查看: 3831|回复: 16
[求助] 系统选项界面最下面的确定、取消和帮助按钮显示不出来
发表于 2012-6-2 08:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
我的WIN7系统中solidworks选项下面的菜单-系统选项界面最下面的确定、取消和帮助按钮显示不出来,好像是窗口界面不够大的状态,可我窗口已经最大化了,如果解决?
发表于 2012-6-2 08:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是窗口界面不够大,是窗口太大了,确定和取消按钮都显示在屏幕之外了。只能把界面往上拉点,好像没别的好办法。
 楼主| 发表于 2012-6-2 08:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 sxbd1974 于 2012-6-2 08:56 编辑 5 z' q$ s1 j5 `% a, V% E
1 w- [- c3 J! {: u8 g0 N2# NC@jiang@nan 已经到顶了,拉不上去了; x) ^( _, V4 v2 q1 Q
发表于 2012-6-2 08:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
加大显示器的分辨率呢
 楼主| 发表于 2012-6-2 08:57:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
4# 阿帕奇 显示器的各个分辨率我都试了一遍,都不行
发表于 2012-6-2 09:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不行可以选择自动隐藏任务栏
发表于 2012-6-2 09:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
事实上这个窗口很“小”的,双击也不能放大,所以怀疑软件窗口多大?
发表于 2012-6-2 10:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
右击桌面,个性化设置里面,更改系统文字大小,可以解决,亲历过
 楼主| 发表于 2012-6-2 13:08:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
事实上这个窗口很“小”的,双击也不能放大,所以怀疑软件窗口多大?, V+ ]" \0 [& n3 E0 L, ^
阿帕奇 发表于 2012-6-2 09:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你这个界面是怎么弄出来的?
发表于 2012-6-2 16:32:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你这个界面是怎么弄出来的?
7 t+ L6 m$ S0 W/ }8 @; Ysxbd1974 发表于 2012-6-2 13:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
阿版的显示器应该比你的大。这个和显示器尺寸真有关系的。
发表于 2012-6-3 08:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
阿版的显示器应该比你的大。这个和显示器尺寸真有关系的。) T9 N' m1 Y, Z" b6 O6 n% U
NC@jiang@nan 发表于 2012-6-2 16:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
额……和显示器尺寸还有关系?
发表于 2012-6-3 12:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
额……和显示器尺寸还有关系?! n6 H& d) Y: F& b* I4 H7 ]! `
阿帕奇 发表于 2012-6-3 08:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
还真不确定。不过我朋友的21寸的能显示出来,我的19寸的就显示不出来。
发表于 2012-6-3 12:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的19寸的完全显示,还嫌大呢?
发表于 2012-6-3 12:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我的19寸的完全显示,还嫌大呢?, X! w+ |7 U6 g- o
ZHYJ96 发表于 2012-6-3 12:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
忘了说是标准屏
发表于 2012-6-4 08:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
是分辨率的问题 重新设置一下
发表于 2012-6-4 12:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
是显示器的问题,我曾经在一台机上双显示器试过,大的没事,小的不行
发表于 2012-6-4 14:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
  o0 _3 _9 P9 ]! Glandicely 发表于 2012-6-4 12:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
呵呵,可能是显示尺寸的问题。反正21寸的是没问题的
