2天前
查看: 3193|回复: 11
[已答复] 30秒发帖时间间隔限制问题
发表于 2012-5-29 08:23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建泉州
“对不起,您两次发表间隔少于 30 秒,请不要灌水!”4 R8 t9 Q2 F! q' N: n
7 O5 ^3 v8 G4 F现在的网络都比较好,传一份标准一般都不要30秒,建议论坛设置:会员达到某一等级(这个等级由管理员斟酌定在哪一个,相信达到这一等级,灌水的概率是很小的)后,取消发帖时间间隔30秒限制。
发表于 2012-5-29 09:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
支持楼主
发表于 2012-5-29 10:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
建议很好。
* M) y; @$ X- R+ v" }# S9 i支持。
发表于 2012-5-29 11:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
支持!我以前也提过这个建议,但被否了。如果有更多的声音,论坛也许会考虑!
发表于 2012-5-29 19:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
建议是有一定的道理,但各位如果做过管理就会觉得这30秒的设置不为过的
: d  P4 l$ v5 ?" T1 s+ V9 o" L4 k# A) h7 ^3 D7 K
对按照一定级别做出相应的限制,这个要看系统是否支持了。
* w- D! w/ J% p9 n/ m4 o. k  f目前论坛准备升级,等采用新系统后再考虑此类问题。$ O! |; j, R  g
感谢大家支持!!
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
新注册会员发帖要验证码,一段时间或一定帖数后就不要了,系统如果想做的话,相信这个也是行的通的。
发表于 2012-5-31 09:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
30秒的设置已有数年,当初是为了一是防止会员灌水,二是为服务器减压,根据目前的情况,可以适度的调整。
发表于 2012-6-11 19:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
技术性论坛,一般情况下,30秒的发帖限制是完全可以接受的,你稍微看看思考思考,30秒就过去了,你以为这里是灌水的乐园啊。
发表于 2012-6-11 21:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有的时候多帖举报贴限制间隔30秒让人很尴尬。不得不休息一下才行。
发表于 2012-6-12 08:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
- R  J2 Q$ f6 V4 d( n1 mtangcarlos3d 发表于 2012-6-11 21:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. Z3 a0 g  [' i1 \( s) J8 O就会出现两个会员举报同一帖子的情况。
& e/ z9 ~5 l& w, c2 g论坛升级后可能会有改善。
发表于 2012-6-13 21:14:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
建议改成29秒
发表于 2012-7-12 12:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
由于论坛升级后访问速度不是特别理想,此修改暂时搁置,等以后再看情况。
