查看: 6582|回复: 25
[求助] 方管圆形焊件怎样展开
发表于 2012-6-6 23:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
方管圆形焊件怎样展开,请教高手,如图方管圆形焊件,查了很多资料,不知道怎样展开?附solidworks2011版的PART
焊件.rar
179.64 KB, 下载次数: 16
发表于 2012-6-7 07:55:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
这玩艺,怎么加工出来的?
发表于 2012-6-7 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是滚压成形的。
发表于 2012-6-7 11:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成型模具加工。
发表于 2012-6-7 13:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传统 的钣金工艺已经落后了,
发表于 2012-6-7 14:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这玩艺,怎么加工出来的?& [! u: o3 k  ?# P
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-7 07:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 U9 B0 w  D7 {
是滚压多圈连续成形成螺旋形后去两压头,割断后成单个环形,对展开度不重要。(参考)
发表于 2012-6-7 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卷管机卷出来的
发表于 2012-6-7 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mygc,这个是可以展开吧?# X. s/ [; E' q' w- D0 I5 Z1 d
请您告诉我怎样展开,谢谢您了。
发表于 2012-6-7 19:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* M8 k+ V* ]# K! z% j6 `- n: g/ |) i$ Z+ D' l# e( t/ g8 g
9# wellipan - m6 C8 {8 p: @8 ?
0 S2 R' ~( c7 [+ u% e! U9 A请你先回答我,什么叫展开吧。不能随便画一个平板就算展开吧。那么展开要遵循怎样的原则?它是如何定义的?3 m% r% a0 T' v2 ]7 i
只有弄懂了这个,才能知道那些形状能整体展开,那些形状是可以分块展开的,而那些形状是不可展开的。
发表于 2012-6-7 21:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
: j6 r' I+ N% n0 }5 ^1 d! |  e6 O
mygc,这个是可以展开吧?3 Z5 M2 t- i9 [/ L+ G8 ]
请您告诉我怎样展开,谢谢您了。9 P5 h% K* Q' Q3 g5 V
wellipan 发表于 2012-6-7 18:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ Q6 q  r0 F8 P( I这个是可以展开(参考),明天发个文件你。
发表于 2012-6-8 08:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个可以吗?
# ^) y+ {% P. R. m! v8 s% v
" u4 u! m' _! E. S
. n: f% ^" c; D9 k# Q$ D# q 方管圆形焊件怎样展开2.gif
发表于 2012-6-8 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11# KCKK
- M! U. T, O: c& ]2 J' a& A: w/ v0 L2 j
12# KCKK
# [0 a6 r2 ?  s* D* S, z
/ c3 D. d$ B! h* G" p2 p注意,楼主要求的不是方杆,而是圆环形方管,根据板金展开的约定自然是要将其展开成板材,不是展开成线性方杆。
发表于 2012-6-8 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
我猜想可能楼主表达的不够清楚。
发表于 2012-6-8 13:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 mygc 于 2012-6-8 13:38 编辑   j+ H' g7 T! y6 ~8 B# H7 C
4 b; j: o# |+ H. @7 j: a( V纯粹练习,不能作为参考' l6 \' a, Z1 t2 \5 g* z# b) E% F% o  i
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要求的是线型展开,我是用焊件做的,KCKK好像是用钣金做的。我试试看看。谢谢大家付出的努力!
