5天前
查看: 6595|回复: 25
[求助] 方管圆形焊件怎样展开
发表于 2012-6-6 23:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
方管圆形焊件怎样展开,请教高手,如图方管圆形焊件,查了很多资料,不知道怎样展开?附solidworks2011版的PART
焊件.rar
179.64 KB, 下载次数: 16
发表于 2012-6-7 07:55:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
这玩艺,怎么加工出来的?
发表于 2012-6-7 10:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
应该是滚压成形的。
发表于 2012-6-7 11:05:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
成型模具加工。
发表于 2012-6-7 13:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
传统 的钣金工艺已经落后了,
发表于 2012-6-7 14:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这玩艺,怎么加工出来的?
2 Z5 F4 ]& D0 p8 r8 i- |hongwei_1987jp 发表于 2012-6-7 07:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 ]' o4 f+ P8 D8 {& m8 Q
是滚压多圈连续成形成螺旋形后去两压头,割断后成单个环形,对展开度不重要。(参考)
发表于 2012-6-7 16:42:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
卷管机卷出来的
发表于 2012-6-7 16:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
 楼主| 发表于 2012-6-7 18:24:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mygc,这个是可以展开吧?3 H4 `" _8 `7 F8 |
请您告诉我怎样展开,谢谢您了。
发表于 2012-6-7 19:19:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 w_hs1 于 2012-6-7 19:22 编辑 8 X' h( R! a. t, W0 [
9 V2 V1 a; x' C4 F' [% ?
9# wellipan
7 Y$ ~  }0 m% j+ b# h* I! B2 P. V0 a, b, [/ N  U
请你先回答我,什么叫展开吧。不能随便画一个平板就算展开吧。那么展开要遵循怎样的原则?它是如何定义的?
1 E: v9 }* w4 j& h9 E3 n只有弄懂了这个,才能知道那些形状能整体展开,那些形状是可以分块展开的,而那些形状是不可展开的。
发表于 2012-6-7 21:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 KCKK 于 2012-6-8 10:04 编辑 3 S: m) `8 e' T) e! V# n  }
mygc,这个是可以展开吧?  [2 u- ~4 C' J. L
请您告诉我怎样展开,谢谢您了。( F1 V8 H1 E/ q: P7 d
wellipan 发表于 2012-6-7 18:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]: y; }) x( u+ R* X8 D
这个是可以展开(参考),明天发个文件你。
发表于 2012-6-8 08:39:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个可以吗?
# ]$ d' N8 G# v5 _8 T2 J' e* z! i! X6 Z# n7 ]: A; o
发表于 2012-6-8 09:09:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11# KCKK
! w( H) Z/ I3 ?3 J9 c! z% `7 @- o) M
12# KCKK
, f" u" Q3 [: i# _" t3 l/ L1 J8 I. H
注意,楼主要求的不是方杆,而是圆环形方管,根据板金展开的约定自然是要将其展开成板材,不是展开成线性方杆。
发表于 2012-6-8 10:48:23 | 显示全部楼层 来自: 新西兰
我猜想可能楼主表达的不够清楚。
发表于 2012-6-8 13:37:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 mygc 于 2012-6-8 13:38 编辑 - H/ H5 J' y" i& m) [  p
4 y. f" n8 n$ `
纯粹练习,不能作为参考1 o* _* E" p( t7 `
 楼主| 发表于 2012-6-8 18:08:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要求的是线型展开,我是用焊件做的,KCKK好像是用钣金做的。我试试看看。谢谢大家付出的努力!
