9天前
查看: 2378|回复: 16
[求助] SW2011【圆弧命令】无法形成一个闭合的草图!
发表于 2012-6-6 21:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
' e) {+ |: D- @; B, Q  b& g
) u( P8 c  D; N. U/ {6 k  n6 c, T举一个例子  5 V4 G. Z+ N. m2 ~2 `9 s: o
现在作一草图
; u( V4 ], F# E: X+ _! G) a' l包含了一个圆弧命令
2 K0 k& r: j  R' v  B* [然后将其拉伸形成一个凸台
( j$ ]8 a/ ~$ L' K* X" Y; j$ R1 P操作如下:8 x8 v: h, x% j3 t/ q5 e9 u
$ k  L" P9 |8 `4 V: c - b8 J0 Q8 m8 Z; @6 E0 [
1.jpg - L6 @! v' Y3 ~3 i
$ q, r5 f( T. d- A
2.jpg 4 `/ {+ g/ n" B& @' r/ [
; x  y2 u8 ~4 g + F. n- g; U3 \' \2 \( n) {
此时出现问题!如果换种画法# h% t4 a- R6 N/ Y
即整圆再裁剪  则没有问题  操作如下:
2 W  }7 t' b$ K4 Q" {
4 u0 X% |6 `) r. C8 a* P$ t1 s 3.jpg & Z0 @; U; f* l! ]
0 s- T7 \; {! X# |5 E
4.jpg 4 Y2 c1 @( T4 R" p) V* m/ c, u
! p! }3 ]0 |7 `. \( N6 b$ Q
. Z* O% b5 Q+ ~6 u0 a
请问这是什么原因?
1 A3 t" h8 P: P, [( k【圆弧命令】不能与直线段形成闭合草图么?
$ v2 P) F$ ^8 k0 z% Q; ^  p" k
7 p$ N# w2 s( |  x' J
" U" `1 Q% j: U
发表于 2012-6-6 22:15:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
可以使用草图检查工具检查一下草图执行拉伸的合法性,估计是草图不封闭。
发表于 2012-6-6 23:50:22 | 显示全部楼层 来自: 日本
1 t( b  H  `8 B* y3 S  @1 x4 J6 c. U0 x6 C% y/ {' ~
这个没问题,是你标注约束的先后问题,改换一下标注看看,不要先标线长,画完轮廓后,最后标注。
4 x6 {/ R1 M0 K5 b" d2 l# H* _8 R; |# f8 U
4 ~, v. T4 o. |/ x8 g4 f
发表于 2012-6-7 03:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是草图直线端点和圆弧端点没有完全重合成一点
发表于 2012-6-7 08:19:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
& \- \8 Q+ h1 p+ e2 G+ \" o5 o& X0 ~- V+ L0 C- t# @
举一个例子
; Q& J: \# `3 t4 y. X7 z7 k现在作一草图
2 q* p9 c# E8 o' U8 O, r* ^包含了一个圆弧命令
+ h% b, W; F! @4 m6 \然后将其拉伸形成一个凸台 0 s; ^1 Q3 R1 _. v
操作如下:1 a$ d5 }" B) ^5 T6 A
3 Z8 K" p% }3 A7 d- B
; z) ~) l3 H/ b; {# r20524520 n- y' V, {# W7 m
% ]; x: h/ a/ s  J& l& {' O  o: g2052453
9 E% q" v* y( `, X. G* E4 x) l# M7 ^" w% T* w% L& N: I8 p! L' K
' D, E* V  w" P: ~# s6 V6 x
此时出现问题!如果换种画法; Q% m6 [, j7 u
即整圆再裁剪  则没有问题  操作如下:' b( z4 }/ e1 Z& M
  q5 W+ V# Z3 e6 g0 h# o
205 ...
. F5 T1 \# `  u  ufergus1987 发表于 2012-6-6 21:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 _/ \: L# [& C$ I# H$ W, C
3 j. Q! Q6 B% J' `: l同一段圆弧你约束了两个半径,那么有一点必是无法重合的!只要约束一个半径,再约束另两点重合,是不会有问题的。
发表于 2012-6-7 09:00:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
5# ffda % T$ U( ]/ J9 a& g( D7 ?
1 L2 k6 N' ^( d# ?8 D# E
* {& f" Q% V4 ^0 a: S你试试先标半径后,再画圆弧,会是什么情况?
