! Y: L' Q" p$ E
2.假设在泵口节流阀(比例换向阀)的某个开度下泵进入恒功率控制,从特性曲线来看,当负载压力不变,加大节流阀的开度,泵的排量不会变大;在一定范围内减小节流阀的开度对排量也没影响(流量控制线未下降到压力所对应的流量以下);减小节流阀的开度到一定程度可以使泵的排量进一步减小(流量控制线下降到压力所对应的流量以下),这时应该已经退出了恒功率控制。这个从原理图上实在想不通,因为改变节流阀的开度,应该会影响FR阀两端的压差,进而使泵改变排量,为什么:加大节流阀的开度对泵排量没影响,在一定范围内减小节流阀的开度对排量也没影响
发表于 2012-6-2 09:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
液压传动是液体静压传递动力,恒功率是PQ等于常数;任何P或Q的变化能够使PxQ=C就是好的系统。
发表于 2012-6-2 10:31:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1.对于恒功率控制的泵,泵口节流阀的开度不同,流量不同,使泵压力也不同。节流阀开度较大时,流量增大,输出的压力就会降低。  M# v$ r6 P& W9 A' h) T
2  从特性曲线来看,在设定范围以内,节流阀开度对流量的增加,压力也跟着降低,只是压力降低幅度很小罢了。
发表于 2012-6-4 10:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1.没问题,应为开口较大,压差就较小,FR阀后负载压力是不变的,所以泵出口压力=FR阀前压力就较小,所以负载压力较小。
3 T, k% D, l% d; W3 Y4 L! Q. k9 a1 ^0 M2.其实和1道理差不多,当泵作用在恒功率曲线时,改变开度会改变FR阀压差,也就会改变负载压力,恒功率,所以流量也会改变,FR阀压差改变幅度不会太大,所以流量变化也不会太大
发表于 2012-6-12 08:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一直不太明白其工作原理,请高手详解一下。
发表于 2012-6-12 11:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不明白,路过,学习,学习
发表于 2012-6-13 13:48:14 | 显示全部楼层 来自: 美国
你们只看曲线,怎么不去想想泵的恒功率控制原理?
" U/ E' U7 B$ S' U) Z3 A8 p# _2 E) z如果想通了泵为啥能够恒功率,你的问题自然也就解决了!
 楼主| 发表于 2012-6-13 15:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你们只看曲线,怎么不去想想泵的恒功率控制原理?4 T  }/ [6 _: W
: e3 q$ X2 B) G5 K. V; @4 [6 V2 Pfangkuai 发表于 2012-6-13 13:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
您知道就说说呗,没必要蹦出来说风凉话。恒功率的原理不难理解,但是负载敏感加恒功率控制,一楼的问题从图中的原理图就很难理解。
发表于 2012-6-29 11:06:29 | 显示全部楼层 来自: 美国
8# 阿菜菜 ; D( s2 y6 u6 P) ]& L2 x) T0 R7 |
既然楼主觉得恒功率很简单,那我先来问问楼主,泵的恒功率是怎么实现的?
发表于 2012-10-26 14:10:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
泵的恒功率是通过改变斜盘角度实现的吧
发表于 2012-10-30 23:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
1.个人理解是这样的,进入恒功率调节后,节流阀开度大,对应此时的负载压力小。
" n; E% Y& D, \  @& z! x2.改变节流阀的开度,如加大开度,压差降低,FR阀处于右位,泵排量开始变大,但在此同时恒功率阀也开始动作,使x口压力降低,如此FR阀重新处于平衡位置,此过程很快,一般近似斜盘未有改变,即对排量没有影响。
发表于 2012-11-1 15:25:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
对于泵来说,节流阀就是它的负载,你不要把负载都当成是你整个系统的负载,这个很重要
发表于 2012-11-22 23:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
事实上FR控制与负载压力无关,一定的节流阀的开度对应一定泵的斜盘开度。而功率控制中,压力使斜盘角度改变以维持PQ=常量;某一状态,阀的某个开度对应的着恒功率曲线上的一个P,当P不变,加大节流阀开度,如果没有功率控制阀,斜盘角度会变大以维持阀前后的压差Δp,但是对加了恒功率阀的系统,此时的P与Q的乘积等于常量,斜盘角度将维持在恒功率曲线上与P对应的Q开度上(转速恒定时)。在恒功率曲线以下,阀开度变,斜盘角度变。
