3天前
查看: 27164|回复: 38
[已解决] 螺纹的轴向受力和螺纹长度是什么关系 ,怎么计算呀?
发表于 2012-6-12 09:43:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
/ [( d1 G4 s4 b9 z8 ~  G; D- a. n, v
" ]8 U5 z! ~0 p: r, D( |% z螺纹的应力截面积值和螺纹长度没有关系吗?请高手指教!在标准中给出了螺纹的应力截面积值的计算方法,但没有谈到长度,我认为螺纹的长度越长螺纹的应力截面积值应该就越大,但是标准中怎么没讲到呢?
/ \( h: i2 X5 P2 I# s5 f, X: O9 D) g/ I! ^8 g
( [4 ~/ u5 H; f. w) Y
3 C/ p) H: p) O2 `# k# j如题,上面是原来发的,纹的轴向受力和螺纹长度是什么关系 ,怎么计算呀?高手帮帮呀!一不会就很想把他弄会了,但是又没有人指点,只能在这里面发贴子了,如果 有个高级工程师带我就好了,哎,没有工作和生活的老师!
发表于 2012-6-12 14:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“我认为螺纹的长度越长螺纹的应力截面积值应该就越大”,这话说得很费解。
9 p$ F- b9 l/ z螺纹的内径已定,受应力的截面积也一定,与螺纹长度没什么关系。
) e! ^- @/ M4 @; V螺纹的受力面积As计算:As=π×ds^2/4
' @: z( h8 Z  N- [& M: cds—螺纹部分危险剖面的计算直径,  ds=(d2+d3)/2,  d3= d1-H/6,  d1为螺纹小径,d2为螺中径,H为螺纹原始三角形高度,H=0.866P  ,P为螺距。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-12 15:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
3# gaoyns
- T6 K* C4 O6 v" h那句话很费解?1 N  e, G' u) s+ y
不好意思,这个主题我没有表达清楚,我想问的是螺纹的轴向受力和螺纹长度有没有关系。查手册写的就是标题就是“螺纹固件的应力截面积”,因为脑子里面一直这想着这个问题,所以错误的想成是螺纹的轴向的截面积了。) m( p4 s4 o( [  w" c
+ m& c. L, @; _6 ^" `2 p4 i现在请问一下,螺纹的轴向受力和螺纹长度是什么关系 ,怎么计算呀?
发表于 2012-6-12 17:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复luozhisha
) r% g: w5 O6 N1 j. `4 G, P; x/ D) ?  ^
螺纹受拉,受力截面积(在3楼已有公式)是与轴线垂直的,与螺纹长度没有关系。正像用同样的力拉同样直径、不同长度的圆钢,所受的应力是一样的,只是弹性变形不同。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-6-13 13:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
5# gaoyns
. M9 F) S0 s2 d$ g5 C( g3 V6 I8 j2 K% K如果是这样,那么,一M8*20mm的螺栓,拧入1扣,和拧入5扣的受力也一样的,可是显然两个的受力肯定是不一样,一扣的很容易滑脱!
发表于 2012-6-13 13:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-6-13 13:44 编辑   Z  G) [6 Y5 X$ n+ F4 N, h
+ A3 o" R3 Q) v$ ~; ~* F明白楼主的意思,是否想说螺纹旋合段越长,螺栓就越禁拉?* l* e2 [! Y+ \: Y* [# Y
事实上有过推荐值是螺纹公称直径的1.5倍。" K( t* v" i( m
原因在于旋合段根部(靠近螺钉堵头的那侧)螺纹因受轴向力先变形,变形段大概1.5倍左右公称直径的长度(从旋合段根部依次减弱),后续的螺纹尽管看似旋合状态其实没受力。,所以哪里先断裂一目了然。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
7# 阿帕奇
7 G7 t) Y8 T! U  T: z" b谢谢指点,这个值怎么算呢?多大的螺纹抗轴向拉力大小的值!
发表于 2012-6-13 14:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3# gaoyns 螺纹的连接强度计算不是直接验算d1的受力就可以了吗?
plc + 2 应助
发表于 2012-6-13 14:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
- ^8 a( f" d+ }) q/ \( ]  e+ M/ F5 X, p
螺纹连接中螺栓承受的力是通过螺纹牙传递的,拧进去1牙,这个一牙承受所有的力,拧进去多了,每个螺纹牙都承受部分的力,受的力小了,当然不容易坏。4 _; w  w/ j! {4 q! [  B7 d
螺纹的应力截面积是用来计算螺杆的受力情况,也就是说是看螺杆部分会不会拉断。而你说的应该是指螺纹牙的强度,这个当然和长度有关。各螺纹牙的受力情况可参考贴图。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
10# lhf999 # K" `* `& m1 a
大哥,你的这张图不是在设计手册中弄的吧?