 楼主| 发表于 2012-6-7 10:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢楼上各位大神的解答!. K+ y* I0 O; C, c! U
已经找到解决办法 问题的原因是草图存在缝隙
' m5 U2 h! K; [' m7 D1 使用【修复草图】工具
1 Q3 J" l- b0 t6 `2 使用 hongwei_1987jp 所说的方法
! T, x, X9 B3 y9 _: `% ?& |8 J: d" G% Y( J) z1 E
不过还存在一个疑问, W2 S+ f% n& z) M( Q  J; W( H& h$ w
" k7 k: x, O* M/ b7 x7 G; A+ c* Q# w( ?7 n. S# X
如图所示  圆弧和直线间 没有【重合】这种约束?!2 P  [" \& J/ L" ?& J6 u5 n
发表于 2012-6-7 10:53:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
5# ffda
" l% ?. Y* P. A4 N; e
. E0 A2 x0 u( X  K) b2 t
, C9 `3 p* B2 _1 k你试试先标半径后,再画圆弧,会是什么情况?% v8 H( |" h# j# }) c; ^
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-7 09:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& J( U. o+ i5 f
应大师要求,试了一下,是这样的情况:
/ q: b" i9 ?2 X1 y( o' q 30.gif
发表于 2012-6-7 11:11:34 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-6-7 11:15 编辑 7 K# N9 b2 Z+ A
/ \1 P: k2 O2 L1 ?4 K4 p5 x7 g! x弧线终止点,不要半途停止,不用你那个合并约束,直接拖到Y轴线上面。这种情况下,就会出现楼主所说的问题% @" s7 K( ], _! n
% r3 A$ @! m7 X6 w0 `但是,最后标注半径,就不会有问题
发表于 2012-6-7 11:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
9 a, @, {& Y, z6 h! |. Z9 x
弧线终止点,不要半途停止,直接拖到Y轴线上面。& T1 T% `$ g& ]
hongwei_1987jp 发表于 2012-6-7 11:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* H" S3 G1 Y' w$ G/ s5 q: ^
拖到Y轴线上两点也不可能一次重合的,所以说会出现楼主所说的问题,加一次重合约束即可解决,或是拖一下竖线的上端点也行。
发表于 2012-6-7 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
1 i& c& F( o6 g) b* n, n. ?5 j3 [* i" @  R: [) j
但是,最后标注半径,就不会有问题
9 t: [' @% z$ E3 X% ]7 ?  d! }hongwei_1987jp 发表于 2012-6-7 11:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ]- p0 z3 h" ?9 i最后标半径,是不还要先加一个两线相等的约束?否则两线不等长,有一个点也不可能重合。
发表于 2012-6-7 11:21:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
( v/ q8 [: b, T4 Q) u  Effda 发表于 2012-6-7 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' X5 S' h& j3 u  q' G6 @. L9 C/ Y. {4 Q0 ?4 m7 J( I! O
你说的没错,主要是楼主只约束了X/Y的半径,没有去约束圆弧,所以导致不能拉伸,不过可以选择轮廓,一样可以拉伸。
; S' Z4 Q1 J) H+ }6 @; L' v
5 a) h5 q- m. c* f. x我说的最后标注,是一次性约束圆弧半径,不存在没有约束的问题。所以没有问题。
发表于 2012-6-7 11:23:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
11# ffda 8 `6 C; @6 a  `% N4 {1 M* O8 h% a8 K
: C$ M# E) m8 Y7 D7 T! O) g  L7 D1 g( T是的,加上了相等的约束
发表于 2012-6-7 11:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
各人作图方法不同,只要掌握了基本原理,条条大路通罗马。
发表于 2012-6-7 11:30:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
14# ffda 2 s+ J# P# p+ C
% i. n7 G0 h/ R( P5 l* \
你做的图,很讲究的,值得学习。
发表于 2012-6-7 12:08:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
0 {0 h7 H  p3 e# \ " o3 G7 h- ]+ r
举一个例子
0 s& X' V! M3 X! F2 o+ y7 I7 f6 y现在作一草图
) V, C/ p3 ?; j+ g' O% c3 G: P2 G: M包含了一个圆弧命令 ' ?9 i: r; k4 R# p6 u
然后将其拉伸形成一个凸台 # |* {7 Y( p( |3 h/ f9 \2 P5 q' c
操作如下:. d: a8 E2 K" Y5 Z
$ U7 p4 w# l  e) P$ J5 H. u7 v
  T' }2 r, C+ c0 I) P0 A
2052452
; h; ~9 f' N& a. ?8 z3 }1 w 4 ^; @. t+ s; c0 @$ d
2052453" c' ~2 h3 ?4 H: w- t8 Q, p+ @, N
$ R8 e# T% G$ S  O$ x
# `, A& _6 i% R# h
, F4 G" H7 L9 `- m1 g; W; `此时出现问题!如果换种画法8 `( d) P2 v9 y; b' t
即整圆再裁剪  则没有问题  操作如下:+ j3 D& T- K' ^1 R2 u
! V. f5 @! O! L6 x9 H+ c' z
205 ...
, t$ x. g! d+ P& H; ufergus1987 发表于 2012-6-6 21:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: M# s% P# ?4 Z, T. A5 c
8 g. d6 @; g" n6 E4 d( S
楼主的作法好象有点复杂,这样做是否可以。' u* G9 I" m$ x! k, B
 楼主| 发表于 2012-6-7 16:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
谢谢楼上各位精彩的分析!