发表于 2012-6-8 19:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# mygc
7 T6 N8 c4 j5 d( B' c- \. N* G; z3 h+ }0 m; m  b6 k9 m
mygc 大大做得不错,不过这已经不是钣金意义上的展开了,否则球面亦可展开。
发表于 2012-6-8 23:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
15# mygc
: f' s- n. ^+ M) z0 L
5 v9 k8 Q0 O; E1 j. Mmygc 大大做得不错,不过这已经不是钣金意义上的展开了,否则球面亦可展开。/ n* |' J7 L0 A" `0 H
w_hs1 发表于 2012-6-8 19:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& b( x) m0 W2 D, D纯粹练习作图,不老叔能看出一切破绽,佩服! 今后请不老叔多多指教。
发表于 2012-6-9 09:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
11# KCKK  / e/ n- u% N' c5 W4 b; ]4 F  I0 Z8 X
% ]" o1 i( i' i! O 12# KCKK
2 D" F$ ~1 @- ]( g+ b1 M# e5 k# ?. k1 M5 L8 r6 y, a- [4 I
# T! b% J6 K" }' {w_hs1 发表于 2012-6-8 09:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" E/ x7 E8 m* {, x" ]8 N
不老叔你真利害啊!一下看出是用方杆做的板金,确实误解了楼主要求,你及时指出错误,十分感谢!) m+ B- J2 U) E" ]6 c0 t
希望以后有更多的机会得到你的指导。
发表于 2012-6-9 09:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 KCKK 于 2012-6-9 13:53 编辑 $ o( Q3 W# N: o! P. m. S/ `
$ p6 z+ D2 `( [% E* g' L& |& ]/ ^2 Z7 I
这个可否是球面展开吗?& t: K" T* ]' L$ W
1 L* U# r  q0 j! _$ z# ~9 j% J2 F 球面展开.gif $ _: T9 G" A% v9 ^: o# Z! k. z
# I) k1 |( F! w1 F3 o' ^
# i, u' M3 r- ]* t5 ?% B* k0 q. W: y. o" W8 A8 C/ T" y7 _; A/ M5 ~
 楼主| 发表于 2012-6-9 16:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
只是想展开成线形方杆,没表达清楚,sorry !
发表于 2012-6-9 17:05:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这都不是钣金件,怎么展开??实际加工不是用钣金加工,是用滚圆成型的,不是钣金也要展开,怎么个展法
发表于 2012-6-9 17:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
这个可否是球面展开吗?
0 M2 u  u( q% K6 M& b9 Y6 d3 X% }" `& g; R. d6 D- u; m3 p7 Z
20536929 _: f5 K  E; x
2 G8 r3 R5 l2 D& M# `; C1 A# S2053762' w# z: M, S8 Y1 F
/ G4 L4 E0 Y8 C1 A2053780
" p$ c; `2 r  L* j; J0 W$ x; H: \KCKK 发表于 2012-6-9 09:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* k. X4 _# C6 Q) p7 B# M
这几个图,是怎么做的,用展开的吗?没有变形?
发表于 2012-6-9 18:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
20# KCKK ! r9 t# k2 v" d) x& T4 t
" ~- p! }9 _2 T$ Q
其实板金展开和曲面展开式一样的,只不过半斤有一个厚度罢了,所以说钣金件的中心层(不一定是1/2板厚位置的面)可展开,钣金就可以展开。/ L* f$ }6 g7 L* X' L
曲面展开有一个基本要求,即是原始曲面中任意一段线在展开面上的映射其长度不变。一个通俗的理解,就是如果可以将一张纸无皱褶、无破损的包裹在该曲面上,该曲面就是可展开的。* O; R: J- S4 h* f5 l3 s
恰恰你做的那些球面和圆环面很容易证明都是不可展开的曲面。在板材加工中往往用压型的办法成型一些复杂的不可展开面,其实材料在板面方向有拉伸,板厚会变化,已经不能算作该钣金可展开,而其下料尺寸往往要通过试验才能确定,甚至于有些还不得不在成型后加一道切边工艺才能达到图纸要求。
4 G! n. n& T. a! {7 B, @9 U3 _现在有些软件自称可以展开那些理论上不可展开的钣金件,其实就是想适应上面所说的压型工艺,一来只能算作一个下料形状,二来不能得到正确的下料尺寸,要通过反复的试验修正。
发表于 2012-6-9 19:26:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
) [& H6 a. F, t- ?& O% ~
这几个图,是怎么做的,用展开的吗?没有变形?  H# E$ G; x" B4 }/ E
oypopen 发表于 2012-6-9 17:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  A; t, r+ r5 j  `4 \7 _都是用板金做的,用板金展开放的样,没有变形特征。
