2天前
查看: 4540|回复: 15
[已解决] 关于 2D contour
发表于 2012-6-6 11:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
6 j: r- l% X2 \5 o3 X9 t% }8 w% h8 t/ @# j' I
这个问题一直困扰我好久了,单位以年计算。如图1所示,中间的每层的返回刀路都用的G1,我想用G0。在进/退刀的选项中勾选“Plunge after first move”的时候能做成图2的效果,但起刀的时候就会先走进刀的那一段,再走Z向,和我想要的效果差一点。不知道有没有同学能够帮忙解决。谢谢。$ M# p5 d, x7 B$ a8 M) G
- K$ [( g9 c+ M5 B2 l% m% p
. I+ L8 W, ~7 x9 D附件是 mcx-5 的格式。
" N* o  ]6 Z# D. h4 h
6 B7 a( u6 y# Y图1:' M/ V7 }! c* t; P% X
5 q; @5 [4 t5 m# J& T9 h2 J 1.JPG % Q, S) B8 b" f1 ?2 s, x
( b; R0 U: t! |2 r# }8 r4 j6 D
4 O2 t: b& e3 D* D% h5 Q图2:- p0 g* o3 S2 R7 ?
* \. A% x% o: _. ~9 K1 r! y 2.JPG
T.rar
11.36 KB, 下载次数: 43
发表于 2012-6-6 11:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么不这样走呢??不是更快
 楼主| 发表于 2012-6-6 11:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
为什么不这样走呢??不是更快7 [' o4 D- {# [: y% w$ D
1226304633 发表于 2012-6-6 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
ramp 会双向切削。 我想一直顺铣。
发表于 2012-6-6 11:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# wcwtnui
! J1 y) k( m3 |* V1 X其实有时候比较危险,呵呵!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
路过不买 + 4 应助
 楼主| 发表于 2012-6-6 12:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
3# wcwtnui
0 y  w4 s8 ]  {! d/ j2 p其实有时候比较危险,呵呵!!
" W8 K& }, K+ Y1226304633 发表于 2012-6-6 11:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
就是要这种效果,不知道是哪个地方设置的? 请指教。
发表于 2012-6-6 14:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
5# wcwtnui
/ n3 _6 O; P3 a, Q& i抬刀点设为现对值为零 不是绝对的就行了!
 楼主| 发表于 2012-6-6 17:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 wcwtnui 于 2012-6-6 17:24 编辑 9 |0 a. x4 w* J" v7 T
5# wcwtnui
+ f  i4 e, B8 S  m, n, _' ~抬刀点设为现对值为零 不是绝对的就行了!3 y" C! h$ v, k# @5 _6 Y1 N' v
1226304633 发表于 2012-6-6 14:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
嗯,OK了。谢谢。我以前一般都没勾那个抬刀点。
1 V9 D& e: u1 [0 y0 T
' F4 F5 ^4 Q, \" z. n
; m% z5 ]; W3 S: L2 ~9 Z+ w不知道还有没有办法让它走G1,单独设置一个F值?
发表于 2012-6-7 12:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
7# wcwtnui $ A& D4 D9 B. O: r+ d
可以!!但是一个外形只能处理一次,就是设置退刀点,吧进退刀参数开了,里面有这选项,可以加上自己想要的速度,我们T型刀经常要用到这个功能!
发表于 2012-6-7 21:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
来回走,切削量一样,逆铣伤刀
 楼主| 发表于 2012-6-8 08:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7# wcwtnui  3 q0 f$ [; k6 R7 n
可以!!但是一个外形只能处理一次,就是设置退刀点,吧进退刀参数开了,里面有这选项,可以加上自己想要的速度,我们T型刀经常要用到这个功能!+ K4 \( l1 H( E# `; ]$ p
1226304633 发表于 2012-6-7 12:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
嗯,你说的这个进退刀的速度可以设置我知道。我前面想表达的意思你也懂的,和你说的这个不一样。
 楼主| 发表于 2012-6-8 08:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  试了下,也差不多。谢了。也算是解决了G0对刀具产生缓冲的问题。
发表于 2015-6-17 14:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
恳求楼主能否把修改后的图档分享一下,我改了好几次还是实现不了4楼那样的效果
发表于 2015-6-17 15:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
11.png 弄成这样 太别扭了。。。
 楼主| 发表于 2015-6-17 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
23913739 发表于 2015-6-17 15:46 static/image/common/back.gif
% G! X9 ?/ v! m$ D6 Z+ v弄成这样 太别扭了。。。
! `$ P( `, Q1 b+ n& V  [已上传。X5格式。手上没有安装更低的版本了。5 S+ {: ]( e$ `, [
T.rar
8.95 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 11
发表于 2015-6-18 07:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
wcwtnui 发表于 2015-6-17 21:25 static/image/common/back.gif
5 y: y1 I$ Z' K) T, \已上传。X5格式。手上没有安装更低的版本了。
: {" B/ I" D# b* P5 m
感谢朋友的解答,1楼的文件里面增加了进、退刀相切2MM,估计是这个设置让我实验了很多次度没能成功。
发表于 2015-6-18 11:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了