发表于 2012-6-13 14:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# lhf999  . s1 }3 s4 x8 X/ @1 T! k: L6 U- c
8 H9 k4 s8 |2 @) Yluozhisha 发表于 2012-6-13 14:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% I; |7 W( U8 T9 P; [* _$ W+ Q
  E( N* p1 g. O8 D' n
《机械设计》或《机械零件》中的内容。一般的螺纹连接中假定有足够的螺纹牙受力,只校核螺栓截面应力,而不校核螺纹牙强度。
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
* C2 s: x& U6 g) n/ c& N- i
9 j9 F; C9 i) P/ v( |+ z12# lhf999 6 o" |5 A9 m: Q; f* h; M/ N
没谈到怎么计算可以承受轴向拉力的值吗?书可不可以传给我一份?1462101406@qq.com是我的邮箱!
发表于 2012-6-13 15:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
详细计算某一圈螺纹牙的受力大小几乎是不可能的。% z4 W& b5 _2 A, w4 i+ \$ M# {
论坛里下载《机械设计》或《机械零件》(应该是大学教材)就行啦,几乎每本书都会提到的。
发表于 2012-6-13 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-13 22:19 编辑 : X" n- i$ N9 Z; a9 i7 Z
! e, x. c! j' |5 s8 u
楼主一开始就把螺栓所受的轴向力与螺牙每牙所受的力搞混了。简单说前者是轴向拉力,后者可以理解为剪切力。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-6-13 16:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
15# tangcarlos3d
' l5 T2 [% N2 J, ?1 s# d& f1 A现在想搞明白的就是一个螺栓所能承受的轴向拉力是多少,怎么计算!每个螺牙的力可承受力的大小就不稿了,太费脑子了!
发表于 2012-6-13 16:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复9# 362996104
) [  z' n# B; t4 Z; h- G
3 O) e: r2 v) y% T7 N  \8 Q这受应力的截面积要比螺纹小径的圆面积稍大点,因为螺纹部分还有点面积,参见GB/T 16823.1-1997《螺纹紧固件应力面积和承载面积》中的计算:
发表于 2012-6-13 17:27:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
16# luozhisha $ [1 P4 Y1 {& G
到现在才弄清楼主问的是螺牙受的应力。通常螺栓强度计算并不计算螺牙强度,而是计算螺杆受力强度,因为螺牙根部的总截面积,要比螺杆的横截面积大得多,所以一般不做这样的计算。% t3 N% L. k2 Z, C
如果要计算,参考如下方法。计算螺纹一周的强度,在拧入深度上各圈螺牙受的力是不同的。
  O+ S" A3 F5 o" D: M/ x把螺牙看作悬臂梁,力平均作用在螺纹中径上,螺纹根部受的弯曲和剪切力,计算方法见下截图:
asdolmlm + 2
发表于 2012-6-14 09:40:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
高老在3楼就已经明确计算办法了。如果非要确认到某个牙,建议做三维模型,用分析软件进行受力分析,又直观又简单
plc + 2 应助
发表于 2012-6-15 16:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
螺纹连接中,受力扣也就3扣左右吧 可参照螺母厚度(或薄螺母)
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-6-19 17:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
哪位可以给系统的说下螺纹轴向可以承受多大的力?
发表于 2012-6-20 16:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般前3-4扣,教材书上
plc + 2 应助
发表于 2012-7-10 10:21:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
阿帕奇 发表于 2012-6-14 09:40 static/image/common/back.gif
2 [: y$ d; \7 }6 o8 X1 ?高老在3楼就已经明确计算办法了。如果非要确认到某个牙,建议做三维模型,用分析软件进行受力分析,又直观又 ...
8 k/ O2 }8 V; m6 c$ X- j% B
用软件做这个的确很好,关键不会用啊  {:smile:}
发表于 2012-7-10 10:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
螺纹我们一般只用他的承受载荷,好像没有用到它每个牙的受力情况
plc + 2 应助
发表于 2012-7-11 11:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我一般情况是螺纹牙数不少于8来控制。和10楼的说法还是吻合的。
plc + 2 应助
发表于 2013-11-30 13:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
一般情况下看,第一扣占受力的三分之一,依次递减到8-10扣,之后就基本不受力了
plc + 2 应助