发表于 2012-6-8 19:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# mygc
1 H# s7 e. ]9 C2 r# O& }2 \) b9 g+ v' X% i5 ~. ~% a: ~2 J' E# v# Z+ B
mygc 大大做得不错,不过这已经不是钣金意义上的展开了,否则球面亦可展开。
发表于 2012-6-8 23:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
15# mygc
( s$ o% ~" A% {: _9 P) f; l3 m; d+ H. r
+ l3 s. x2 _; ^5 h/ Rw_hs1 发表于 2012-6-8 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 V( D/ I6 r$ b' h
纯粹练习作图,不老叔能看出一切破绽,佩服! 今后请不老叔多多指教。
发表于 2012-6-9 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
11# KCKK
- }7 e2 z# p/ t3 a# J  e( U6 X8 D& c% \) p
12# KCKK
4 ?) K- t/ M! P% L- B9 R* T+ Y* M. t, R
注意,楼主要求的不是方杆,而是圆环形方管,根据板金展开的约定自然是要将其展开成板材,不是展开成线性方杆。) N7 Y/ u) |/ g& H! g
w_hs1 发表于 2012-6-8 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 M% t+ m# R- \# f. T) i8 ^不老叔你真利害啊!一下看出是用方杆做的板金,确实误解了楼主要求,你及时指出错误,十分感谢!3 U/ E& ?8 A2 z% i7 P
希望以后有更多的机会得到你的指导。
发表于 2012-6-9 09:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
$ B, |% P& C4 ?# X( C
2 k8 N' q! z# D4 w这个可否是球面展开吗?
; L; H1 u/ a& v/ C  J9 z1 y/ O1 @' {$ Z" K( ~; K
球面展开.gif 3 c9 q) a/ U* x' T* O
0 q6 v( e' M: O& K1 C
( \. X/ A, d1 t- w1 M9 G) ]- @. Z- s4 M- Y) x. n; \; L# O
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只是想展开成线形方杆,没表达清楚,sorry !
发表于 2012-6-9 17:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这都不是钣金件,怎么展开??实际加工不是用钣金加工,是用滚圆成型的,不是钣金也要展开,怎么个展法
发表于 2012-6-9 17:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
这个可否是球面展开吗?# q" j4 v. O0 S" \
1 R) J0 `1 u* m. v+ Z2053692
7 R( S0 _- o5 O2 o7 k' P+ Y- \: n9 e  `3 f$ q+ M
2053762( M- N8 g) V+ _& |. _- }6 R  x0 i: c
4 p7 G& B& z# X) I2053780; z# a4 x0 A# N/ r; u( v
KCKK 发表于 2012-6-9 09:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: [5 _. c# ]2 r- U' r' `- Q2 e这几个图,是怎么做的,用展开的吗?没有变形?
发表于 2012-6-9 18:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20# KCKK $ R. a; J: v0 p% y3 K8 d7 S
2 G4 u. n8 p, }' N
其实板金展开和曲面展开式一样的,只不过半斤有一个厚度罢了,所以说钣金件的中心层(不一定是1/2板厚位置的面)可展开,钣金就可以展开。  [! z# C' }+ |3 v" Q8 v
曲面展开有一个基本要求,即是原始曲面中任意一段线在展开面上的映射其长度不变。一个通俗的理解,就是如果可以将一张纸无皱褶、无破损的包裹在该曲面上,该曲面就是可展开的。* {; b6 L9 {0 [
恰恰你做的那些球面和圆环面很容易证明都是不可展开的曲面。在板材加工中往往用压型的办法成型一些复杂的不可展开面,其实材料在板面方向有拉伸,板厚会变化,已经不能算作该钣金可展开,而其下料尺寸往往要通过试验才能确定,甚至于有些还不得不在成型后加一道切边工艺才能达到图纸要求。
7 f7 ^% O9 }/ \! q7 C$ N9 h1 @2 u% j现在有些软件自称可以展开那些理论上不可展开的钣金件,其实就是想适应上面所说的压型工艺,一来只能算作一个下料形状,二来不能得到正确的下料尺寸,要通过反复的试验修正。
发表于 2012-6-9 19:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 KCKK 于 2012-6-9 21:15 编辑 # _5 H& q# V% O( {3 @
" c* X( q0 @3 |; {oypopen 发表于 2012-6-9 17:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 O8 I3 L) ]0 w( C都是用板金做的,用板金展开放的样,没有变形特征。
