9天前
查看: 4353|回复: 15
[求助] AutoCAD2010 如何调整字体的【圆滑度】?
发表于 2012-6-12 15:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
2.jpg 0 `3 Z% k2 e( ~
3.jpg 8 p* `$ V9 T  h1 s# g  ?: \  l
5 \2 Q" X$ ~* `8 D" c
" Q4 x8 {4 {8 L9 ~$ O! f4 O. W如图  这是在同一个软件中打开的两个文件
2 H: b( R2 q8 e3 v" O, `, B# C同样使用的仿宋GB字体  同样的字号2 ~+ X4 |# ~. {- Q! g
但是为什么左边的文件中输入的字体感觉没那么圆滑?; q  m% E) a4 I5 e! W- a7 ^
是不是有系统变量可以控制字体的圆滑度的?
/ s4 s7 S) S# m$ s3 G- v
$ ?% ]# ]( Q: A: K求指点!
 楼主| 发表于 2012-6-12 22:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
还有个细节就是 在不这么圆滑字体的文件中 放大缩小特别卡
. A+ j% [9 T& e/ m" T0 B相反 圆滑字体那个文件中缩放就很自如~
发表于 2012-6-13 09:09:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同一台电脑吗?
 楼主| 发表于 2012-6-13 14:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
3# zyyyyp
6 Y: ]. H: X4 M. ?6 |% T, K' S; V7 s6 C# {& C" ?; C2 b# i- X! Y- @8 H
& k: O8 u* s! g7 r: |
是的 同一台电脑 同一个软件中打开的两个不同的文件!
发表于 2012-6-13 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你看看【对象特性】(选中,CTRL+1)——里面有什么不一样,我没遇见这情况
发表于 2012-6-13 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
打印出来也会?
 楼主| 发表于 2012-6-19 16:21:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
6# 唐昕晨 4 Q' U5 x# G8 E6 H* [% H/ B
2 @2 d8 ~0 \$ v5 B1 e谢谢楼上给位!  Q( @, k8 f$ M/ ?3 c
9 I& V% f2 ]' v; S( B3 g. |
打印试了下  貌似没什么区别
2 G/ U, P6 h5 ~: X
但是问题是  字体不圆滑的图  放大缩小的时候比较卡
2 z, Q; O. _1 F& I
而字体圆滑的图则没这个问题!
发表于 2012-6-19 20:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不圆滑理论上能更流畅。,,或者你把文件“修复”下看看会不。
发表于 2012-6-20 11:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
应该跟显卡有关吧。打出来一样就 行了 嘿嘿
 楼主| 发表于 2012-6-20 11:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
8# 唐昕晨
: k- D% r& X' T" [% Q. j
0 t' d$ a$ N$ c【修复】是不是RE命令?  这个我试过了 没用的~
发表于 2012-6-20 12:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是新装的CAD2012,也有同样的问题。再解决不了,只有退回去用2009了。
$ A7 r0 n2 I' x* r 未命名.JPG 1.JPG & Z) ]- V) S2 e% P( g3 m' _1 @5 b
/ z+ h, N; n$ y6 L4 W5 g
原图是CDR文件,导成DWG成这样了。 ;) ;) ' P( N3 }" Q5 J' r( ^4 U: V& |
: k- H4 z  n5 U在设置中圆弧平滑度改到10000,还是没有任何变化。
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
11# 一声春晓
2 r1 @% M" @! u. }0 d  a
3 b. ]$ S# w# i8 z你这个看起来还蛮圆滑的~
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
自己顶一下!
 楼主| 发表于 2012-9-24 10:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
不知不觉已经过了两个月了~
发表于 2012-9-27 09:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以的话,楼主把2个文件上传一下4 O' b8 Z' ^8 x/ q
看看什么问题
发表于 2012-11-27 09:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
曾经有朋友遇过 请试试以下是看看* E5 d% K2 |4 @" x+ ~, u1 J
1.试试修复 recover4 D$ o  M. j3 {4 Q! n- U
2.通过dview回车回车po回车0,0,0回车0,0,1回车,再缩放全图
